Показано с 1 по 20 из 62
Тема: Плату с электроникой залили вином...
    Аватар для Elms
    Вопрос Плату с электроникой залили вином...
    Устройство цифровое, сложное. Устройство работает, но глючит. Плата большая. На плате есть много планара, чипы бга и т.д. Чем и как мыть?
    По умолчанию Re: Плату с электроникой залили вином...
    Вода, потом ИПС.
    Дж. Бруно
    Рязань
    Спиртом, лучше безводным, не?
    Денис
    Аватар для Elms
    Попробовал спирт, в т.ч. изопропиловый, бензин - мёртвому припарки. А вот перекись водорода отработала неожиданно хорошо. Единственное, она как вода, смачивает плохо. Как её под чипы загнать - задачка. Ещё для вина нашатырь вроде рекомендуют... Вино было красное, остатки уже подзагустели... А что такое ИПС?
    рядом с Москвой
    А что такое ИПС?
    Сокращение от АИПС
    Toronto
    Отмочить минут 10-15 в горячей воде можно с каплей фейри. Потом промыть под душем, и только потом прополоскать спиртом.
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    Можно туда ещё и распылитель от аквариума и к компрессору, чтобы пузырьки вдоль платы.
    В ультра звук не надо
    Аватар для Elms
    Ванн такого размера как эта плата не видел...
    Нижний Новгород
    Водка хорошо смывает вино и растворяет сахар. А после водки чистым спиртом, чтобы остатки воды выгнать из щелей. Или спиртобензином 1 к 1 (ИПС+Калоша). И феном прогреть. Залитую компотом клавиатуру ноутбука так мыл. Правда, после второй заливки таким же компотом уже не удалось восстановить работоспособность. Затек где-то между мембранами.
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Продувал-промывал как то трудно разбираемый переключатель в усилителе. жидкостью “БЫСТРЫЙ СТАРТ” ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ" воняло эфиром название не помню(они вроде все почти одинаковые) помогло очень хорошо.. еще тогда была мысль пропан-бутаном промыть но хватило и "быстрого старта"..
    горячей водкой
    Аватар для Elms
    ... потом холодным пивком полирнуть. Хорошо, что я не употребляю. А плата и так пьяная...
    Беларусь
    Проверенный метод.
    Поставить в ванну вертикально, на ребро, и лить сильной струей горячей воды из душевой лейки, "загоняя" воду под чипы. Мыть, сколько хватит терпения, периодически переворачивая по-кругу. После хорошенько стряхнуть, и от души "пролить" чистым спиртом (кистью), чтобы связать воду под чипами. Опять интенсивно стряхнуть, повторить процедуру. Сушить на батарее минимум сутки.
    Кухонная химия для мытья посуды содержит ПАВ, что дает возможность воде затекать под чипы. Можно в кухонной посудомойке плату вымыть. Финишная мойка в спирте, для удаления влаги и солей в ней содержащихся. Финально можно с компрессора продуть, если там влагоотделитель есть, воздух чистый и статики нет.
    Струя из душа ПАВ не содержит, зато примесей в горячей воде может быть много.
    Если есть опыт работы со злой химией, то Solins FA с чипдипа. Оно платы от флюсов и жиров шикарно отмывает со скоростью пули, про отмывку от деятельности юзеров не знаю, просто не сталкивался. Эта химия для здоровья совсем не полезна. По хорошему намордник с фильтрами надо, перчатки и шкаф вытяжной. Потом от химии плату отмывать тоже надо, хоть бы и водой.
    WBR, Michael.
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    Жидкость для очистки карбюратора смывает всю грязь и ничего после себя не оставляет. Пшикает под давлением, можно ее загнать в труднодоступные места.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
    Калуга
    Так как залитики для меня совершенно обыденное дело (ноутбуки чем только не заливают да и «любимцы» туда ссут регулярно), мыть всё это я умею хорошо!
    Абсолютно правильно пишет Михаил выше.
    Но я чуть другой способ подскажу, доступный абсолютно!
    Горячая вода, долго, нудно из под душа.
    Далее плату желательно бы нагреть градусов до 50-60, покупаете «Мистер мускул» для кухни, моете им. Температура нужна, чтобы активировать те ПАВ, которые содержатся в нем.
    Далее снова вода. Максимально много и долго! Вот затем, либо дистиллят, либо можео воспользоваться флюксофф-ом, спиртом, водкой, чтобы смыть соли от воды. Далее сушим не менее суток на батарее, если есть стол от станции большой, то, конечно всё быстрее.
    Но, Костя, огорчу!((( не факт, что не придётся поднимать бга и всё чистить вручную, потом катать и ставить назад!
    Если что, пиши, дам тебе координаты в Москве нормальных людей, либо в гости приезжай!)))
    Аватар для Elms
    Благодарен всем! Буду пробовать.
    Самое интересно, вино оказалось не агрессивным, вобщем... На разъемах, шлейфах оттирал - коррозии нет совсем. Хотя, устройство обесточили сразу, и больше (почти) не включали. С момента заливки прошло 10 дней. Остатки загустели, но не окаменели ещё.
    Вино не страшно, вот я когда-то апельсиновый сок на ноут пролил, почти полный стакан.
    Это было в самолете из Гонконга в Хитроу (долго лететь!), так что вскрыть его получилось почти через сутки. И выкинуть...
    Voronezh
    Залей водой - отмочить. А потом протоком.
    Вспомнил, насчет ИПС.
    В 1988 году на Воронежском заводе полупроводниковых приборов горел сборочный цех №9. Это примерно 300 метров в длину и 1500 работниц в одну смену. Особо чистое производство - разварка кристаллов в металло-стеклянных корпусах вручную под микроскопом.
    После пожара весь цех отмывали неделю сначала с ПАВ-средствами, а потом - ИПС. Для этого во двор заехали две автоцистерны по 15 тонн спирта. Вонь вокруг завода стояла - спиртом несло на всю округу.
    Калуга
    Alex,
    Эх, Саня!
    Уверяю - и такое чинится!
    И без особых проблем!
    Самое ужасное - это котоссанцы!
