Страница 395 из 479 Первая ... 385393394395396397405 ... Последняя
Показано с 7,881 по 7,900 из 9563
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #7881
    Частый гость Аватар для paroxod4
    Россия
    Спасибо, напомнил про эту ветку-почитаю. больше не буду Вас раздражать
  3. #7882
    Toronto
    Да собссно никто и не раздражается
  4. #7883
  5. #7884
  6. #7885
    Забанен (навсегда) Аватар для Звук
    Люберцы
    Elna for audio 8200х35в 986,97 руб. 13%СКИДКА | 2 шт/10 шт ELNA для аудио Оригинал 8200 мкФ 35В 25х40 мм аудио электролитический конденсатор от имени 6800 мкФ Бесплатная доставка
    https://s.click.aliexpress.com/e/_eOWfmo
    Даташит кто видел? И что значит для аудио, это для лохов и аудиофилов?
    Катаются как неваляшки, на весы кинуть хотел и размеры сравнить с даташитом. Ничикон КГ2 на очереди, лежат 4шт. По ходу, обзоры и 99% инфы в инете (как и здесь) это треп ни о чем. Остается поеать в аудиоманию с весами и настоять на ссылку даташит, сравнить визуально с купленным в Китае. Отпишусь, если доеду.
    Короновируса НЕТ(на порядки меньшее зло, чем обычныне штампы гриппа, гуглите "грипп в США, карантин и летальный исход")! Но реклама делает свое " Черное Дело".
    Даташит для "Elna for audio 8200х35в" кто видел?
    Последний раз редактировалось Звук; 14.03.2020 в 08:07.
  7. #7886
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    На сколько знаю, Elna for audio - это серия LAO https://www.elna.co.jp/en/capacitor/.../pdf/lao_e.pdf
    Но 8200х35В в этом даташите нет
  8. #7887
    Украина, Полтавская обл.
    Elna for audio 8200х35в.... Даташит кто видел?...
    Опять двадцать пять. Ветку перед сообщением не читаем? Поиском воспользоваться не? Тут есть ответы на многие вопросы.
    Почитайте осуждение начиная с тут https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2706739 и так далее на пару тройку страниц далее,как минимум до https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2708348 и дальше.
  9. #7888
    Частый гость Аватар для ArchbishopLazar
    Дайте пожалуйста аналоги на замену 2sa1065 2sc2489 - не важно какой корпус .
    Как подойдут 2N3055 MJ2955 или BUX10 с чем нибудь
    КТ8101 \02 ?
  10. #7889
    Если корпус не важен - то 2sc5200 2sa1943 есть везде, и шанс купить оригинал достаточно большой. По емкостям переходов можно довольно точно вычислить подделку.
  11. #7890
    благодарю , я так понял что по частоте транзишен фриквэнси они более подходят чем mjl21193 ?
  12. #7891
    Магнитогорск
    Вот сайт по подбору аналогов, надеюсь пригодиться: Справочник транзисторов.
  13. #7892
    Да просто пара 2sc5200 2sa1943 это такая рабочая лошадка, которая заработает в 99% усилков даже без переделок и доработок. А mjl21193 купить много труднее, он более медленный, бета при больших токах падает сильнее, значит шанс поймать самовозбуждение усилителя выше. Но в контексте данной ветки - оригинал mjl21193 будет лучше подделки 2sc5200
  14. #7893
    МО Салтыковка
    Ulis, Нажмите на изображение для увеличения.
    Это заводская формовка выводов?
    Где брали...
    ---------- Сообщение добавлено 20.03.2020 в 12:54 ---------- Предыдущее сообщение было 19.03.2020 в 23:13 ----------
    Цитата Сообщение от kent Посмотреть сообщение
    Мультиметр в режиме прозвонки диода между выводами -IN и +IN в обоих направлениях выявил полную несимметричность у первых и практически близкие показания для вторых, что для первых плохо согласуется с примером внутренней структуры по даташиту.
    Померил свои, показывают скорее стабы, чем диоды, в обе стороны 0,9в.
    Андрей Константинович
  15. #7894
    Toronto
    да
  16. #7895
    Частый гость Аватар для kent
    эти у поставщиков имеют обозначение LT1210#44
    kent
    Не подскажете датакод у ваших, которые так меряются?
    У меня помимо с Ali есть ещё LT1210CT7 от двух разных и вроде официальных поставщиков AD - эти виды по нагрузочной
    способности и маркировке полностью соответствуют оригиналу, но входы у них звонятся несимметрично - при плюсовом
    щупе мультиметра на 1-ю ногу и минусовом на 2-ой они как и у вас дают порядка 0.9V, но при переполюсовке щупов уже выдают разрыв.
    Единственно что могу предположить, что AD после покупки LT могла позднее в чем-то изменить топологию кристалла (например поставить
    на входы защитные диоды с разным пробивным напряжением с учетом типовых инверт. и не инверт. включения).
  17. #7896
    МО Салтыковка
    У меня не осталось не впаянных...
    Да, интересно. Даже впаянные показывают разное, в одну сторону 1,2в, в другую намного больше...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 22.03.2020 в 11:26.
  18. #7897
    Красногорск
    Может кому-то пригодится. Оригинальный и подделка SPA20N60C3. Справа оригинал. У подделки сопротивление канала более одного ома. Партия левака была приобретена в ООО "ТрейдЭлектроникс"
ID:	367479 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	367480 Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #7898
    Новичок Аватар для arser62
    СергиевПосад
    Покупал в 2018 году вот здесь https://zener.ru/shop/product/LT1210CT7%23PBF/ пока не паял -оригинал или ....может кто подскажет ?Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #7899
    Сомнительно.
  21. #7900
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Похоже нормальные. Брал в Элитане, работают.
