Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Помогите спроектировать Сабвуфер на недорогих компонентах для ДК в доме. (отдельное помещение)
    Зарегистрировался
    По умолчанию Помогите спроектировать Сабвуфер на недорогих компонентах для ДК в доме. (отдельное помещение)
    Доброго времени суток.
    Нужна помощь в проектировании кинотеатра под Dolby Atmos На не дорогих компонентах с Али или магазинов акустики для обычных людей!!!
    Есть помещение в частном доме 6,8мх3,8м с высотой потолков 2,5м.
    В процессе ремонт. стены будут обшиваться шумоизоляцией.
    Было бы здорово услышать мнение знающих и людей в теме. Нужно БЕЗ ФАНАТИЗМА сделать Домашний кинотеатр для фильмов.
    Акустику планирую купить одинаковую и встроенную в стены.
    Нужна помощь в проектировани корпуса пассивного Сабвуфера 2шт. встроенного в стену где будет располагаться экран.
    Помогите выбрать бюджетный саб + подскажите примерные размеры корпуса. (глубина корпуса до 30см остальные размеры практически не ограничены)
    Нужно получить на выходе что-то подобное https://www.globalaudio.ru/pro-1000sw.shtml на 15 дюймовом низкочастотном динамике.
    В идеале две подобных колонны, но своими руками ))) https://www.globalaudio.ru/pro-1200sw.shtml
    Если уже было, то поделитесь ссылкой.
    С уважением, Владимир.
    По умолчанию Re: Помогите спроектировать Сабвуфер на недорогих компонентах для ДК в доме. (отдельное помещение)
    Надо потихоньку, но тогда от этой головы выигрыша никакого.
    Если серьезно, чисто технически сделано вот что:
    1. Длинная намотка при бюджетной МС, как следствие низкая эффективность привода, высокая Qes, но их не перстом делали, поэтому они разрулили с помощью проводящей гильзы, получив Qms чуток больше единицы и снизив Qts. Такое квази-псевдо, имеющее древние корни. Правда, при этом как всегда не акцентируется, что это резистивные потери, и выделяются они там же, в гильзе, и неслабо ее греют.
    2. Попутно надо было показать, что это не просто какой-нибудь там движок. А что там металл с почти военного завода, который делает ядреные ТЭНы, и что у него индукция насыщения даже в мирное время
    достигает двух пи тесла. Правда, тяги у мотора все равно не получилось. Это чисто мое мнение, но ради продвижения такого изделия местных атомщиков я не приплетал-бы.
    К слову сказать, очень средние 4-омные Алпайны SWG при 50мм (даже не 63.5) катушке, оверхаге (не xmax) 10мм имеют те же 14 тлметров, что при масштабировании практически одно и то же. И уж точно мало где встретишь производителя в здравом уме, который заявляет о дефекте форс-фактора в 40 процентов на xmax, заявляя, что это штатный режим.
    3. Надо было еще что-то с мотором делать. Торнадо. Ребята не знали, что тут это слово звучит двояко. А теперь и трояко. Это конечно предположение, но ставя цель и дальше сэкономить на всем, эффективный сектор отказался ставить демодуляционные хотя-бы алюминяки, что, кстати, решило-бы в какой-то мере сразу и проблему конской индуктивности с ее последствиями, и частично помогло-бы с отводом тепла от катушки. Но это же материал, обработка, точность, проще было изобрести торнадо.
    Ну, и отдельная не бага, но фича - подвеска, в процессе прогрева которой Fs падает с 25 до 17гц, аж в полтора раза. То есть, ато́мные флянцы сделали, немецкий клей раздобыли, а термостабильных резинок не завезли
    Последний раз редактировалось Gudronov; 07.02.2020 в 19:14.
    Частый гость Аватар для xjr100
    Многое, о чем написано в описании вызывает сомнения .
    У Вас есть такой саб, было бы интересно сравнить с самоделкой 12", очно.
    Сейчас один именно такой достраивается в Латвии. Готовые стоят у клиентов, туда уже нет доступа.
    Я в Таллинне.
    Сегодня было чуть свободного времени - посмотрел "младшего брата", он попроще и вдвое дешевле SuperNovы: EarthquakeSound MINIME-P12-V2
    У него усилитель D-класс, головки попроще, не те, что я выше писал. Но диван в кино трясет хорошо.
    Померил его "не в рекламных целях" в ближнем поле:
    Зеленя линия - динамик, красная - пассив. На шкалу не смотрите, не нормирована. После сложения пассива с динамиком получим реальные 18Гц, заявленные в спецификации, где-нибудь на -3дБ, что вполне прилично для такого размера и цены.
    Не все производители честно показывают спецификации, кто-то пришет просто 16Hz - 150Hz, кто-то может написать чеснее "-10 dB @ 16 Hz (In Room) " - то есть сабвуфер ставят в угол и получают на +9дБ больше, а простой покупатель смотрит на цифру в Герцах и думает, что это правда.
    MA Audio Platinum стоит под 4000 евро и "-10 dB @ 16 Hz (In Room)" это оттуда.
    Также померил Maximum Subwoofer Output по ANSI/CEA-2010.
    MINIME-P12-V2 выглядит так:
    20Hz - 97.5дБ
    25Hz - 94.9дБ
    31.5Hz - 89дБ
    40Hz - 113.3дБ
    50Hz - 119.8дБ
    63Hz - 123.4дБ
    Наверное головка могла бы и больше дать, но, похоже, стоящего там D-класса маловато для такой конструкции.
    xjr100, гвз покажи, а то мало ли что там))
    А там - Clio с измерением синусом ;)
    нет такой опции при замере синусом.
    При MLS-е есть временной анализ (импульс, степ, груп делэй), но не в синусоидальных измерениях.
    параметры в симулятор и там все видно
    Могу кривые экспортировать в текстовые файлы с колонками:
    Freq[Hz] CHA[dBSPL] Phase[Deg]
    Как их сюда приаттачить?
    Я правильно понимаю, мотивация сильна настолько, что тот самый дохлый дин ставят в фазоинвертор (PR)? Это в каких традициях, в лучших Это в лучших традициях чего ))?
    Я стесняюсь спросить, сколько в самолетах это будет стоить, если туда что-то работоспособное поставить...
    Щаз получишь ответ типа - лучший критерий качества - ажиотажный спрос и восторженные отзывы, все ваши программульки и наука ничто. Завидуйте в бессильной злобе, демоны))
    Последний раз редактировалось Gudronov; 13.02.2020 в 11:05.
    Был...
    г.Брянск
    Опять пытаешься козырять тем в чём не понимаешь, вытянуть хоть 10 Гц можно из любого динамика не зависимо от его цены, вопрос какое spl он создаст на этой частоте и с какими искажениями
    Тебе как больше нравится так или так?
    ---------- Сообщение добавлено 11:05 ---------- Предыдущее сообщение было 11:03 ----------
    Что там может быть при пассивнике с такой то настройкой, без контрольно не в такт болтающиеся два диффузора, такое показывать нельзя
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 13.02.2020 в 11:16.
    Надо чтобы человек понял что и почему.
