Показано с 1 по 20 из 131
Тема: ЦАП с питанием от USB
    Аватар для maxssau
    Самара
    По умолчанию ЦАП с питанием от USB
    Хочу рассказать об одной плате ЦАП, которая явилась результатом некой "лабораторной работы".
    Начало здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=84956
    Учитывая, что это всего лишь хобби, то работа в этом направлении ведется крайне медленно.
    Цели создания платы:
    - качественный ЦАП, с питанием от USB + опционально аккумулятор (в планах 18650 одна или 2 банки, в зависимости от получившихся габаритов и времени непрерывной работы, так же необходимо учесть время зарядки)
    - по возможности наименьший габарит
    - минимум редкоземельных компонентов
    - USB UAC 1, отсутствие специфических драйверов, в идеале 16/44 - 24/96.
    - обязательно качественный выход на наушники.
    Что рассматривалось в качестве кандидатов:
    CS43L22 и ему подобные чипы (от AKM в том числе) - всё прекрасно, кроме характеристик аналогового выхода.
    CS43131 и аналоги - не совсем понятно, есть ли LPF внутри чипа, т.к. производитель в даташите рисует непосредственное подключение к наушникам, а так же питание логики фиксировано и равно 1.8В, что крайне не удобно.
    Т.к. палата по сути дела отработка идей и схемотехнических решений было решено взять старенький CS4398. В качестве транспорта - плата Чип И Дип USB Prime на STM32F042F6P6. Формат вывода фиксированный 24 бита 48 кГц Кстати большинство минусов получившейся платы именно по прошивке контроллера.
    LPF фильтр по схеме от AK4490 для DSD режима, за исключением первого конденсатора между дифф. линиями (С49 и С55), т.к. выход ЦАПы оказался очень нежным и искажения подскочили до 0.002%, поэтому фильтр получился скорее 2 порядка, чем 3 как заявлено в даташите. ОУ в фильтре - полюбившийся мне LM4562.
    Усилитель для наушников - собственная схема, начало здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2693677
    ОУ - TPA6120A2 паре с LM4562. Номиналы обвязки ОУ подобраны таким образом, что бы Ку усилителя был 1, по сути дела это просто повторитель. Есть определенные "грешки" у данной схемы, но первое прослушивание показало что звук хороший, на замерах мелкий шум и нет роста Кг, это скорее от разводки ПП.
    Питание. Здесь всё не однозначно, поэтому было решено попробовать DC-DC преобразователи. Для формирования 5В и 3.3В питания ИМС ЦАП использован AM1LS-0509S-NZ, для двухполярного питания LPF и усилителя для наушников AM2DM-0509DH60-NZ. Сразу на выходе DC-DC стоит простейший LC фильтр. Питание аналоговых цепей от малошумящих LDO стабилизаторов TPS7A4901 и TPS7A3001.
    В широкой полосе шума от DC-DC замечено не было, стабилизаторы отлично подавляют пульсации. Напряжение аналоговых цепей +-7В.
    Так же на плате есть второй разъем USB для подключения питания, в итоге он не пригодился и не установлен.
    Общий потребляемый ток от USB порта составил 330мА при подключенных наушниках 32 Ом и комфортном уровне громкости. В теории можно уменьшить, например заменив ADUM1400 на что то менее прожорливое.
    Стабилизаторы для DVDD - LP2985-3V3, для AVDD LP2985-5V0. Для VREF решено было использовать опробованный метод - REF195 и НЧ фильтр.
    Применяемая элементная база - в большинстве случает SMD, резисторы, конденсаторы - 0603, что не так удобно при пайке.
    Для экономия питания, на плате нет реле MUTE.
    Что получилось в итоге:
ID:	363419 Нажмите на изображение для увеличения.
    Замеры:
    Скрытый текст
    Линейный выход:
ID:	363427 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	363428 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	363429 Нажмите на изображение для увеличения.
    Пара картинок с RMAA:
ID:	363431 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	363432 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	363436 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	363437 Нажмите на изображение для увеличения.
    Выход для наушников мало чем отличается от линейного, поэтому приведу только несколько штук, где есть небольшая разница:
ID:	363438 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	363439 Нажмите на изображение для увеличения.
    Результат хороший, немного страдает взаимное проникновение, а так же растёт THD+N на ВЧ ( дополнения: после не хитрых манипуляций с номиналами выхлопа, выяснилось, что растет именно шум, а Кг остаётся на том же самом уровне, не зависимо от частоты, скорее всего проблема с какой то из линий питания), но мне разбираться лень, т.к. плата отладочная и будет скорее всего кататься вместе с ноутбуком по командировкам. SNR получился 110 дБ, что не так плохо, но конечно можно было бы и лучше. По идее можно поиграться с фильтрами питания, по крайней мере в LPF.
    Из минусов - тонна косяков в прошивке контроллера, так же необходимость убрать поддержку HID, т.к. кнопок нет. Есть проблемы с перезагрузкой. Будет время и желание переделаю, если транспорт перекачует куда то еще. Так же есть проблемы с разъемом наушников, коротит на землю, при вставке в него штекера, нужно искать что то лучше.
    Есть проблемы со стартом CS4398 - питание AVDD должно подаваться гораздо раньше DVDD, для этого был установлен супервизор и "замедлен" старт стабилизатора на 3.3В, но этого оказалось не достаточно, поэтому вместо супервизора в итоге прижилась RC цепочка.
    По звуку. Звучит ярче чем AKM, без особых акцентов, так же показалось что детализация немного выше чем у 4493. Пару месяцев на отслушку и поиск косяков.
    В конечном варианте будет всё таки CS43198, обещают меньший ток потребления, меньшие искажения, но будут определенные неудобства с преобразователями уровней на 1.8В.
    Последний раз редактировалось maxssau; 03.02.2020 в 00:59.
    _________________
    Евгений
    Юг Украины
    По умолчанию Re: ЦАП с питанием от USB
    Ты смотри, а говорили старикам здесь не место
    Поздравляю!
    Лишен права ответа (до 01.05.2025) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Все семейство NE5532/LM4562/49720 справляется с ролью сумматора-вычитателя едва на троечку. Здесь нужен OPA2228, LT1128, OPA827-828,OPA1652,OPA1656,OPA2156,OPA2172.Сам по себе CS4398 очень хорош, только вот требует фильтрации хотя бы пятого порядка.
    Юг Украины
    с циррусами в этом и проблема, что когда начинаешь снижать нагрузку - растут гармоники, повышаешь - растут шумы от номиналов резисторов.
    Из реально применяемого - Оу с полевиками на входе в качестве повторителя, потом LPF на малоомных резисторах. Применено в той же ЕМУ 0404 ПСИ.
    Как вариант, который было бы интересно попробовать (но как всегда лениво) - восьмиканальный CS4382 с дублированием i2s на все цапы со сложением по 4 канала на резисторах около 3 Ком.
    Каждый выход будет работать на свой высокоомный резистор, но общее входное сопротивление будет в 4 раза меньше с соответвующим снижением шума без увеличения Кг.
    ---------- Сообщение добавлено 12:56 ---------- Предыдущее сообщение было 12:55 ----------
    Влоб - да, тут же развитая предфильтация.
    Всё по канону.
    Аватар для maxssau
    Самара
    я пока не достиг даташита, поэтому для меня "старики" еще актуальны
    можно конечно запилить вот такой выхлоп https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2649547
    только боюсь питания от USB будет уже не достаточно
    он довольно древний, если хочется заоблачно низкого Кг (привет оксюморон), то нужно наверное брать что то с низким Кг. Я всё же склоняюсь к свежим циррусам, 43198 в фаворите
    сейчас еще попробую сделать транспорт на CM6631A, исходники у меня есть, есть генератор прошивок, нужно что то лучше ЧиДовского трансопорта
    _________________
    Евгений
    Екатеринбург
    OPA2172 кушает 1,6 ма на канал, шум 6 нв/Гц, зато токовый шум отсутствует. Очень низкий Кг до 20 кГц, мощный выход.
    Юг Украины
    2Ком сам по себе даст -125дБ шума. И на остальных набежит по мелочам с результирующим в теже -110.
    Что бы быть ближе к -120 результирующего нужно что бы все были не больше где-то 500 Ом
    ЕСть cs4385A, как всегда слегка улученный и дополненный.
    Старый знакомый Аватар для Злой
    Есть какие либо мысли по этому поводу?
    Аватар для maxssau
    Самара
    заменить на что то более адекватное. вчера разглядывал как входит штекер, похоже что замыкается даже не на землю, а каналы между собой. ну или просто неправильная трассировка разъема.
    _________________
    Евгений
    Аватар для maxssau
    Самара
    фото штекера:
    если вставлять штекер в работающую плату, то стабы сразу уходят в защиту, оно и понятно, там 16 ом на выходе 6120, если бы и его не было, то наверное успело бы полыхнуть.
    какие есть идеи? искать разъем где нет такой проблемы?
    _________________
    Евгений
    Юг Украины
    какие есть идеи?
    -по двинутому - с размыкающихся контактов на АЦП МК, когда сигнал пропадает, сразу мютить.
    -по крутому - разъем с изолированным переключателем jack-presence и на мют.
    Честно, я не вижу проблемы. На горячую, у ТРА замыкаются выходы между собой. На реальном сигнале басы в фазе, так что супертока не должно быть.
    Я вижу переключающие контакты у разъема. Типа джека нет - замкнуты, сигнал уходит кудато, разомкнуты - на джек.
    Вопрос.
    Контакты, которые при вставленном джеке разомкнуты (без сигнала), они на землю запаяны или никуда?
    Аватар для maxssau
    Самара
    сейчас висят в воздухе.
    в новых ИМС ЦАП сделано по человечески:
Название:	Снимок экрана_2020-02-05_16-43-22.png
    _________________
    Евгений
    Юг Украины
    А если на выключенной плате медленно вставлять джек, контролируя сопротивление на выходах звонится на землю или между каналами?
    Имхо на землю не должно.
    Ну и попутный вопрос.
    Вспышки генерации у ТРА нету при медленном вставлянии?
    Аватар для maxssau
    Самара
    этого нет, т.к. DC-DC сразу уходит в защиту, видимо не любит резких бросков тока
    только между каналами.
    пошарюсь по каталогам, может удастся найти без этой проблемы
    _________________
    Евгений
    Юг Украины
    maxssau,
    А если вставить просто голый не запаянный джек?
    Что бы все контакты джека висели в воздухе.
    Максимум что я вижу, это сложение обоих каналов и работа их на один капсуль.
    Не видно никакой особой токовой нагрузки, особенно если на выходе ТРА по 16 Ом.
    Аватар для maxssau
    Самара
    В самом плохом случае получается 5.6/32=0.175 А, что превышает возможности dc-dc. Без цепей mute не обойтись.
    ---------- Сообщение добавлено 22:52 ---------- Предыдущее сообщение было 18:33 ----------
    а какая разница, замыкаются выходы между собой, даже если разъем будет пустой, это чуть снизит нагрузкуна БП, да и всеми любимый симулятор показывает, что ток в самом плохом случае через капсуль не потечет.
    это всё лирика. оставлю эту проблему вместе с отладочной платой, на то она и отладочная, что бы найти проблемы.
    к вопросу о 120 дБ SNR.
    Даташит на CS4399/43131/43198 периодически ставит в тупик: не совсем понятно, нужен ли LPF вообще, есть таблицы, описывающий встроенный комбинированный ЦФ и НЧ фильтр:
    Судя по этой таблице, да и по даташиту, LPF фильтр ЦАПу и не нужен, главное позаботиться о ёмкости и сопротивлении на выходе. В описании evolution board они подключают выход цапы напрямую на XLR разъем, а выход на наушники сделан как повторитель на OPA1622. Как вариант они конечно могли задумать без фильтрации, но мне что то в это мало верится. Измерения они делают с помощью AP на выходах XLR и получают 131 дБ SNR и -115дБ THD+N.
    Так же CS43131 позволяет подключать наушники напрямую, причем 32 Ом с функцией детектирования подключения. Все микрухи pin-to-pin совместимые.
    Так же в этой ИМС ЦАП есть детектор подключенных наушников, но напрямую задействовать MUTE ЦАПы не получится, т.к. нет соответствующей логики, поэтому только через INT и внешний контроллер или как вариант пины EN ОУ(?).
    Кто что думает по этому поводу? у кого есть опыт работы с новыми циррусами?
    _________________
    Евгений
    Новичок Аватар для seargey
    Самара
    Взял у автора на послушать сравнить с имеющимся.
    Сравнение с SMSL Sanskrit Pro.
    Сравнивал на тяжелом роке и всяких тестовых записях. Значительно шире панорама вверх добавляет и в глубину. Выше прозрачность по диапазону несколько меньше бас. Звучание не утомительное в сравнении с китайцем. Честно говоря удивлен поскольку сравнения SMSL, EMU02-02 и CD Yamaha между собой разницы не выявили
    Юг Украины
    Немножко ОФФ.
    Китайцы очень быстро прогрессирую, если тот же Санкрит про от 2015 года - УГ,
    то М500 или Д1 прошлого года уже дают прикурить более именитым старым брендам.
    https://www.audiosciencereview.com/f...dac-png.43475/
    HiFiman тоже начинала как безвестная китайская фирма, а теперь байерам и сенхам до нее пилить и пилить
    Самара
    Немножко ОФФ.
    Так у этого искажения реально замеренные 0.0006 а звучит хуже хоть и мой.
    Юг Украины
    Сам факт того, что вытянули настоящие 0,0006 уже показателен
    Раньше они переписывали цифру с даташита на ЦАП.
    Санкрит видно какой-то свежей инкарнации.
