Страница 30 из 34 Первая ... 202829303132 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 672
Тема: DOLBY B ищу схему.
    Аватар для Spammer
    38RUS
    По умолчанию DOLBY B ищу схему.
    кто читал тему тот знает,кто не читал поясню
    есть долби B усовершенствованная нашей иконой sia_2
    автор уже восстановил макет ШП ,идет процесс шлифовки макета и написание в последующем статьи(возможно и изготовление двух плат кодера, декодера, если наберётся желающих вагон)
    чтобы собрать эту шп нужен чип LM1131
    уважаемый chapai нашел ОПТОМ чипы грейда B(lm1131b)в США
    тема с закупкой https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81631
    заказы не принимаються срок сбора истек,посылка уже в РФ
    демо файлы от sia_2 спрашивать в лс у sia_2
    Последний раз редактировалось Spammer; 06.06.2018 в 17:55.
  2. #581
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: DOLBY B ищу схему.
    система FLEX
    К сожалению не слышал её, ведь только в паре последних моделей её успели применить и только фирма пионер.
  3. #582
    Частый гость Аватар для irk2010
    Я понимаю, что это может быть смешно, но модернизированный К-20 чем плох ?
    Эффективность та же, что и у Долби Цэ, вопрос совместимости сегодня мало кого волнует. Работает - обалденно, настраивается элементарно, в режиме обхода разницы не слышу.
    Работа любого компандера малозаметна на широкополосных сигналах. Если требуется обработка сигнала в узкой полосе, то услышим артефакты работы компандера. У одних компандеров больше, у других меньше. Но артефакты будут явными. Меньше этим страдает долби В. ИМХО
  4. #583
    ребята, всем привет.
    первое - для того чтобы адекватно использовать ленту - нужен доступ к аналоговой фонограмме, чем ближе к исходнику - тем лучше, для перезаписи цифры - толку ноль.
    второе - все штатно реализованные компандеры гадят в звук, и это слышно. будь то долби а и 38я скорость (например).
    третье - для себя я сделал лампизированный декодер долби б (для прослушивания фабричных фонограмм), из готовых -неплохо работает тот что в накамичи 1000 три трейсер (кстати отличный плеер).
    четвертое - я писал товарищу кассеты тип4 со своей фонотеки (в основном фабричные ленты на 19й), слушал он их на тритрейсере, пара человек заглядывали смотреть откуда идут провода НЕ ВЕРИЛИ
    пятое - если шум ленты "режет слух" - что-то не то в СИСТЕМЕ
  5. #584
    ничего нового .
    Первое поколение в принципе играет так, что обычно смотрят . откуда провода и не верят . Если , конечно, дека исправная
    nakamichi 700II\600II\500
  6. #585
    Moscow
    Вас не затруднит прикрепить файлик с таким содержимым, где, по-вашему, явно это слышно? Заранее спасибо.
  7. #586
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Вопрос, конечно, не ко мне, но я-то подобный архивчик демонстрировал здесь Там есть всё, что необходимо. Так работает модернизированный К-20 Сухова, и Николай этот сэмпл тоже слышал.
    Последний раз редактировалось waso; 09.03.2020 в 10:00.
  8. #587
    Moscow
    Ну тогда конкретное место в файле укажите, пожалуйста. (мин:сек)
  9. #588
    Новокузнецк
    Не-не, у меня-то претензий к работе К-20 никаких особых нет, просто если уж речь зашла о том, что где-то что-то жуётся - ну вот оно, слушайте, делайте выводы, чтобы мне остаться непредвзятым
  10. #589
    Moscow
    Так я же просил конкретно ГДЕ ЯВНО артефакты. Нафиг качал тогда 150 мегов?
    Не по делу влезли, похоже.
  11. #590
    Новокузнецк
    Чтобы самому лишний раз убедиться, что ничего особо страшного компандер со звуком не творит
  12. #591
    Moscow
    Я-то в курсе, мне нужны "доказательства" (или примеры) обратного. Вы не поняли.
    ---------- Сообщение добавлено 10:16 ---------- Предыдущее сообщение было 10:13 ----------
    Только мало кто соберётся его повторять.
  13. #592
    Новокузнецк
    ну и зря. Ничего дефицитного, легко настраивается, подавление шума - всё хорошо. Если не особо заморачиваться совместимостью. Хотя Н. Сухов, когда его делал, целился именно в худо-бедную совместимость с Dolby C.
    Мы ж кассетами-катушками занимаемся сегодня по большому счёту, чтобы побаловаться
    Ну на самом деле я лишь в очередной раз подтвердил Ваши выводы
    Последний раз редактировалось waso; 09.03.2020 в 11:40.
  14. #593
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    Можно попробовать сделать гибридный шумодав только на воспроизведение.
    Два параллельных канала, аналоговый и цифровой. Соединены между собой по входу не влияя друг на друга. На выходе аналоговый сигнал проходит через цепочку (аналоговых) режекторных фильтров которые управляются цифровым каналом. В цифровом канале сигнал разбивается по частотным корзинкам. Если корзинка пустая, то включается соответствующий режекторный фильтр на выходе и шум на этой частоте таким образом вырезается. Если сигнал присутствует во всём спектре, то фильтры не влияют на проходящий сигнал.
    Этакий частотный пороговый шумодав
    Конечно, должны быть те же помехи от включения, но так как пороги срабатывания разбиваются на узкие полосы, то уровни и их заметность снижаются. Основную проблему вижу в фильтрах. Нужно сделать так чтобы они не влияли друг на друга и не влияли на сигнал когда выключены. Десяток фильтров на наиболее чувствительные ухом частоты к шуму думаю могли бы дать хороший результат.
    Конечно, хлопотно и сложно, но зато аналоговый шумодав
    Просто мысли вслух
  15. #594
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Просто мысли вслух
    Это первое, что приходило на ум еще в очень давние времена. Проблема одна - оно не играет
    Оптимум - пять-семь полос, не более.
  16. #595
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Где обещанная схема Dolby-B ?
    Обещали схему в ноябре 2019 года.
  17. #596
    Так он же написал в чем дело.
  18. #597
    Moscow
  19. #598
    это мой декодер, лампизированный. триоды все 6н6п, полевик КП303 (букву не помню), настройку можно посмотреть в сервис мануале на накамичи три трейсер
Название:	tubed dolby b.gif
  20. #599
    Интересно .
    Целиком на полевиках реально ?)
  21. #600
    я делал только так. думаю что вполне реально и на полевиках, но зачем?
