Давно примеривался к динамику SEAS ER18 - H1456. Фильтр получился как в Оптиме: http://geokrilov.com/00OptimaSE.html
Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2010 в 23:25.
Георгий Крылов
George Krilov, Георгий,а если взять корпус 13 литров чистым объемом,не мало будет?И сохранится настройка фазика?
Надо будет трубу длиннее делать. Настройка, где-то 42.
Георгий Крылов
George Krilov, Спасибо.
Остается только собрать и послушать.
George Krilov, так он есть в наличии но только один ...второй уже заказан, обещали в пределах месяца доставить
Я конечно не эксперт. Но у Оптимы, в ее первоначальном варианте, ВЧ динамик немного задвинут на НЧ-СЧ. Это как бы ее изюминка что ли. А в этом варианте этой изюиинки уже нет. Но это чисто мое мнение.
Ратмир Уфа, да в моем варианте ВЧ и НЧ-СЧ чуть разнесены!![]()
George Krilov, Здравствуйте скажите в вашей оптиме обьем акустики 15 литров а у счнч VAS 32 Litres как это влияет,вообще как правильно вычислить обьем
Всем добрый день. Кто подскажет ,прослушивание оптимы се слампой как оно? Думаю ламповик двухтактный ватт на 15, чуйки акустики хватит в 86дб ?
---------- Сообщение добавлено 08:21 ---------- Предыдущее сообщение было 08:19 ----------
Комната 12кв
---------- Сообщение добавлено 08:24 ---------- Предыдущее сообщение было 08:21 ----------
Может кто нибуть просимулировать 15 ватт ,это сколько дб по spl на растоянии 2 метров?
В 12 метрах хватит за глаза, если это настоящие 15 Вт, на не "игрушечные".
С уважением, Дмитрий Чуманов.
Есть более грандиозные планы. Взял динамик 10" скан спик 26w/8534g00 под саб в трифоник вместе с оптимой,в hornresp c настройкой на 24 гц -четвертьволновик,ровная полка с 40гц до 90гц spl 91.2-91.3db по минус 3db 27гц 88.6db. х мах дина 6мм при 5.98 по hornresp подводимая мощность 15 ватт. ВОПРОС в том пока без измериловки ,как согласовать саб на 90гц с оптимой если по графику ачх Гергия на оптиму се видно на 90гц 87.5db на 1 метре скан спик на 90 гц 91.3db . Правильно ли я понимаю что две колонки это +3db? т.е. я выйду на один уровень чуйки с сабом? ОПТИМА будет 90.5db , а саб учитывая бафл тоже 90.5db. И ПОДВОДИМАЯ можность будет что на сабе 15 ватт что но оптиме 15 ватт.
Что мешает сделать возможность отдельной регулировки уровня саба?
Последний раз редактировалось George Krilov; 13.02.2020 в 13:54.
Георгий Крылов
Хватит ли при 15 ваттах скана при spl 103db звукового давления для прослушивания музыки и кино ?
---------- Сообщение добавлено 11:20 ---------- Предыдущее сообщение было 11:15 ----------
В железе буду делить активно 2 порядком бесселем. Регулятор уровня будет как и фаза . Интересна согласованость по чуйке и ачх саба и оптимы при 15 ваттах подводимой.
---------- Сообщение добавлено 11:22 ---------- Предыдущее сообщение было 11:20 ----------
ФАЗИКИ на оптиме сентипоном заткнуть? ИЛИ вообще удалить и закрыть отверстия ?
---------- Сообщение добавлено 11:25 ---------- Предыдущее сообщение было 11:22 ----------
КТО подскажет падение чуйки на 1 метре сколько это db?
---------- Сообщение добавлено 11:36 ---------- Предыдущее сообщение было 11:25 ----------
Нашёл с увиличением растояния в два раза -6 db. т.е.у меня примерно взоне прослушивания будет 96 db
Есть такая программа Unibox - это таблица Эксель. Бесплатная. Туда подставляете параметры из даташита или измеренные.
А если теория, то бумажная книжка Виноградова (например): http://www.aie.sp.ru/Files/Vinogradova.pdf
---------- Сообщение добавлено 13:55 ---------- Предыдущее сообщение было 13:54 ----------
да
---------- Сообщение добавлено 13:56 ---------- Предыдущее сообщение было 13:55 ----------
попробуйте первым без переполюсовки
---------- Сообщение добавлено 13:59 ---------- Предыдущее сообщение было 13:56 ----------
Вы эти 15Вт получили для синуса в ЗЯ на частотах ниже среза. На музыке можно вдуть туда немного больше.
Потом это зависит от того, какая у вас комната, насколько вам не жалко соседей и домочадцев и домашних животных (в порядке возрастания важности).
Георгий Крылов
15 ватт получил в hornrespe , хода 5.98мм при х мах 6мм. Оформление четверть волновой резонатор. Вдуть больше на музыке опасно выйдет за х мах 5.98 на 35 герцах.Я прикинул в зоне прослушивания 96 db что оптима что саб давит .
---------- Сообщение добавлено 15:20 ---------- Предыдущее сообщение было 14:48 ----------
