Страница 14 из 20 Первая ... 41213141516 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 385
Тема: i2s с Raspberry Pi
    По умолчанию i2s с Raspberry Pi
    Доброй ночи господа
    посмотрите плиз это то о чем мечталось ? http://www.noiseisgood.co.nz/?p=365 и http://www.raspberrypi.org/phpBB3/vi...=8496&start=25 (Posts: 43)
  2. #261
    Новичок Аватар для isander
    По умолчанию Re: i2s с Raspberry Pi
    Цитата Сообщение от Vorgen Посмотреть сообщение
    Неужели нет ненужного электронного хлама, везде разисторов как грязи.
    рядом с работой не было сервиса нормального. Нашел рядом с домом, запаяли тонкий проводник сопротивлением 220 Ом. В волюмио появился звук если не выбирать никакую карту) Я ох.ел когда услышал звук приветствия при загрузке сборки. Ну что сказать, самое страшное случилось) И большое спасибо вам, что не бросили) Дальше будет проще
  3. #262
    Частый гость Аватар для Seagun
    У моей платы r1=r3=32A
    r7=r8=111
    Оптический, видно, светится после загрузки.
  4. #263
    r7=r8=111
    У меня на обеих 32B
    Светодиод трансмиттера включается только при воспроизведении
    Последний раз редактировалось isander; 27.01.2020 в 12:38.
  5. #264
    Новичок Аватар для bnv123
    Орел
    Здравствуйте. Подскажите кто знает. Хочу собрать медиаплеер на основе Rpi 4 в следующей конфигурации: сетевой диск на роутере - WiFi (или ssd диск, подключенный к usb малинки, пока не решил, надо пробовать) - Rpi 4 - аманеро или плата на WM8804 из соседней темы, пока не решил - цап по мотивам LinxD29 - усилитель. Цап в будущем возможно поменяется HiRes. Интересует, какой брать вариант платы - 2 или 4 гига. 1 гиг не рассматриваю- дешевле всего на 200 рублей. Какой будет стоять плеер пока не знаю, но хочется разные попробовать. Спасибо.
  6. #265
    Частый гость Аватар для Chaa
    Курган
    Если не нужно видео, то 2 Гб более чем достаточно.
  7. #266
    Орел
    Спасибо. Такую версию и возьму.
  8. #267
    Малина как андроид, много памяти не бывает. Берите сколько есть, а то завтра скажут, что мало
  9. #268
    Абсолютно верно.
  10. #269
    Должно быть 32A, т.е. 210 Ом.
    Привет! На некоторых записях ощущается легкий перегруз, прям совсем маленько. Его можно регулировать этим резистором?
  11. #270
    Зарегистрировался
    Приветствую уважаемое общество !
    Вопрос есть - никто не пытался AK4495X2 к "малинке" с RunAudio подключить ?
    Проблема в отсутствии на I2S "малины" - MCLK.
    Может кто знает способ выйти из этого положения ?
    Попытался подсунуть MCK от AK4118 - "малина" то поет - но щелчки и вобобще, колхоз это, не дело...
    Последний раз редактировалось OlegSM; 16.02.2020 в 17:29.
  12. #271
    Курган
    Нет, там чисто цифровой сигнал.
    Я так понимаю у вас ЦАП Lite DAC AH, там есть подстроечный резистор в цепи Vref, для регулирования уровня выходного сигнала.
  13. #272
    Курган
    У Raspberry Pi вывода для мастерклока нет ни в мастер, ни в слейв режиме.
    Подробнее: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2682265
    Поэтому для режима мастер обычно используют ЦАП вроде PCM5102 который сам может восстановить мастерклок.
    Для ведомого режима нужен мастерклок и плата, которая сформирует из мастерклока сигналы CLK и FS для Raspberry Pi. Сделать это можно разными способами. В вышеупомянутой теме есть ссылки на готовые решения.
  14. #273
    Россия, г.Долгопрудный
    Chaa, А разве малинка не выдаёт mclk?
  15. #274
    Зарегистрировался
    ВОт как оказалось - не выдает МСК "малина"... от слова - "совсем".
    ---------- Сообщение добавлено 15:45 ---------- Предыдущее сообщение было 15:38 ----------
    Спасибо за ответ.
    Отрицательный результат - тоже результат...как говорится...
    Просто плату ЦАП заказывали не особенно разбираясь в тонкостях реализации I2S - и таки нарвались.
    Теперь будем продавать AK, и покупать что либо более подходящее - может ESS, для плейера с "малинкой" под RunAudio.
    Ну вот захотелось моим детям играть музыку управляя плейером с чего попало - комп, планшет, смартфон...
    Как отказать...
    Только что привезли попробовать ЦАП на ESS9038PRO - раз]ем с I2S (для USB дочки) не маркирован , естесссно...
    Даташит в интернете на ESS9038PRO - чето не ищется...
    Никто не подскажет - где можно посмотреть схему ЦАП на таком чипе или даташит на него ?
    Дальше бы уж разобрался...
  16. #275
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Вот так поможет?
  17. #276
    Курган
    Чтобы мастерклок появился, нужна дополнительная плата, цена вопроса от 500 рублей:
    https://aliexpress.ru/wholesale?Sear...pberry+pi+digi.
    Другой вариант, это подключения ЦАПа через USB. Обычно у китайских ЦАПов есть разъем для подключения платы XMOS.
  18. #277
    Новичок Аватар для Jaguar
    Россия РТ г. Альметьевск
    Добрый день!
    Купил для Raspberry p3b шляпу Hifiberry Digi+ pro. Поначалу звук выводился нормально. Много разного софта попробовал. Потом звук пропал. Запускаешь на воспроизведение, ЦАП сигнал видит, битность на табло ЦАПа меняется, а вот звука нет- тишина. На шляпе при воспроизведении светодиод на оптике горит. Пробовал соединять к малинке простой китайский ЦАП с I2S входом- звука тоже нет. Хотя раньше до покупки Hifiberry этот ЦАП нормально работал. Может что то повредиться в самой малинке?
  19. #278
    Курган
    Для начала стоит посмотреть сигнал на выводе 40 (PCM_DOUT) разъема GPIO. В идеале осциллографом. Но можно и тестером, должно быть около 1,5 В при воспроизведении. Если там 0, значит порт I2S не отдает данные.
    Затем убедиться, что на выводах 12 (PCM_CLK) и 35 (PCM_FS) есть нужные сигналы от шляпы.
    Проблема скорее всего программная, по крайней мере мне сжечь порт на Raspberry Pi еще ни разу не удавалось.
  20. #279
    Chaa, спасибо!
    Сегодня посмотрел осциллографом. На 40 ноге вообще ничего нет.
    На 12 и 35 сигнал хороший.
    Похоже все таки проблема не программная...
  21. #280
    Курган
    На первой картинке размах 3 В, как и должно быть, а на третьей всего 1 В. Это осциллограф так показывает?
    Можно попробовать воспроизвести файл с частотой дискретизации в 11 или 22 кГц, тогда частота битклока будет меньше в 4 или 2 раза.
    В выводе звука участвуют три драйвера: wm8804.c, rpi-wm8804-soundcard.c и bcm2835-i2s.c. Первые два работают, а третий нет. Попробуйте посмотреть вывод dmesg на предмет ошибок. Можно попробовать поставить новую систему.
