Страница 65 из 561 Первая ... 55636465666775 ... Последняя
Показано с 1,281 по 1,300 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #1281
    Одесса
    Рифа имеет не малые размеры. Устанавливать выводами вниз ее не желательно. Есть только два положения: вертикально и на бок. (пробка безопасного спуска газов так расположена) Если делать как задумывал, то длина проводов к плате ВК будет 7-8см. Я считаю это допустимым. Мекка земляная будет на плате ВК. Считаю это лучшим решением? Нет. В суховике сделал мекку вплотную к ВК. Но тут ВК я сделал довольно халтурно- большие контура. Думаю, имеющийся ВК и 8см проводов вполне будут согласоваться. Делать лучше, возможно буду в своем варианте.
    Добавлено через 17 часов 19 минут
    Здравствуйте, Леонид!
    Вадим подбивает меня более компактно разместить сильноточные цепи. Можно плату ВК практически положить на два кондера. Или кондеры к ней прикрутить. Мекка - кусок медной пластины в таком случае припаивается просто к дорожке ВК. Вчера так приложил кондеры и понравилось чисто внешне. Так у меня кондеры устанавливались в суховик для оценки их звучания. Но придется повозится с ключами, мостами, да и саму плату защиты разместить будет не просто. Стоит возится из-за 8см земляного провода? И еще вопрос. На сколько можно удалить плату защиты от ключей. Там ведь тоже скорость срабатывания не малая.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 07.03.2007 в 12:06. Причина: Добавлено сообщение
  3. #1282
    г.Москва
    Здравствуйте Анатолий. Лично мне, в вашем варианте, больше по душе горизонтальное расположение конденсаторов (один над другим, или наоборот лежа, а над ними, на стойках, вторым ярусом, платы БП и Защиты), но весь этот "бутерброд" желательно расположить параллельно радиатору с выходным каскадом (буквой П). 8 см проводов, тем более выполненных по рекомендациям Леонида, вряд ли способны сильно повлиять на общую картину. Мне кажется важным тот факт, что у вас, выходной каскад выполнен на 2х платах, соответственно, если на них распологать мекки, то у каждого будет своя и в любом случае потребуется общая точка. Пока, лучше медного лепестка на конденсаторе ничего не придумал.
    Я не подбиваю, я предлагаю рассмотреть все разумные варианты и выбрать, по результатам аргументированного обсуждения и советов, наилучший вариант А что значит удалить плату защиты от ключей? Я, если мне не изменяет память, такого не предлагал и смысла, в этом, не вижу.
  4. #1283
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Откуда такая информация?
    Из головы, если немного подумать.
    Значит правильно мыслю
  5. #1284
    Цитата Сообщение от renovator Посмотреть сообщение
    С кабелем, которые от разьемов, буду экспериментировать по ходу дела, просто интересно стало, что у вас стоит, вы ведь наверняка экспериментировали
    Звучание проводов не сравнивал. На входе у меня витая пара из МГШВ.
    Если речь только о земляном проводе, то не стоит.
    Можно свить вместе провода к каждому ключу, тогда лишние 10см точно не повредят. Стабилитроны VD9, VD14 лучше располагать около ключей.
    Добавлено через 1 минуту
    Правильно.
    Добавлено через 3 минуты
    На плате защиты, надеюсь, лишнего ничего нет, если рассматривать ее с точки зрения схемотехники. Я имел в виду, что ее можно разделить на 2, а то и 3, функциональных узла. Выпрямитель 1), блок фильтров 2) и собственно защита 3). Под "удалить ненужное", подразумевалось оставить от нее только узлы 1) и 3) либо просто 3) Лично я остановился на последнем варианте.
    У меня в новом варианте будет две платы, расположенные одна над другой. На первой - конденсаторы фильтра и ключи, а на второй - оставшаяся слаботочная часть защиты.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 07.03.2007 в 13:49. Причина: Добавлено сообщение
  6. #1285
    Одесса
    Здравствуйте, Вадим!
    Почему две платы? Одна с двумя мощными транзисторами. И усилители два отдельных моноблока, каждый в своем корпусе.
    Если делать как я описал выше, то просто не представится возможным там плату разместить. Там между выводами кондеров и дорожками платы ВК, к которым нужно подпаять провода с кондеров, 2см. Там и ключи на радиаторах будет разместить не просто. Этот вариант я бы себе применил в усь. Мне ключи не нужны, а тут они планируются. Но т.к. в плане звука я максималист... то не факт, что не сделаю всеж компактно и с ключами... . Беда такой компактности - плохая емонтопригодность.
    Наверное пока плату защиты отложу. Сделаю усилитель и трансы и поэкспериментирую. Радиаторы будут только через неделю. Что-то товарищ ни как не отпилит нужный кусок. Буду паять пока второй канал и мотать трансы.
    И для Вас. Ключи это слабое место усилителя. Если будете их ставить, советую по два в параллель. Можно больше, но посоветуйтесь с Леонидом. Придется компараторы применить в случае большого числа параллельно вкл. полевиков. Я в свой не буду ставить ключи. Там защита планируется тригерная и АС+мягкое вкл. с Линкс17. Но это наметки.
  7. #1286
    г.Москва
    Честно говоря, до оценки влияния 10см отрезков провода на входе у меня руки не дойдут , а вот про витую пару из МГШВ спасибо. Я хотел узнать саму конструкцию проводников. Пока остановлюсь на отрезках моножилы из витой пары 5й категории, думаю на первое время будет разумным решением.
  8. #1287
    Одесса
    Наверное сделаю или как в первом варианте или разобъю плату как Вы в новом делаете. Не понравится - переделать будет не сложно. Особенно второй вариант. Вариант с двумя платами дает больше гибкости в компановке.
  9. #1288
    г.Москва
    Похоже я не учел что у вас количество выходных транзисторов уменьшено в 2 раза. Тогда мои советы, по поводу земли, не очень подходят.
    Последний раз редактировалось renovator; 08.03.2007 в 14:30.
  10. #1289
    Одесса
    Похоже я не учел что у вас количество выхрдных транзисторов уменьшено в 2 раза. Тогда мои советы, по поводу земли, не очень подходят.
    Да.
    На 34-35В ХХ одной пары СанКенов 1216/2922 на 8ом хватает.
    Если делать несколько транзисторов в параллель, то альтернативы Акуфейсовской компановке не вижу. Тут Леонид подправлял подобную плату. Очень недурно (но нужно проверить ее).
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 18.10.2012 в 21:58. Причина: Добавлено сообщение
  11. #1290
    Volgograd city
    Позволю себе заметить ошибочность этого. В шите на PEH 200: "The sealing systems designed for electrolyte leakage free operation and a very low gas-diffusion rate of electrolyte". Имеется в виду, что аварийный выброс электролита (при пробое?) происходит через это отверстие, а не разрывает оболочку банки. При наступлении такой "аварии" будет уже безразлично - что будет залито (поддон или окружающие компоненты)...
    Кроме того, оч. удобно крепить платку выпр.мостика прямо на выводах этих конд. - экстра-короткие пути прохождения выпр. тока к конденсатору и потребителю (плате ус-я) расположенного рядом. Правда, это более актуально для питания двух плечей от двух раздельных обмоток/мостов (без общ.средней точки обмотки).
  12. #1291
    г.Москва
    Леонид, а можно чуть поподробнее на этом моменте остановится? Сколько людей уже собрало усилитель, проблемы не было. Да и работают они в довольно легком режиме, радиаторы и те поставлены, по большей части, на всякий случай.
    А ссылочку не дадите на эту плату? Просто я, уже, по максимуму рекомендаций Леонида ВК развел, может что проглядел? А так, пока есть возможность, внес бы коррективы в разводку.
    Кстати да, этот момент уже обсуждался, в ветке про Линкс по моему, пространственная ориентация для Рифы не важна.
    Последний раз редактировалось renovator; 07.03.2007 в 14:51. Причина: Добавлено сообщение
  13. #1292
    Одесса
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1690
    От акуфесов можно посмотреть на сайте Но только расположение транзисторов и блоков. Есть плата Е210. Ну и линксовские похожи, только транзисторы вынесены.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 07.03.2007 в 15:39. Причина: Добавлено сообщение
  14. #1293
    г.Москва
    https://forum.vegalab.ru/showpost...postcount=1690
    Спасибо за ссылку, но эту информацию я уже "переваривал", у меня чуть по другому получается, на выходных планирую выложить на окончательную рецензию, надеюсь, если сил хватит, вместе с конструктивом.
  15. #1294
    Можно сверху вместо IRF9540 поставить, например, IR5210 с сопротивлением 0,06Ом. Дальше уменьшать сопротивление не нужно. Никакое это не слабое место.
    Желательно VT1, VT2 вместо КТ502/503 поставить BC639/640.
  16. #1295
    г.Москва
    Леонид, спасибо за советы, слабые места буду искать в других местах. Полевики уже куплены, поэтому менять IRF9540 на IR5210 наверное не буду, это уже больше "косметика", а вот BC639/640 уже закупил в достаточном количестве для замены КТ502/503 Ну и остальное, по аналогам, из ваших рекомендаций.
  17. #1296
    Одесса
    Тут была ветка и Андронников писал о сопротивлении цепей питания. Там предохранители описывались в цепи питания. Кажется с Перепелкиным шло обсуждение. Недавно СЛ у форумчанина капризничал из-за предохранителя в цепи питания (в том числе предохранителя). Думаю эта проблема может быть обнаружена в очень хорошем тракте.
    Хотя кому для чего нужен усилитель. Если он не будет работать с крутыми ПКД или транспортами и ЦАП и серьезными АС, то в самом деле какой смысл самодельщику бороться неизвестно за что.
  18. #1297
    Паразитная индуктивность там вредна, а не активное сопротивление величиной 50мОм. Если это сопротивление включить в эмиттерную цепь выходных транзисторов, то, возможно, оно и будет заметно, но в высокоомной коллекторной цепи оно совершенно ни на что не влияет.
    Импеданс цепей питания на границе полосы действия ООС при плохой разводке может в сотни раз превысить эту величину, поэтому беспокоиться нужно о прокладке и подключении проводов питания и земли выходных каскадов, а не о сопротивлении этих ключей.
  19. #1298
    Частый гость Аватар для Zanoza
    Липецкая обл.
    А такая разводка ВК нормальная?
    • Тип файла: rar vk2int.rar (38.0 Кб, Просмотров: 325)
  20. #1299
    Длинные, тонкие проводники коллекторных и эмиттерных цепей предвыходного каскада, нет конденсатора между базами выходных транзисторов и контактных площадок для соединения цепей питания с платой УН.
    Алексей, с какой целью так часто платы переделываете?
  21. #1300
    Небольшая подборка:
    Цитата:
    Сообщение от Михаил
    Транзистор в источник напряжения лучше низкочастотный (об этом и квазинасыщении есть в статье Агеева о его усилителе). Кстати, идея о использовании транзистора с дыркой плоха тем, что появляется ощутимая паразитная емкость на общий провод, т.к. радиатор заземлен. Лучше здесь втыкать пластмассовый транзистор типа кт502,503 в радиатор. Хотя постоянные времени станут больше.
    Вот тут я чёт не догоняю . Каким макаром транзистор с дыркой
    создаёт парзитную ёмкость на общий провод? Объясните .
