Страница 626 из 915 Первая ... 616624625626627628636 ... Последняя
Показано с 12,501 по 12,520 из 18300
Тема: Конденсаторы
  1. #12501
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Цитата Сообщение от AlexHi-Fidelity Посмотреть сообщение
    Еще вопрос : фольгированные полиэтилентерефталантные и пленочные это одно и то же ?
    Скачай и прочитай. https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1201383487
    Три раза.
  2. #12502
    Volgograd city
    Хе... Игорь, вот мы и поймали Alex-а за хвост, стр.5 документа: "...У большинства типов оксидных, а
    также проходных и опорных конденсаторов...".
    Эт я насчет прошлой подписи Alex о том, что проходных не бывает.
    Император Галактики Андрей-I
  3. #12503
    Цитата Сообщение от Jazzer Посмотреть сообщение
    Хе... Игорь, вот мы и поймали Alex-а за хвост, стр.5 документа: "...У большинства типов оксидных, а также проходных и опорных конденсаторов...".
    А в чем противоречие, собственно?
    В том документе как раз очень четко написано что это такое.
    Не надо выдумывать, у меня было написано совсем другое.
  4. #12504
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Конденсаторы б.у. Rubycon cерия MHE в питание(аналог) могу поставить? В каталоге нет такой серии.
  5. #12505
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Жёстко. Вы бы хоть разобрались до конца, а потом профессионалов подкалывали
    BLACK HI-END
  6. #12506
    Рязань
    Теперь ему придётся сменить аву на Зойдберга
    Денис
  7. #12507
    Гора Благодать
    Три раза.
    ОК )
    Спасибо !
    А у меня оказывается есть первоисточник из которого этот файл "выжат" был:
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/D/D*YAKO...M.N..html#0001
    тут тоже https://ua.b-ok2.org/book/2387726/26de1e
    Последний раз редактировалось AlexHi-Fidelity; 20.02.2020 в 22:13.
  8. #12508
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Скажите . параллельно линейного входа умч стоит полипропиленовый конденсатор 220пф . Это защита от вч помех я так понимаю . если с источника помех нет знать можно удалить?
  9. #12509
    Частый гость Аватар для valeric
    Краснодар
    Это ФНЧ, убирать его не надо.
  10. #12510
    Забанен (навсегда) Аватар для Владимирович
    СССР
    АндрейАнатольевич, попробуйте поставить вместо 220 пФ 100пФ и послушайте как изменится звук.
  11. #12511
    Владивосток
    Я вообще убрал! Высоких должно прибавится? А мне кажется низких больше стало...хотя может просто устал и погода плохая..
  12. #12512
    Нет.
    Область влияния этого конденсатора - в несколько раз выше верхней частоты звукового диапазона.
  13. #12513
    Владивосток
    Область влияния межблочных кабелей тоже выше много крат верхней частоты звукового диапазона...Но это не останавливает многих людей подбирать их с наименьшим крат не влиянием...И некоторые даже слышат разницу.
  14. #12514
    АндрейАнатольевич, какого, извините, хрена вы демагогией занимаетесь?
    Читайте до полного просветления.
  15. #12515
    Можно и нужно.
  16. #12516
    Владивосток
    Тут https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2738720 была задана суть вопроса... Ответы "одн это фнч не надо убирать" "другой вместо 220 пФ 100пФ поставьте " "еще один Область влияния этого конденсатора - в несколько раз выше верхней частоты звукового диапазона" Ну так убирать его можно или демогогствовать дальше??
  17. #12517
    Можно и нужно.
    Не ждите улучшения именно на ВЧ, просто в целом получше станет.
  18. #12518
    Владивосток
    Можно и нужно.
    Хуже не стало. уже хорошо.
    ---------- Сообщение добавлено 00:10 ---------- Предыдущее сообщение было 00:09 ----------
    правда транзисторы дорогие жалко если вдруг....
  19. #12519
    Нижний Новгород
    Можно и нужно.
    У меня в магнитофон Sony нет таких конденсатор в, но если прям рядом зазвонит мобильник, а в магнитофон включены наушники, то на них как на антенну видимо наводеа идёт и треск в динамика слышно. Так что думаю надо будет помехозащитные всё же поставить. Другое дело какой номинал...
  20. #12520
    Юг Украины
    Это сложный вопрос, без участия гуру никак не решаемый.
    Раза в полтора больший от того, при котором пропадает влияние мобильника.
    Тот при котором - подобрать органолептически, т.е. методом тыка.
