Страница 12 из 15 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 288
Тема: Вопрос о токовом выходе ЦАПы
    По умолчанию Вопрос о токовом выходе ЦАПы
    Подскажите плиз, что представляет из себя обычно токовый выход ЦАПа. По переменному току все понятно - он нормирован и указан в даташите. По постоянному пишут что-то невнятное. Или задается напряжение, обычно 2,5 вольта, или вообще ничего. Замыкая выход на землю различными сопротивлениями у меня получалось что постоянный выходной ток менялся. Кто знает, проясните ситуацию.
  2. #221
    По умолчанию Re: Вопрос о токовом выходе ЦАПы
    (конденсатор параллельно резистору ООС снижает амплитуду)
    на разных частотах по-разному
  3. #222
    Voronezh
    Читал всю тему. Но так и остался невыясненным вопрос. В схеме преобразователя I\U с резистором в цепи ООС ОУ для однополярного токового выхода ЦАП без компенсации тока покоя ОУ работает в несимметричном режиме. В сущности к току нагрузки переменному добавляется ток покоя. Это не лучшим образом сказывается на его THD. Если же завести на инв. вход малошумящий источник постоянного тока равный току покоя выхода ЦАП, то можно симметрировать выход ОУ, уменьшив вдвое его токовую нагрузку, что снизит его THD.
    Так надо это делать или нет? И почему, если нет? А если да, то какие негативные моменты сюда добавятся? Обсуждение этого в теме было, но как то без прозрачного резюме.
  4. #223
    Здешний
    А это кто то когда нибудь делал? К тому же... Ток покоя любой схемы явно не пропорционален ее действительному току потребления. И Ваша идея по логике - суща везде!
    Идея конечно красивая, но видимо Вам и придется её пробовать.
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
  5. #224
    Voronezh
    дурацкие мантры о вреде класса AB, берешь ЦАП
    Судя по кривым THD на лучшие по этому критерию ОУ - никакого вреда от класса АВ в ВК не наблюдается.
    А вот снижение THD при уменьшении тока выхода - однозначно есть.
    слушать -то тебе
    Может это кого-то покоробит, но в данном случае меня интересует именно THD, а не "слушать".
  6. #225
    Здешний
    Вывод : нужно делать питание ЦАП с бычьей стабилизацией и нагрузочными характеристиками...
  7. #226
    Если интересует THD, тогда нужно применять соответствующую схемотехнику, а не морочить людям голову поиском волшебного ОУ и оптимального режима.
    Если ориентироваться исключительно на "нулевой" THD -то при соответствующей схемотехнике почти по барабану, какой режим у выхода и куда вдувают компенсирующий ток (кстати, зачем дуть его в вход, вместе с шумом и дрянью, чем плох для этого заООСеный выход ОУ?)
  8. #227
    Voronezh
    Графики из даташитов на ОУ говорят об обратном. Собственный THD ОУ прямо зависит от величины его выходного тока. По крайней мере для ОУ с малым THD.
    Фраза звучит! Но смысл то в чем? Разве в теме обсуждается не схемотехника?
    Так какова она, схемотехника с минимально возможным THD? Чтоб - "соответствующая" была!
  9. #228
    Здешний
    Ответа не будет. THD можно уменьшить, но звучать не будет))) Вот потому вопросы схемотехники остаются более открытыми, чем банальные вопросы по разводке платы. Хотя там секретов окажется даже больше, чем в схемотехнике...)))
  10. #229
    Voronezh
    Ответа не будет.
    Подождем. Пока отписались те, кто ответа не знают. Может есть и те, кто знает...
    Как? Звук не интересует. Интересует только THD+N.
  11. #230
    Юг Украины
    получится мост из 4 источников тока, которые никогда не выровняешь и при малейшем разбалансе его будет перекашивать.
  12. #231
    Самара
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2460650
    выход только по напряжению
    _________________
    Евгений
  13. #232
    Voronezh
    С чего это? А почему не из 8-и?
    ---------- Сообщение добавлено 21:36 ---------- Предыдущее сообщение было 21:35 ----------
    Ну да. А я спросил про токовый выход. Какая связь?
  14. #233
    Самара
    сколько интересует? в цифрах
    _________________
    Евгений
  15. #234
    Voronezh
    Интересует экстремум. Например -122 дБ.
  16. #235
    Самара
    какой результат на данный момент? Кто из производителей такое обещал? AKM?
    _________________
    Евгений
  17. #236
    Voronezh
    AKM?
    ESS, например.
    Но вопрос то был не об этом.
  18. #237
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Куча оперов могет дать -130 дб, довольно много-140 дб. А вы с какой целью интересуетесь?
  19. #238
    Юг Украины
Название:	8 Vladimirs iSourse.jpg
    Незнаю, 8 - хорошая цифра, но троллинг не защитан в силу ... унылости
  20. #239
    Voronezh
    Попробовать.
    Например? Тока избавьте от упоминания в третий раз злосчастного буфера 634-го.
    Надо хотя бы 30 мА при THD -140 дБ.
  21. #240
    https://www.audiosciencereview.com/f...-review.10519/
