Страница 8 из 123 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 2458
Тема: CD Плееры.
  1. #141
    По умолчанию Re: CD Плееры.
    Цитата Сообщение от Lynx
    Сообщение от Eugene Balakin
    Наверное параметр задержки распространения в данных применениях важен, и чем он меньше, тем лучше.
    Более важна апертурная неопределенность, которая зависит не только от задержки переключения, но и от стабильности и величины порога, уровня собственных шумов активных элементов порогового устройства, вариации емкостей в структуре при переходах из 0 в 1 и наоборот, и т.д.
    Ув Линкс, как оно по аглицки называется, параметры эти, в даташитах? А то я по-русски - ни бум-бум....
    С уважением
    Евгений Балакин
  2. #142
    Инженер Аватар для Lynx
    Никак не называются. точнее может и называются, но не приводятся. В лучшем случае(Linear Tech) приводят величину джиттера (что почти то же самое, но не совсем). Все данные по джиттеру рассмотренных выше компараторов получены мною с помощью косвенного метода преобразования скоростным АЦП чистого опорного сигнала, рекомендованным в свое время AD.
    Апертурная неопределенность - aperture uncertanity, но этот параметр вообще очень редко встречается, в основном, если и нормируют, то для УВХ или компараторов скоростных АЦП.
  3. #143
    Спасибо, понятно, я в общем так и предполагал...
    С уважением
    Евгений Балакин
  4. #144
    Am686 не приходилось щупать? Именно "родную".
    Yours Aye, Ilya
  5. #145
    Приходилось. Даже "военную", AM686H, и 10-ногом круглом корпусе с золочеными ногами и ободком. У них говенный ТТЛ-преобразователь. Похожая по схеме, только с ЭСЛ-выходом AM685 (причем самая что ни наесть коммерческая, с буквой D на конце) имеет реальную задержку порядка 4.5...5нс, а 686-я - около 11...12нс. Правда, аертурную неопределенность у 685-й я не проверял, а у 686-й - порядка 7...10пс. Наша 597СА2, якобы аналог, имеет неопределенность около 15...18пс.
  6. #146
    Краснообск
    Т.е выводы:
    1. брать AD8611 и не парить мозги трудящимся.
    2. Питание 78M05 и не парить........
    (вопрос а на сколько хороше тут использование танталовых конденсаторов, я их надыбал немеряно с военки )
    3. MC10116 в дипе )) или нашу К500ЛП216.
  7. #147
    Я сейчас навскидку не помню, но кажется, 216-я по пачпорту шустрее 116-й (ОДНОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ). Мотороловский диск у Электрофила, а копия дома только.
    Yours Aye, Ilya
  8. #148
    Совершенно верно, 216-я чуть быстрее.
  9. #149
    Кстати, 115-ю забыли. Те же бейцы - но четыре.
    Смотря каких. Если К53-1, то выкинь. Если ЭТО, то осторожно разбери, вынь серебряный стаканчик и сделай себе колоночный кабель Если кроме шуток - Сергей Васянин резал маникюрными ножницами и делал шинку.
    К53-18 - кубики пластмассовые, ничего особенного кроме как всеклиматические.
    К53-22 дают лучший результат по фильтрации "иголок", чем Сименсовые в пластике (не окукленные, а в пятигранной коробочке). Мерил в самых дрянных условиях - плата процессорная (такт 25МГц), стоит 74Н04 и работает на несколько шин.
    Yours Aye, Ilya
  10. #150
    Краснообск
    У меня капельные синего и красно-коричневого цвета. 16 и 3.3МФ соответственно. и 10 таблеток ЭТО....... резать рука не поднимается )))
  11. #151
    "Капельные" (окукленные) ничем не лучше аналогичных импортных (узкоглазых). С учетом того, что АДВ собрал генератор по полностью симметричной схеме, ему качество низкочастотного шунтирования при нормальной стабилизации питания по фигу.
    Но поскольку он от +5В питается, по высокой частоте ЭТИ +5В (на ЭСЛ) надо хорошо блокировать, безвыводными (смд) конденсаторами.
    Прикол:
    извлек справочник "Микросхемы и их применение" Батушева и др. 1978 года.
    Там ЭСЛ еще называется ПТТЛ (транзисторная логика на переключателях тока) и перечислены серии 137 (6нс), 138 (3,5 нс), 187 (10нс) и гибридная 223 (15нс). Причем последняя с кривым питанием -4В. Перва имела некоторые элементы без нагрузок в эмиттерах на выходе и некоторые - выход опорного напряжения (то есть это копия исходной серии МС16хх).
    Вторая имела еще и приемник сигналов с линии - дифференциальный усилитель с повторителями на выходе (116? 115?) - 1ЛП381.
    В конце двухстраничной главы сказано "...выпускается еще ряд серий микросхем ПТТЛ".
    От так от.
    Yours Aye, Ilya
  12. #152
    Краснообск
    К53-19 и К53-30 как по вкусу? 2.2, 6.3 и 68микрофарад.
    Мне тут методику проверки подсказали по начальному напряжению пробоя ;)))) - проверю поделюсь впечатлениями.
  13. #153
    Тимурыч,
    стоит стаить на ЭСЛ что-то порядка 10мкФ (или 2 по 6,8 тонким слоем).
    На КМОП 22 мкФ.
    Живой пример: мой телефонный усилитель (сейчас ОПА637 с буфером БУФ634) в ограничении по обоим каналам на нагрузке 100 Ом (оба канала питаются от общего стабилизатора 317/337) не выказывает никаких гвоздей, а блокировочка буферов имеет только по 22 мкФ тантала на кажную питающую ножку кажного буфера.
    Yours Aye, Ilya
  14. #154
    Краснообск
    т.е. 68 микрофарад на 6.3 вольта хватит с лихом.
  15. #155
    Если не будет многовато. Просто начиная с некоторой величины емкости хужеет стабилизатору - переходной процесс при регулировании может удлиниться.
    Как говорится, check the datasheet...
    Yours Aye, Ilya
  16. #156
    Регистрация не подтверждена Аватар для EvilTwins
    Нерюнгри, Якутия.
    Вопрос Товарищу Lynx.
    А какие серьёзные ляпы и недостатки обнаружены у H\K HD710?
    И еще один:Какие существуют методики доработки для него?
  17. #157
    Finland
    Вопрос ко всем. Можно ли уменьшать рабочий ток лазера в СД-плеере?
    Суть проблемы такова. Рабочий ток в точности соответствует указанному в маркировке на самой голове (три последние цифры), но размах сигнала на выходе RF-amp при этом составляет чуть ли не 2 вольта, что явно больше 1,2-1,3 вольт требуемых по мануалу для входа EFM компаратора.
    RF-amp СХА1081. Здесь видится 2 пути решения.
    1. Уменьшить ток лазера
    2. Уменьшить резистор в цепи обр.связи RF-amp.
    Кстати уровень сигналов фокуса и трекинга тоже идет завышенным, что видимо также свидетельствует о повышенной эмиссии лазера.
    Как правильнее поступить?
  18. #158
    оттуда
    Shottky,
    Если глазковая диаграмма чистая,без шумов.правильной формы.
    можно попробовать и уменьшить.Чем измеряли и какой аппарат?
  19. #159
    Finland
    Да, именно такая, все S-кривые ровненькие и четкие.
    Здесь существует опасение, что именно диаграмма и поплохеет. При малом токе накачки лазера излучение диода имеет некогерентный характер, поэтому величина тока при которой генерация стабильна строго определенная и индивидуальная для каждого диода и наносится в маркировке. Но в принципе, конечно, никто не мешает вернуться к прежнему варианту, если результат ухудшится.
    Измерения проводились тестовым диском для настройки СД. Содержит тестовые сигналы и различные ошибки разной интенсивности.
    Называется Laser CD, не получается что-то картинку вставить
    Голова KSS-151A. Дело в том, что все такие головы попадавшие мне в руки имели рабочие токи 45 - 55 мА, что я всегда считал эту величину нормой для них, при этом размах сигнала RF всегда соответствовал норме, а в этом аппарате рабочий ток лазера 70 мА, что повторяю, полностью соотв. маркировке, но размах всех сигналов процентов на 50 больше нормы, что и наводит на мысль об избыточной эмиссии лазера.
    Вообще, возможна ошибка в маркировке? Встречалось такое?
  20. #160
    оттуда
    Лучше проверить цепь накачки лазера на соответствие реального
    тока ->маркировке.Ну и заодно резисторы обратной связи.на соответствие номиналов маркировке.
    С ошибками в маркировке не встречался если говорить о фирменных приборах.у китайских братьев все возможно
