Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Как правильно добавить дополнительно пару емкостей по питанию к имеющимся двум банкам усилителя Onkyo
    По умолчанию Как правильно добавить дополнительно пару емкостей по питанию к имеющимся двум банкам усилителя Onkyo
    Добрый день. Имеется усилитель Onkyo A-8690. Схема
    У него по питанию после моста 2 конденсатора 71v 15000uf. Банки подсели до 11000uf. И есть лишние 2 хороших старых конденсатора от старого Pioneer фирменные, тоже подсевшие до 12000uf. Загорелся идеей поставить их паралельно имеющимся в Onkyo. Вопрос, как правильно это сделать, нужно ли будет что то еще менять(в связи с увеличением тока заряда, хотя емкость не сильно больше родной получится в связи с тем что эти подсажены) или добавлять? подключать как я понимаю паралельно родным?
    И второе о чем хотел спросить. На фото отметил конденсаторы с515 с513. можно ли вместо них поставить биполярный nichicon ES? если да то какой емкости? как понимаю по идее должен быть на 10uf но у меня есть в наличии на 22uf
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: Как правильно добавить дополнительно пару емкостей по питанию к имеющимся двум банкам усилителя Onkyo
    При его компоновке, не просто разместить ещё две не маленькие банки, чтоб это было не во вред, см. https://forum.vegalab.ru/showthread....37#post2740337 На пробу можно прицепить, для оценки возможных изменений, при намёке на положительный результат, можно будет прикинуть, как оптимально вписать в конструктив. С заменой аналога биполяра не стоит заморачиваться. Не первая тема на Веге https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1188188
    С уважением, Андрей.
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Подсевшие кондеры? Что за бред? Выкинь их в мусор и купи нормальные. У твоих ESR запредельный наверное.
    г. Обнинск
    У импортных электролитов ёмкость не редко измеряется на нижнем пределе допуска, но вот если esr выше, чем у конденсаторов такого же номинала, общего применения, то это точно в мусор. Обнадёживает, что большие банки редко умирают.
    Esr в норме - 25мОм на 100Гц тестовой частоте.
    RuslanK, Хорошо, пробуйте параллельно. и сравнивайте на слух, будет лучше или нет. Не всегда увеличение емкости идет на пользу.
    ДВР
    Тогда удвоение ёмкости практически ничего не даст, кроме занятия, подобного рукоблудию, в результате чего устройство потеряет свою девственность.
    Думай. Думай всегда…
    С этой стороны о нем можно не беспокоиться уже, Я с ним рукоблужу уже месяц. Бедный стал подопытным образцом и теперь навсегда останется жить у меня
