Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Помогите с Акустическим оформлением для Visaton W 250/8
    Улыбка Помогите с Акустическим оформлением для Visaton W 250/8
    Уважаемые Гуру, просьба сильно не пинать на мою просьбу. Предыстория банальна, подарили на день рождения Динамики НЧ Visaton W 250/8. Все бы ничего но подарок от жены. Не соскочишь. Поставлена задача изваять трёхполоску. А я в расчетах не силен. Мы люди не местные, помогите кто чем может. Если серьёзно , помогите и с оформлением, на сайте производителя рекомендуют 70 литров фазик, однако сомнения берут, по мне маловато будет. Заранее благодарен любой помощи не равнодушных.
    Последний раз редактировалось Колобок; 19.08.2018 в 20:11.
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Помогите с Акустическим оформлением для Visaton W 250/8
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66545
    Фишка в том, что басовик в трехполоске - это далеко не основные затраты. Чем пытаться городить что-то именно на этих динамиках, легче повторить готовый проект хотя-бы отсюда http://www.visaton.de/en/products/hi...3-way-speakers.
    Не соскочишь. Поставлена задача изваять. Предыстория банальна.
    В предыстории все и дело. Вспоминайте, что вы такого жене сделали, что она вас так люто. И ведь тому товарищу в теме по ссылке тоже подарили, во дела)))....
    Последний раз редактировалось Gudronov; 14.08.2018 в 14:26.
    Если жена ушла к другому, то верни ей её подарки, пускай подавится или переподарит.
    Gudronov, тут динамик один, саб имеется в виду?
    Вроде, отмашка была трехполоску делать. У динамика и так Qes под 100л+ закрытый ящик, а если его еще и фильтрами добить, то все. Тушите весла, сушите свет. Товарищу придется сказать подарившей: "брат, ты не прав".
    на одном динамике?
    ...ну я хз
    Скрытый текст
    Мож. центральный канал?
    Где пленили Паулюса.
    На одном динамике трёхполоску (и тем более стерео пару) не построишь, максимум одну бас-секцию. По сути вам дали колесо и сказали -Сделай себе велик, дорогой.... Визатонов w250 несколько штук и все разные. Если это просто w250 8ohm это одно, если w250xs 8ohm то это совсем другая песня...
    Колобок, сделать с Линквицем что-то вроде саба в ЗЯ или НЧ звена для трифоника. Усилитель готовый китайский (на 7293 или LME). В качестве сателитов пара Тангбендов 5" или то, что у вас уже есть.
    Георгий Крылов
    Низкочастотная часть особых нареканий не вызывает, разве что настроить не ниже 40гц. W100s не совсем средник, но в принципе пригоден, пищалка может показаться слегка ядовитой. В целом, очень бюджетно, возможности АС скромные, но вполне работоспособный вариант. Вот хоть и похожее, но уже сoвсем с другими возможностями https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78466.
    Собрался потренироваться в повторении Visaton STARLET
    В нее можно вживить W200 немного придется, наверное, поднять СЧ и ВЧ.
    Георгий Крылов
    Уважаемый Gudronov, мне тоже не все в ней нравится. Отсюда вопрос, можно ли на серединку пришить широкополосный Visaton BG 17/8? Или из за высокой чувствительности будет выпирать середина? И можно ли заменить ВЧ на Visaton SC 10 N/8? Заранее спасибо!!!
    то есть НЧ-звено + ширик?
    Ну да, для начала это будет попроще, особенно если в активе порезать
    Уважаемый George Krilov, подозреваю что и так весьма средняя колонка станет от этого лучше. Качества не прибавит такая замена, а вот геморроя мне точно добавит. В любом случае спасибо за рекомендацию.
    ---------- Сообщение добавлено 17:44 ---------- Предыдущее сообщение было 17:39 ----------
    Уважаемый Merstan, не совсем так. НЧ-W 200 S - 8 ; СЧ- BG 17/8; ВЧ- SC 10 N/8. С биампингом не хочу пока заморачиваться. Спасибо
    SC10/n спокойнее штатного, но BG17 хоть еще и не средство массового уничтожения, но уже требует определенных наклонностей. Равно как и визерник в роли средника вообще. Желая избавить вас от проблем и разочарований, могу посоветовать Tang Band 2142,2143 или 1337. Поначалу можно вообще без пищалки. Это позволит решить вопрос наклонностей неразрушающим способом, потому что все три динамика одновременно очень хороши и в роли чистого СЧ. Середина в системе, что бы там ни говорили, это основное блюдо, НЧ и ВЧ скорее приправа и дело техники. Не стоит подгонять качество СЧ под довольно печальные басовик и пищалку.
    Старый знакомый Аватар для BigSerpent
    Московская область
    В Клангтоне есть проект на Визатонах с использованием BG17/8. Но там на НЧ 12” Визатон. Если интересно, могу скинуть пдфки.
    Уважаемый BigSerpent,если Вас не затруднит буду весьма признателен. Мой ящик klunkoandrej@yandex.ru.
    ---------- Сообщение добавлено 18:13 ---------- Предыдущее сообщение было 18:03 ----------
    SC10/n спокойнее штатного, но BG17 хоть еще и не средство массового уничтожения, но уже требует определенных наклонностей. Равно как и визерник в роли средника вообще......
    Уважаемый Gudronov, огромное спасибо за консультацию. Подскажите пожалуйста при замене вч звена на SC 10 N/8, надо ли пересчитывать фильтр или штатный подойдёт? И BG17 настолько плох, или на любителя, или проблема с чуйкой?
    Не просто пересчитывать, это целый процесс. К этому приводит замена любого динамика. Если берется готовый проект, он просто делается один в один, если что-то изменяется, это означает, что вы разрабатываете новую систему со всеми вытекающими - измерительное оборудование, софт, ведерко деталей и дела деревянные.
    BG17 есть простецкий трансляционно-автополочный визерный динамик. В роли СЧ ему понадобится либо неоправданно громоздкое закрытое оформление (не исключено, что еще и с ухищрениями по электрической части), либо ОЯ. Второй требует именно определенных наклонностей. Если чувствительность середины выше остального, это не проблема, хуже, если она не дотягивает. А сшивка любого визерника с пищалкой тоже задача нетривиальная, и лишь условно решаемая. И тоже требует в основном наклонностей и веры))). Поэтому я и предложил некоторые бюджетные тангбанды, они одноконусные, плюс спокойно размещаются в компактном закрытом боксе. В принципе, способны играть и без пищалки, но в случае чего стыковка с ней проблем не вызовет.
    Московская область
    Смотрите почту...
    Московская область
    По BG-17: резать визер однозначно! Режекторы и прочие пляски - по вкусу и задачам. Немцы так и сделали.
    уйма голов, где резать ничего не надо, те же пятёрочки от визатона, рупь ведро, можно массив набрать
    ---------- Сообщение добавлено 16:34 ---------- Предыдущее сообщение было 16:31 ----------
    Колобок, на рутрекере лежат журналы klang und ton ---скачай, полистай, там десятки конструкций на дешевых динамиках, только на форуме мнение спроси, рубрика называется "дешевые трюки", чип трик.
    из преисподнии
    если речь о нас то:
    Вложение 326092
