Страница 18 из 27 Первая ... 81617181920 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 524
Тема: Целевая АЧХ в дальнем поле
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    По умолчанию Целевая АЧХ в дальнем поле
    Как-то не нашел ответа на очень важный вопрос: какая должна быть АЧХ в дальнем поле?
    Думаю, ни для кого не секрет, что даже идеальная сведенная с 0.5-1 метра АС с полочкой на АЧХ от 100Гц до 20кГц в реальной комнате в дальнем поле (на расстоянии более 2м) при измерении свипом превращается в совсем не полочку за счёт отражений от стен.
    Т.е. если измерять АЧХ по импульсу с коротким окном (буквально несколько мс), то АЧХ будет более-менее совпадать с полученной в ближнем поле, но вот при использовании длинного окна (10мс и более) отраженные импусьсы будут давать создавать подъем в измеряемой АЧХ. Поскольку амплитуда отражений от стен меняется падает с частотой, то на ВЧ в дальнем поле всё так же наблюдается лишь прямой сигнал, в то время как на СЧ наблюдается подъем вплоть до 10дБ. У меня, например, получилось вот так:
Название:	FR far field.png
    Ну а поскольку ухом это интерпретируется нормально (без перекосов в сторону СЧ или ВЧ), то возникает непонятная для меня ситуация, что же считать нормальной АЧХ?
    Беглый гуглинг по запросу "target frequency response in living room" выдал мне совершенно различные результаты:
Название:	Harmon Curve.jpg
    Кривые существенно отличаются в деталях. Какая АЧХ, по вашему, правильная?
    Да и вообще, интересны любые мысли на эту тему. Павильно ли вообще нормировать тональный баланс АС по АЧХ в дальнем поле?
    Или всё же нужно ориентироваться только на прямой сигнал (т.е. измеряем импульсы с коротким окном), а что будет с учетом отражений - наплевать? Впрочем, в таком случае НЧ остается нормировать лишь на слух...
  2. #341
    Старый знакомый Аватар для Johny
    Ярославль
    Улыбка Re: Целевая АЧХ в дальнем поле
    Ну а что вы хотели в системе капитализма
    Выдумывать задачки, сидя на горшке и ковыряя в носу, совсем нетрудно и весело, особенно про
    HRTF удостоверяющий центр...и в глянцевых журналах об этом протрубят и хомячки ломанутся
    Best regards, Johny.
  3. #342
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    По умолчанию Re: Целевая АЧХ в дальнем поле
    Зачем вы взломали мою вебку
  4. #343
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    Если это в точке прослушивания и она находится на большем удалении чем 1-2 метра, то это бабушкино радио
    И все же. Почему вы так считаете?
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  5. #344
    Ну а что вы хотели в системе капитализма будет HRTF удостоверяющий центр, который выдаст на основе кем то принятого стандарта мандат о том что его (критика) HRTF ЗОЛОТОЕ и в глянцевых журналах об этом протрубят и хомячки ломанутся слушать ушами нового миссии Вы Johny так же можете претендовать на золото отвалив бабла сертификаторам
    Во-во. Будет опять какие-то конторки жиреть на выдаче сертификатов HRTF, как, например, в ИТ на сертификатов безопасности.
    По любому важно только одно - чтоб любимая музыка звучала как хочется конкретному индивиду в конкретной обстановке. Для достижения этого все средства хороши.
    А что там намутили на студии - ихние проблемы. Лишь бы не перестарались.
    Последний раз редактировалось domician; 23.02.2020 в 11:40.
  6. #345
    Был...
    г.Брянск
    Потому что прямая в точке прослушивания это и есть радиоточка, преобладают вч и сч, баланс нарушен напрочь, если конечно у вас микрофон не врёт, что в метре у вас получается при этом?
    На прошлой страничке я прикладывал документ от AES, ознакомьтесь
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 23.02.2020 в 12:29.
  7. #346
    самый главный
    Одесса
    Вопрос. "Прямая" (т.е. комплексный частотный коэфф. передачи из одной точки пространства в другую=+/-|const(jw)|) при каком способе измерения?
  8. #347
    Ярославль
    voldemar72664
  9. #348
    самый главный
    Одесса
    Кста, ссылка http://www.aes.org/tmpFiles/elib/20200221/17839.pdf - нот фаунд. Или это у меня такое только?
  10. #349
    Город плохих снов
    Кстати, раз уж пошла такая пьянка попробую задать вопрос - почему АС не сводят в ближнем поле?
    При сведении в ближнем поле нет влияния помещения, тем самым получив прямую АЧХ в ближнем поле, можно быть уверенным что АС излучает то что должна излучать, а помещение уже "коверкает" АЧХ так как должно "коверкать".
  11. #350
    самый главный
    Одесса
    Дальняя зона (Фраунгофера) - r>2D^2/лямбда. Ближе - переходная зона и ближняя зона (Френеля). Учитывая "поправки" на форму апертуры, принимают (в инженерном смысле! "с точностью лучше, чем 1дБ"), что дальняя зона начинается с дистанций r>10лямбда.
    Таким образом, для реальных "в комнатах" дистанций в 2-3м до АС получается, что ближняя и переходная зона начинается с длин волн в 20-30 см= 1-1,5кГц и ниже независимо от динов в АС, стен комнаты и измерительных микрофонов.
  12. #351
    Город плохих снов
    Таким образом,
    Хорошо, откажусь от термина ближнее поле, перефразирую вопрос так - почему АС не сводят по АЧХ снятому с динамика на расстоянии в 2см от его диффузора? Если мы имеем ровную АЧХ динамика на растяжении 2см от диффузора, то АЧХ снятая на расстоянии 50см или 1м это уже проблемы не скололо динамика, сколько самого помещения.
  13. #352
    самый главный
    Одесса
    Правильно! Вывод: мы, включая производителей аудиопродукта, потребляем/готовим этот аудиопродукт ВСЕГДА в переходной и ближней зоне, где неоднородности поля ( отражения, поглощения, преломления, интерференции и дифракции) всегда имеют место быть. Поэтому, конём в вакууме (ЧХ в условиях дальней зоны и свободного поля в воздухе) пользоваться как "истиной в последней инстанции" НЕКОРРЕКТНО.
  14. #353
    Город плохих снов
    Правильно! Вывод:
    Ну может всё таки ответите на мой вопрос? Почему не делают так как я описываю? Т.е. почему не сводят АС при минимальном расстоянии микрофона к динамику? Почему сводят на 1м или дальше или ближе, но чёт не разу не попадалась на глаза что бы сводили по АЧХ снятой впритык динамика???
  15. #354
    самый главный
    Одесса
    Ну, это же очевидно из самого определения переходной/ближней зоны: потому что, в ближней и переходной зоне ЧХ зависит от взаимного положения микрофона и излучателя (не только от частоты, но и от трёх пространственных координат) даже при исчезающе малых размерах приёмо/передающих антенн (в простейшем случае - точечные приёмник и источник). Поэтому выше я и говорил о полной четырёхмерной ЧХ как об "объёмной ДН". Вот эта "объёмная ДН" в первичном поле (при "файнэл кат", производство продукта) и должна быть целевой для вторичного поля (потребление продукта). Ни о каком "дальнем поле" речи идти быть не может!
  16. #355
    Город плохих снов
    Для Вас очевидно, но для меня весь Ваш ответ сводится к тому, что для Вас всё равно на каком расстоянии микрофон от диффузора лишь бы он был в ближнем поле. Что в целом не даёт ответа на мой вопрос.
  17. #356
    самый главный
    Одесса
    Примитивно: если бы вы были "в кресле самого главного в производстве продукта", то это значит, что объективные акустические стимулы, сопровождающие воспроизведение продукта при его так сказать "последней редакции" и на вас воздействующие передались бы без линейных искажений. Т.е. тракт был бы по линейным искажениям "идеальным". Осталось только это дело с имитировать в вашей комнате без всяких путешествий в пространстве-времени.Только и всего
  18. #357
    Город плохих снов
    Нда... я понял что я ничего не понял... Хорошо, я так понимаю для меня останется секретом почему не сводят АС впритык к диффузору....
  19. #358
    Был...
    г.Брянск
    http://www.aes.org/tmpFiles/elib/20200223/17839.pdf
    http://www.aes.org/e-lib/browse.cfm?elib=17839
  20. #359
    old chap
    Остаётся построить систему, которая несмотря на удаленность от слушателя обеспечивала бы однородность звукового поля (как в ближнем поле)...
    С явным преобладанием прямого сигнала над переотраженным в зоне прослушивания и обеспечением необходимого уровня громкости.
  21. #360
    Зачем измерять АЧХ в ближнем поле? Только для рекламного «ровного» графика, практический смысл какой? Если нужна «целевая АЧХ в дальнем поле», сиречь в точке прослушивания.
