Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Непонятки с усилом
    Хабаровск
    По умолчанию Непонятки с усилом
    Вобщем ситуация такая: однотактный усилитель на полевиках для наушников. Питание 12 вольт. Подсоединял к БП компа, ещё ничего, гул был не сильный (списывал на наводки от сети и т.д.) А собрал БП на трансформаторе так слушать не возможно - в ушах то и дело слышно 50Гц Диодник на 1n4007 емость на 10 000 мкф. Попробоват собрать стабилизатор на кренке ничего не добился. Что делать?
    Добавлено через 42 секунды
    Ещё такой вопрос - нужен ли буфер на входе?
    Добавлено через 1 минуту
    Схема здесь http://headwize.com/projects/showpro...szeke1_prj.htm
    Последний раз редактировалось Китич; 04.03.2007 в 16:28. Причина: Добавлено сообщение
    По умолчанию Re: Непонятки с усилом
    Он даже не усилитель - он повторитель.
    Вопрос: когда регулятор на нуле, фонит?
    Вообще схема неграмотная. Смещение ничем не стабилизировано.
    Проверь, где какие токи в ветвях. Будет что сказать.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Можно R2 разделить на две части,верхняя 10к и нижняя 90к.С точки соединения конденсатор 100-200мкф на общий.Проверь разводку земель,может из-за этого.Лучше соеденить в одной точке звездой на минусе электролита БП,нагрузку,общий входа ,смещение.
    Хабаровск
    Нет
    Печатка вот. Ругайте безбожно
    Латвия
    Китич, ой тебя сейчас порвут за такую печатку :Р Зачем ты бедную землю так по плате то гоняешь? Прямо на входе питания поставь банки, и от них звездой тащи её куда надо. То же самое с + питания - нечего его в зад вперед тягать. Элементов то пять штук, а и в тех запутался Сделай один канал, а второй поставь просто рядом. Банку по питанию каждому каналу свою. А потом придут мэтры и помогут уже довести до ума. А то эту вещ ты плохо совсем развёл.
    Такую схемку можно и лучше даже навесным монтажём сделать.Транзистор на радиатор-шасси и паять на выводах элементов.
    Хабаровск
    Можно попробовать и так, а пока так. Делаю уже сонный, так что у меня сонное алиби
    Латвия
    Китич, прикладываю графический файл - по быстрому набросал компоновку - чем такая не устраивает?
    Хабаровск
    а у меня лучше сегодня вечером посижу с паяльником соберу внавес, буду питать от аккумулятора чтобы не мешал блок питания думать
    Добавлено через 2 часа 51 минуту
    Собрал! На фото всё видно должно быть. Сделал только один пока канал. Фона нет, но я питал от аккумы, нужно будет проверить на реальном БП. Я думаю что R4 нужен металокерамический, насчёт с2 то он должен быть колбасообразным Такие вопросы, вернее просьба совета: 1)стоит ли мутить печатку, 2) сколько ёмкости в БП, 3) советы по улучшению звука за счёт повышения качества деталей
    Последний раз редактировалось Китич; 06.03.2007 в 16:21. Причина: Добавлено сообщение
    Хабаровск
    Вот!
ID:	19542   Нажмите на изображение для увеличения.
    ТАГС я бы выкинул подальше
    Андрей
    Хабаровск
    да нормальный глицериновый неактивный флюс, главное платы им не паять
    Добавлено через 8 часов 49 минут
    запитал от блока питания внавес собранного 15 в емкость 10000мкф . опять гудит, зараза
    Последний раз редактировалось Китич; 07.03.2007 в 16:50. Причина: Добавлено сообщение
    А если попробовать отключить точку соединения R2-R3 от C1 и Rg,параллельно R3 электролит 50-100 мкф и подключить R1-R2-Cx к C1-Rg через резистор килоом 20-50.
    Хабаровск
    А что этим добиваемся если не секрет?
    дополнительно фильтруем напряжение смещения Q1,ну а доп. резистор,чтобы затвор по переменке не заземлить.
    Хабаровск
    ок! сегодня попробую
    Добавлено через 13 часов 13 минут
    qwerty, спасибо! Всё чистенько сейчас поёт!
    Только в навес уже слишком много весит. Нужно делать плату
    Последний раз редактировалось Китич; 09.03.2007 в 16:39. Причина: Добавлено сообщение
    Хабаровск
    А вот и печатка!
    Хабаровск
    Готово! Пашет нормально
    Санкт-Петербург, Василеостровский
    Как он по сравнению с Семынинским? Вообще задились впечатлениями.
    Хабаровск
    Хуже и намного
