Страница 15 из 27 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 524
Тема: Целевая АЧХ в дальнем поле
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    По умолчанию Целевая АЧХ в дальнем поле
    Как-то не нашел ответа на очень важный вопрос: какая должна быть АЧХ в дальнем поле?
    Думаю, ни для кого не секрет, что даже идеальная сведенная с 0.5-1 метра АС с полочкой на АЧХ от 100Гц до 20кГц в реальной комнате в дальнем поле (на расстоянии более 2м) при измерении свипом превращается в совсем не полочку за счёт отражений от стен.
    Т.е. если измерять АЧХ по импульсу с коротким окном (буквально несколько мс), то АЧХ будет более-менее совпадать с полученной в ближнем поле, но вот при использовании длинного окна (10мс и более) отраженные импусьсы будут давать создавать подъем в измеряемой АЧХ. Поскольку амплитуда отражений от стен меняется падает с частотой, то на ВЧ в дальнем поле всё так же наблюдается лишь прямой сигнал, в то время как на СЧ наблюдается подъем вплоть до 10дБ. У меня, например, получилось вот так:
Название:	FR far field.png
    Ну а поскольку ухом это интерпретируется нормально (без перекосов в сторону СЧ или ВЧ), то возникает непонятная для меня ситуация, что же считать нормальной АЧХ?
    Беглый гуглинг по запросу "target frequency response in living room" выдал мне совершенно различные результаты:
Название:	Harmon Curve.jpg
    Кривые существенно отличаются в деталях. Какая АЧХ, по вашему, правильная?
    Да и вообще, интересны любые мысли на эту тему. Павильно ли вообще нормировать тональный баланс АС по АЧХ в дальнем поле?
    Или всё же нужно ориентироваться только на прямой сигнал (т.е. измеряем импульсы с коротким окном), а что будет с учетом отражений - наплевать? Впрочем, в таком случае НЧ остается нормировать лишь на слух...
  2. #281
    По умолчанию Re: Целевая АЧХ в дальнем поле
    Я за тонкомпенсацию, но при полной мощности и при хорошей фонограмме может быть перебор при постоянной компенсации.
  3. #282
    Был...
    г.Брянск
    Shidim, с комнатой бороться нужно
    Речь я так понимаю была о эквализации, тогда в меру и явно ни каким боком к крг это отношения не имеет
    Считаю что в заведомо ровной акустике, "ломать" target curve в точке прослушивания в корне не верно, максимум прибить явные пики
  4. #283
    Вов, а какая у тебя кубатура помещения, какой периметр, потолки? Из чего стены, потолки, перекрытия? Что можешь сказать вообще? А то мне предстоит выбрать как строить КДП. Может в этом году, а может и в следующем.
    Какие ошибки предусмотреть.
  5. #284
    Да не нужно с ней бороться.
    А что делать с горбами по 10 дБ и провалами по 20дБ ?
  6. #285
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Хороший реж выдаст продукт не с КРГ, а в "линию", а дальше по кругу: тракт, комната, тушка и череп и главное ментальность, всё несколько подизменят и тут либо мастурбировать на ровные картинки АЧХ, либо компенсировать, под объективную реальность (HRTF).
  7. #286
    Этого совсем недостаточно.
    Ну незнай... Мне более чем достаточно. Что либо корректировать - только портить.
  8. #287
    Был...
    г.Брянск
    7x5x2.8
    Кругом "бетон"
    Делай каркасник, одноэтажный, только по уму и по правилам, в аудио сразу решаются некоторые проблемы, плюс сам сможешь сделать всё
    У меня сейчас две "не решаемые проблемы"
    1 Бесит акустика которая занимает пространство, хочется опять впендюрить её в стену, не позволяют драйвера в дудках, надо глубины 36 см минимум, есть только 25 см, переделывать всю стену не буду
    2 FaitalPRO 15PR400 в зя не дотягивает до раздела вниз а в фи в тех корпусах что я сделал (возможно дело в геометрии и их размерах) имеет кракозябру на 180 Гц, решается заполнением на 30-40 процентов, что напрочь исключает работу и смысл фи
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 19.02.2020 в 22:24.
  9. #288
    каркасник
    тоже так планировал по тем же причинам, так и быть тому
    Жена пеноблоком проела плешь просто.
  10. #289
    old chap
    Максим провалы в головах...
  11. #290
    В каких головах ? Их и слышно если свип тоном пройтись и на измерениях они есть. Я же приводил АЧХ своей системы в разных точках в теме про SBA.
  12. #291
    Был...
    г.Брянск
    Если один этаж даже не думай, но в случае каркасника, сделай нормальный фундамент и перекрой плитами
  13. #292
    Одна и та же система в разных комнатах играет принципиально по разному в области низких частот. А голова как была одна, так и осталась.
  14. #293
    old chap
    Тонкомпенсация, больше воздействует на фонограмму.
    Соблюдение КРГ за счёт перераспределения мощностей по полосам, на фонограмму не влияет.
    Только на акустическую среду .
    Акустическая среда и система которая строится под нее должны составлять единое целое.
  15. #294
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    Измерил Беринжером вот так.
    9 точек в месте прослушивания Шаг примерно 30-40 см.
    Левый и правый канал отдельно.
Название:	9точек левый канал.jpg
Название:	9точек правый канал.jpg
    Что скажете? На 1,5 кГц меня провал смущает. Но это похоже на провал, который есть на нч/сч динамике.
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  16. #295
    Челябинск
    Может лучше озаботится участком 70-120, там самая "энергетика"
  17. #296
    Самара
    Возможно.
    Интересно, что слышат мои уши, если при небольшом смещении микрофона, ачх в этом месте гуляет на 10 дб....
  18. #297
    old chap
    Цитата Сообщение от алек-сей Посмотреть сообщение
    Возможно.
    Совсем не то что снимает микрофон...
  19. #298
    Был...
    г.Брянск
    Интересно
    Если это в точке прослушивания и она находится на большем удалении чем 1-2 метра, то это бабушкино радио
  20. #299
    Город плохих снов
    Ухи слышать всё ту же АЧХ что и микрофон. А вот мозг уже обрабатывает всё что слышат ухи так, что бы вы не особо слышали изменение АЧХ от расположения головы. В общем мозг пытается "выровнять" АЧХ на основании суммы всех тех звуков которые приходят к вам в ухи.
    Ради прикола можете провести эксперимент, если делать запись музыки микрофоном в разных точках, можно найти точку в которой микрофон делает запись музыки по звуку наиболее близким к тому звуку который вы слышите, и вот если в этой точке снять АЧХ, то это и будет наиболее близкая АЧХ которую вы слышите.
  21. #300
    Слушал синус на разных частотах и измерял. Измерения довольно точно сходятся с тем, что слышат уши.
