Страница 180 из 254 Первая ... 170178179180181182190 ... Последняя
Показано с 3,581 по 3,600 из 5064
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #3581
    Частый гость Аватар для Makly
    Москва.
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Без измерений вам ничего нельзя подсказать.
    Да я даже не понимаю что мерить, свои уши что ли!
  3. #3582
    Измерить сквозную АЧХ, от носителя (на нём должна быть ровная запись частот) до выходных клемм вашего усилителя. С каждым из ваших регуляторов измерить.
    Пока что вы тратите время людей, которые хотят вам помочь, впустую.
  4. #3583
    Аватар для antecom
    Королев
    Если полностью выкрутит релейник, то бас становится мягче, но на средних и высоких искажение явные прут волной. И в басе не пропадает резонанс, такое ощущение что басовик делает лишнее колебание - такие ассоциации,
    Когда Att7 выкручен на максимум, попробуйте соединить его вход с выходом перемычкой и послушать. Т.е. исключить реле из цепи сигнала.
    Да, ещё измерьте сопротивление между входом и выходом Att7 в обоих каналах (до закорачивания перемычкой, Att7 в положении максимальной громкости). Может проблема с каким то реле.
  5. #3584
    Москва.
    А, ну это есть у меня. RMMA. такой сойдет.
Название:	29-02-2020 15-49-05.png
  6. #3585
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Я с изначальнгого описания проблемы подумал что речь идёт об оборванном проводе / плохом контакте, когда только ВЧ прорываются. Но на картинках криминала не видно.
  7. #3586
    1. Вы сигнал подавали с того же устройства, на котором слышите дефекты звука?
    2. Откуда снимали сигнал?
  8. #3587
    Москва.
    Ничего не понял.
    Я просто КНИ мерил в RMAA, сигнал подавал с аудиокарты, и с выхода усилителя на вход через низкоомный делитель.
    Сейчас вернул в усилитель 47кОм как было изначально, и подключил ALPS 10К. Вот теперь усилитель запел привычным звуком, с приятным контролируемым басом. А то два месяца какую-то муть слушал.
    Возможно перенос нагрузочных резисторов с релейника в усилитель плохая идея. Как думаете? Но проверить сейчас не могу, не найду резисторы 10К, походу в пылесосе, у меня когда жена пылесосит, после вечно что-то пропадает.
    Не буду спешить и грешить на релейник, надо с начало подключить его по обычному.
    Последний раз редактировалось Makly; 29.02.2020 в 18:22.
  9. #3588
    И... добавьте, слушаете ли вы с аудиокарты, или взбрыки звука у вас с другого устройства (плеера, ДАКа)?
    Возможно вам нравится только привычный звук.
    Вас никак не настораживает, что по измерениям ЧХ одинакова, а по звуку музыки разница очень большая?
  10. #3589
    Москва.
    Две карты, сабра и псм1794, два ЦАП сабра и АКМ. Сути не меняет, просто звук разный.
    Возможно просто я не правильно подключил релейник(с переносом резистора) раз такая проблема. Пока вернул старый вариант. Надо нагрузочные в релейник припаять и подключить обычно как ALPS.
    А причем тут АЧХ? Усилитель на реальный музыкальный сигнал может по разному себя вести. Я же не слушаю прямую линию.
  11. #3590
    А причем тут АЧХ?
    При том, что АЧХ показывает исправность устройства.
    Исправность РГ, в частности.
    После того, как однозначно установлена исправность - можно искать другие ошибки.
    И при замене регулятора, независимо от подключенного к нему источника, звук с разных регуляторов настолько разный?
    Вы описываете именно что ОЧЕНЬ РАЗНЫЙ.
    Или же звук сильно зависит от типа регулятора, когда вы слушаете с какого-то одного источника?
    Причем не с того, с которого делали измерения?
    (Для справки - где вы обитаете?)
    В профиле есть такая графа - у вас она не заполнена.
  12. #3591
    Москва.
    Все. исправилось. Те резисторы 10К которые выпаял из услика влепить их в релейник в качестве нагрузочных. В усилке 47К. Теперь перестало его болтать. Даже не знаю какой теперь лучше играет. Тут уже вкусовщина или какая у кого акустика наверное. Релейник детальней, четче и бас упругий, но у меня грубоват звук немного. ALPS мутноват, бас медленный и чуть раздутый. Из за этого его слушать приятней, звук мягче, но это моем случаи конечно.
    Короче я так понял нагрузочные резисторы переносить в усилитель нельзя, он в разнос идет.
    Москва. сейчас заполню.
  13. #3592
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    При случае, увеличьте входной резистор в усилителе, раза в два. Послушайте. Какое расстояние от РГ до усилителя?
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  14. #3593
    Представьте себе, неоднократно в разных усилителях, резистор 10 кОм стоял на плате усилителя, и собственно никогда - на плате регулятора.
    С прекрасным по звуку результатом.
    Да и собственно, разницы в том, где стоит этот резистор, и быть-то не должно.
    Но я рад, что у вас всё исправилось, из этой цитаты
    узнаЮ ALPS.
    Который в общем-то не самый худший регулятор, но релейному уступает.
    ---------- Сообщение добавлено 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было 22:13 ----------
    Но, при этом... когда резистор 10 кОм - импеданс входного каскада всегда (без резистора) - высок.
    Порядка сотен килоом в звуковом диапазоне.
    Если у вас иначе - то могут возникать непонятные проблемы.
  15. #3594
    Частый гость Аватар для V_V_V
    Возможно золотой серединой будет керметный от Вишай
  16. #3595
    Москва.
    Да это я прекрасно понимаю. Я тоже разницы не вижу, там стоит или там. Поэтому и слушал два месяца, не понимаю в чем же дело! Должно же быть лучше! Пока алпс не поставил, так и добрался до истины.
  17. #3596
    DIM,
    Резисторы Susumu весьма хороши, никакому Алпсу не оставят шансов, не грешите на них.
    Было сравнение? Тут многие привыкли делать заявления даже не сравнив.
    ---------- Сообщение добавлено 00:09 ---------- Предыдущее сообщение было 00:01 ----------
    Я в АТТ менял резисторы 2 раза - и каждый раз сильно менялся звук. Вероятно, при равных АЧХ. А вообще с десяток регуляторов разных пробовал, изменение звука при этом - совершенно нормальное явление.
  18. #3597
    Да, с ALPS звук мутнее, чем с сабжевым. Смазаны детали звучания, тихие звуки замылены.
    Вопрос - сильно?
    Ответ - не всякий заметит, и не в каждой системе ясно услышит.
    В общем эту тему здесь развивать не стоит.
  19. #3598
    Москва.
    Вопрос - сильно?
    Релейник слышно даже в дешевой системе, как у меня: клон крик, пару недорогих цап, и посредственная акустика кантон.
    С релейником у меня звук жесткий получился, в некоторых случаях граничащий просто с невозможностью прослушивая, горбы стоят. В чем дело пока не пойму - кто виновник! Алпс в сравнение с релейником, смазывает,замазывает, раздувает, но слушать его приятней. Как не старался, что не делал, все-ровно к алпс возвращаюсь. Буду дальше искать причину.
  20. #3599
    Санкт Петербург
    DIM,
    У меня три Атт лежат. Два на Susumu, один на TI naked foil, израильских. Чего мне выдумывать? Но сейчас ставлю П-мосты на Dale. Жду когда Максим сделает то же самое на реле)
  21. #3600
    Способ поиска?
