Страница 61 из 76 Первая ... 51596061626371 ... Последняя
Показано с 1,201 по 1,220 из 1506
Тема: E-mu 0404 USB
    По умолчанию E-mu 0404 USB
    Здравствуйте господа меломаны.
    На данный момент являюсь обладателем ESI Juli@ и M-Audio Revo 5.1. Теперь же, в силу разных обстоятельств захотелось приобрести внешний интерфейс с вынесенными на корпус органами управления. В связи с этим назрело несколько вопросов...
    - Замечу ли я разницу в звуке по-сравнению с двумя вышеперечисленными картами?
    - Насколько сильное влияние оказывают наводки на не экранированные звуковые карты установленные непосредственно в корпусе ПК? Имеет ли смысл заморачиваться с внешним интерфейсом?
    - Хватит ли пропускной способности USB2.0 для лосслесс аудиопотоков?
    - Как у E-mu обстоят дела с драйверами? После общения с картой от M-Audio, впредь предпочитаю уделять данному аспекту гораздо больше внимания чем прежде... На сайте доступна v1.3 от 2/1/2008 для Windows XP32, XP64, Vista32, Vista64 Compatible only!. Внушает некоторый оптимизм.
  2. #1201
    Новичок Аватар для gidagap
    Беларусь, г. Витебск
    По умолчанию Re: E-mu 0404 USB
    Walter,
    На вч есть "шерстистость" в левом канале, но на НЧ все нормально.
    Да, про шерсть на вч там и речь, но там же картинка 24bit 44.1KHz график имд.
    Перечитал сообщение автора, если при переключении выходов проблема вылазит на другом канале, значит мое предположение не проходит.
  3. #1202
    Ивано-Франковск
    Про ВЧ бороду мне извесно, дорожку буду резать потом.
    Проблема в том что НЧ борода лезет и из ленейного выхода, и из наушников. Значит проблема около U22.
    Вот только что подумал, если есть проблема в U33 то через переменник он может и гадить в ввесь канал, если Main Output Выкрутить в 0 то U33 не сможет влиять на U22 и остальные. Короч иду пробовать.
    Ничего не дало, все по прежнему.
    Когда то менял потенциометр Main Output, может он так гадить?
    Последний раз редактировалось BOOST; 04.03.2020 в 23:51.
  4. #1203
    Нижний Новгород
    Про какую дорожку идёт чечь? Что то не знаю о проблеме. Можно предисторию?
    Каким образом меняли потенциометры? Там такой припой тугоплавкий.... Выкусывал и выпаивали по одной дожке?
  5. #1204
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Скорее нет, чем да.
    Для проверки можно кинуть перемычку между движком и верхним выводом.
  6. #1205
    Ивано-Франковск
    Для етого есть отсос припоя, после него любая деталь просто вынимается руками.
    А если полностю выпаять?
    Есть мысль что могло чтото случиться с обвязкой U22. А если всю обвязку перекинуть местами между каналами?
  7. #1206
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Когда бессвинец и большие полигоны - это правда геморройчик. Либо не прогреть, либо жала горят. А фен и нижний подогрев есть не у всех.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  8. #1207
    Юг Украины
    Хотел так и предложить, но незнал как вы к этому отнестесь - оно действительно гиморно.
    50/50. Хорошим резисторам перепайки жизни не прибавляют.
    Можно сделать проще - выпаять послецаповые конденсаторы и с этих дырок кинуть перемычки крест на крест, т.е. поменять каналы местами.
  9. #1208
    Нижний Новгород
    Я на своей первой сломанной пытался потренироваться, тупо феном выпаять. Текстолит вздумается, а резистор не выплачивается. А отсоса с подогревом у меня тогда не было......
    Так что там за перерезка дорожки то требуется?
  10. #1209
    Если вера позволяет, можно использовать сплавы Розе или Вуду.
    Хотя в своей 0404usb без них выпаивал крутисторы.
  11. #1210
    По ссылкам, приведенным выше вся информация есть, только, чтобы видеть картинки, надо зарегистрироваться, увы.
    Если коротко, неудачно разведенная дорожка возле ДЦ-ДЦ преобразователя. На нее наводится ВЧ шум в левом канале (видно на картинках RMAA).
    Дорожку отсекают, а соединение восстанавливают проводком (как на фото с форума).Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось gidagap; 05.03.2020 в 19:51.
  12. #1211
    Нижний Новгород
    Благодарю за информацию! как я понимаю косяк в плане записи а не воспроизведения...... А если около дорожки приклеить медную пластинку-экран отсекающую её от преобразователя, это может помочь? такую пластинку нужно соединять с землёй?
    Я смотрю там резисторы R151 и R167 убраны на вход в АЦП. Это правильно?
  13. #1212
    По ссылке из этого сообщения описан порядок действий по доработке платы. Да, резисторы убираются. Что-либо еще комментировать не могу, ибо всего лишь читал об этом на форумах.
  14. #1213
    Ивано-Франковск
    Дбавляю к имеющейся пайке немного свежего припоя, по принципу как с розе, и вместо 400 градусов можна ставить 320.
    ---------- Сообщение добавлено 09:15 ---------- Предыдущее сообщение было 09:09 ----------
    Отличная идея!
    ---------- Сообщение добавлено 09:16 ---------- Предыдущее сообщение было 09:15 ----------
    У них нулевое сопротивление, тоесть ето простые перемычки
  15. #1214
    Новичок Аватар для bankinn
    Уважаемые форумчане, возможно кто-то сталкивался с неисправностью E-MU 0404 PCIe вызывающей нелинейность АЧХ карты. Причем, нелинейность имеет размер + - ~5db и периодический характер. RMMA5.5 предупреждает о проникновении сигнала из левого канала в правый, в RMMA6 этого нет, но картина АЧХ аналогичная. Все прочие параметры карты в норме. Ключи на входе и выходе удалены по причине неисправности некоторых из них. Полной схемы карты к сожалению нет. Куда копать?
  16. #1215
    График посмотреть бы.
  17. #1216
    График и условия измерения Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	367697 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Условия измерения RMMA 5.5.jpg
  18. #1217
    Северная Голландия
    У вас сигнал со входов подаётся снова на выходы. Надо замьютить соответствующие линии в PatchMix.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  19. #1218
    Замьютил. Картинка получается нереально красивая. А на 24bit даже нулей для отображения THD не хватает.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Результаты в RMMA 5.5(1).jpg
Название:	Результаты в RMMA 5.5(3).jpg
    Подозревал, что собака в PatchMix зарыта, но получавшаяся идеальная АЧХ сильно смущала.
    Последний раз редактировалось bankinn; 25.03.2020 в 16:46.
  20. #1219
    Юг Украины
    Нулей в 24 битах не отображается, когда меряю цифру без преобразования в аналог, т.е. опять же косяк настройки патчмикса.
  21. #1220
    На картинке видны все настройки патчмикса. Что в них не так? Когда измерял карту лет пять тому назад, проблем никаких не возникало (мьют, если склероз не изменяет задействован не был). Обнаружил еще одну непонятку. Входы и выходы карты у меня продублированы разъемами RCA. При включенном SineGen и соединенных входах и выходах сигнал присутствует и на левом и на правом RCA выходах. Когда входы с выходами разъединяю, сигнал на левом RCA исчезает, на правом остается. Поэтому подозреваю неисправность на плате карты. Может быть виноваты диоды на входе АЦП? хотя прозвонка их тестером ничего не выявила.Нажмите на изображение для увеличения.
