Страница 22 из 23 Первая ... 1220212223 Последняя
Показано с 421 по 440 из 453
Тема: Усилитель Dartzeel и подбор компонентов для начинающих
    Аватар для funny the rat
    Toronto
    По умолчанию Усилитель Dartzeel и подбор компонентов для начинающих
    Дальнейшее обсуждение модификаций не касающихся схемотехники самого усилителя предлагается обсуждать здесь...
    Несколько практических советов из схемотехнической ветки которые будут полезны и здесь.
    По поводу запаралелленных выходников
    Цитата Сообщение от 3gs505 Посмотреть сообщение
    с двумя парами не берите, да и сам автор считает вариант с одной парой наиболее оптимальным с точки зрения звучания и устойчивости, тем более мощности там достаточно.
    О выборе/подборе транзисторов предвыход и ВК и токе покоя
    Цитата Сообщение от квазимодо4 Посмотреть сообщение
    Усиление по току здесь не причем, дело в напряжении насыщения, точнее, в напряжении БЭ транзисторов при установленном токе. Низковольтные MJE15028- MJE15029 имеют меньшее U БЭ, а «высоковольтные» MJE15034- MJE15035 большее U БЭ. Напряжение БЭ транзисторов Q9, Q10, по схеме, определяют смещение и ток покоя выходных транзисторов, регулировка тока покоя вых. транзисторов в схеме не предусмотрена. Ток покоя выходников у Дартзиллы должен быть где-то 100ма., больше особого смысла нет, по этому, считаю MJE15030- MJE15031 оптимальными. Померьте в схеме токи покоя, и все станет ясно, ток покоя можно отрегулировать заменой резисторов R20, R21, но это уже отступление от схемы. А MJL4281|4302 действительно более высоковольтны и к ним в пару могут подойти MJE15032-MJE15033.
    О сборке клона самому И самое главное о стоимости фуршета, если не не очень разбираясь в электронике всё покупать на али/ебай тут длинное сообщение с ссылками и ценами в основном проскипано оставлены в основном выводы
    Цитата Сообщение от rete Посмотреть сообщение
    ........ И корпус. Это крыша едет - его можно взять от 8000 руб простецкий и до 25000 руб (проще взять готовый собранный).......Итого вышло (пока купил, не собирал и тем более не слушал) 17 000 руб И это БЕЗ ТРАНСФОРМАТОРОВ. Сложнее всего найти их.....Это еще 3500-5000 руб. Итого: Проще заказать ГОТОВЫЙ на Али.
    С учётом вышесказанного я полностью согласен со следующим мнением
    В принципе - да, проще взять готовый на Али, собранный из г...на , чем самому собирать из такого же г...на.
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.01.2019 в 12:38.
  2. #421
    Toronto
    По умолчанию Re: Усилитель Dartzeel и подбор компонентов для начинающих
    хоть в дб влияние и небольшое но прибавление рези в средне частотной области гарантировано.
    Это тор светит на плату с этим никто и не спорит А речь шла про расположение выпрямительных диодов
    от расположения диодного моста будет зависеть и вся остальная компоновка.
    Естественно при минимизации длинны проводов, тут вопрос выбора, что дальше тянуть переменку или выпрямленное до конденсаторов питания или ..... Как пример очень грамотной минимизации длинны сильноточки: платы милла от Лепехина. При расположении транформаторов с ближе к торцу платы с фильтрующими конденсаторами длинна всех соединений минимальна. С дартзилом это сделать сложнее, во первых, из-за неоптимальной компоновки и платы и всей требухи в корпусе, а во вторых из-за необходимости иметь конские ёмкости в питании, что в общем то тоже решаемо, но не в компоновке оригинального корпуса. Маркетологические соображения взяли верх над техническими.
  3. #422
    Частый гость Аватар для 3gs505
    Не оно часом? или это чисто китайской клон?
    нет, в оригинале все по другому сделано.
    Последний раз редактировалось 3gs505; 01.02.2020 в 20:05.
  4. #423
    Toronto
    нет,
    Ок уберу чтобы не добавлять непоняток. Я просто фото с китайского форума не сохранил в самом начале, а потом они часть фото убрали. Но насколько помню в первой версии на днище были видны диодный мост и тиристор защиты. Но память меня может и подводить
  5. #424
    Новичок Аватар для Liahim
    Питер
    Уважаемый funny the rat, ваше сообщение было сделано не по теме, поэтому переношу его к Вам, дабы не пропала столь ценная информация.
  6. #425
    Toronto
    Liahim, Юмор должен оставаться в юморе, а здесь всё таки обсуждаются технические решения. Если вам не трудно пожалуйста уберите.
    А по выбору величины индукции в сердечнике есть большая ветка в источниках питания.
  7. #426
    Частый гость Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    Даготур никак не узбагоится... Теперь он и тут будет строго следить за сообщениями не по теме
    Василий.
  8. #427
    Toronto
    Ну, тут эти вопросы решаются без особых проблем
    Но вообще фиксация на сверхнизкой индукции в сердечнике отчасти справедлива из-за большого количества торов из "кровельного" китайского железа там он светить будет на метры чуть ли не при любой индукции, да и советские запасы (чуть не с 60-х годов) качеством не отличались.
    А если известно что железо CRGO(холоднокатанная кремнистая зерноориентированная электотехническая сталь) не хуже М6-М7 то спокойно можно ограничится стандартными трансформаторами для медицинского и измерительного исполнения там индукция и будет 1.3-1.5. Тем более что никто не заметит разницы в звучании, при прочих равных, при питании от трансформатора с индукцией 0.8 и трансформатора с индукциея в 1.5 при условии что сердечнику далеко до насыщения. Я, после того как неоднократно попробовал, перестал хернёй маятся, да и пальцы целее, торы мотать руками в два провода с диаметром 1.6мм
    По поводу акустического шума, у меня есть пара осветительных торов, т.е. намотаных с максимальной экономией, минимумом по железу/меди и очень близко к насыщению. Чтобы услышать один из них, на номинальной мощности, надо ухо вплотную прикладывать, а второй слышен с пары метров на холостом, а вот светят оба одинаково далеко. Для "успокоения" пришлось домотать к первичке аж 30 вольт (это при 120 в сети)
    Кстати, если вдруг кто мотает сам, то сердечник желательно пропитать, лучше всего с вакуумом (пусть даже и пылесосным) и жидкой эпокси. Cильно улучшает "акустическиие" свойства практически любых сердечников, а некоторые намотаны исключительно похабно, просветы между витками местами по миллиметру
    Последний раз редактировалось funny the rat; 05.02.2020 в 20:36.
  9. #428
    Питер
    Позвольте с вами не согласиться.
    Пока оптимальная индукция неумолимо опустилась с 1.6 до 1.3 Тл., в теме для начинающих не бесполезно освятить общие требования к БП данного усилителя.
    Поскольку качественный БП основа звука в данной конструкции.
    Или вы не согласны с этим?
    На этом откланиваюсь.
    Не смею больше отвлекать от обсуждения технических решений.
    ---------- Сообщение добавлено 20:26 ---------- Предыдущее сообщение было 20:15 ----------
    Да какое там
    В теме посвященной усилителю уже несколько страниц обсуждаем температуру запекания сердечников и особенности применения кровельного железа..
    Такое разве разгребёшь...
  10. #429
    Toronto
    Да без проблем.
    Где и у кого она неумолимо опустилась, с каких 1.6? Требования к БП в этой теме были освещены. 95% начинающих начинают заморачиватся всякой хернёй вроде индукции 1.2Т без малейшего понятия зачем и откуда эта цифра взялась. И так ли она нужна в любом/каждом случае, а потом по русскоязычному интернету начинают гулять мифы и сказки народов мира.
    ---------- Сообщение добавлено 06.02.2020 в 09:44 ---------- Предыдущее сообщение было 05.02.2020 в 12:51 ----------
    Зашёл в тему глянул на "несколько страниц" Оказалось только пошла вторая страница
  11. #430
    Германия
    Да какое там
    Будете так активно "разгребать", оставляя хамство в адрес "неугодных" и выпиливая полезную информацию от них же - вообще без разгребалки останетесь.
    Василий.
  12. #431
    Toronto
  13. #432
    Новичок Аватар для Topa
    Питер
    Собрал таки новые платы, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	368424 пока прогреваются, но уже понятно, что даже не самые плохие платы с Али Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	368429 не могут тягаться с грамотно подобраными топологией и компонентами. Низы стало достаточно, середина выровнялась, на китайцах был ощутимый провал.
    Осталось разобраться с земляной петелькой при подключении преда, слегка начинает фонить. Но это уже вопросы скорее к преду. При затычках на входе, на выходе тишина.
    Спасибо funny the rat за платы и подбор компонентов! Всем здоровья, особенно в наше непростое время!
  14. #433
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Цитата Сообщение от Topa Посмотреть сообщение
    не самые плохие платы с Али не могут тягаться с грамотно подобраными топологией и компонентами
    Давайте вынесем за скобки комплектующие, а что не так у китайцев с топологией?
  15. #434
    Toronto
    Спасибо
    Всегда пожалуйста Наслаждайтесь
    Основная претензия - раскинулось море ширОко т.е. висящие на длинных дорогах транзисторы и их (дорог) высокий импеданс, отсутствие блокирующих конденсаторов в непосредственной близости от мощных потебителей.
    Писалось о косяках и в этой ветке и в ветке посвещенной дартзилу в усилителях
    Последний раз редактировалось funny the rat; 04.04.2020 в 22:18.
  16. #435
    [QUOTE=funny the rat;2598459]Нахожусь в ожидании плат. После удачной сборки и прослушки выложу информацию здесь
    Добавил BoMВложение 339973с ценами для ориентировки
    и картинку печатки
    Вложение 339974
    Кратко по плате:
    Pезисторы: 0.25W, 0.5W Dale CMF, 2W Dale CCF.
    Kонденсаторы: Плёнка - Panasonic ECW, Wima MKP2,FKP2. Bходной - любой с питчем 30 или 42.5мм (опционально) Illinois Capacitors (IC). Электролиты - Nichicon KW (макс диаметр 13мм) , Epcos(TDK) B41231 или Nichicon KG (или любые другие pitch=10мм и диаметром не более 35мм)
    Tранзисторы: онсеми
    Добрый день, заказал конденсаторы как у вас BоM, а платы для Дарта у меня классические, смущает отступление в номиналах емкости и вольтажа от "классической" схемы, особенно С1/С2, не сгорят мои платы при первом пуске? Поясню, чтобы не было лишних насмешек и отступлений в сторону, я очень начинающий радиолюбитель и моих знаний явно недостаточно, чтобы оценить возможные последствия, но жизненный опыт подсказывает, что лучше лишний раз спросить. Заранее спасибо!
  17. #436
    Toronto
    Цитата Сообщение от kinoman007 Посмотреть сообщение
    С1/С2
    это 150пф конденсаторы и они на 100Вольт и в схеме напряжение на них очень небольшое
  18. #437
    Про емкость понятно, просто номиналы из оригинала имеют вольтаж 200VDC, вот и смутило. А увеличение емкости других конденсаторов как влияет на звук?
  19. #438
    Toronto
    Увеличение емкости фильтрующих электролитов сказывается положительно
    вот просто в качестве иллюстрации того что в качестве "больших" банок предполагается ставить на показанные здесь платы
    Последний раз редактировалось funny the rat; 09.04.2020 в 18:29.
  20. #439
    Новичок Аватар для Алексей Горыныч
    Питер
    даже не самые плохие платы с Али не могут тягаться с грамотно подобраными топологией
    На Али плата полная копия оригинала....Наши кулибины выдумали свою топологию платы, которая с бухты-барахты стала звучать лучше оригинала
    Видимо в ДАРДЗИЛЕ полностью безграмотные козлы сидят, даже плату не могут развести по феншую))) Ну-Ну!!!....
    ---------- Сообщение добавлено 03:07 ---------- Предыдущее сообщение было 03:03 ----------
    Я тоже просто в качестве иллюстрации ---- РЕКЛАМА - двигатель торговли!!!!)))
  21. #440
    Toronto
    А что нибудь по теме вы сказать можете или вы так "мимо проходил"
    Ну, судя по безуспешной борьбе с постоянкой на выходе которая у "местных кулибиных" решилась просто грамотным конструктивом, а не леплением суперконденсатора и попытками прикрутить интегратор, то да, таки там есть некоторые проблеммы, но у кого их нет .
    И потом, раз уж вы так пренебрежительно относитесь к "местным кулибиным", зачем ходить к ним на форум, чтобы желчь излить?
