Страница 52 из 109 Первая ... 42505152535462 ... Последняя
Показано с 1,021 по 1,040 из 2180
Тема: Коммутатор для лечения аудиофилии и методика сравнительных прослушиваний
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Сообщение Коммутатор для лечения аудиофилии и методика сравнительных прослушиваний
    ЗЛОСТНЫЙ ОФФТОП В ТЕМЕ – утверждение, что такая-то деталь лучше такой-то без описания методики сравнительного прослушивания. Результаты тестирований компонентов с указанием способа сравнения, напротив, приветствуются.
    Доделал давно запланированный проект – коммутатор для оперативного переключения ЦАПов в CD-проигрывателе. Позволяет выбирать один из трёх ЦАПов (DAC1…DAC3) при помощи кнопок на передней панели или ПДУ. Для коммутации используются герконовые реле K3…K5 типа РЭС83 (три контакта включают/отключают стереоканалы ЦАПа и общий провод от выходных разъёмов проигрывателя, а четвёртый разрешает/запрещает поступление цифровых сигналов на вход ЦАПа).
    Четвёртая кнопка («INTERP») и реле K6 типа РЭС84 может быть использована для любых изменений в схеме или выбора четвёртого ЦАПа вместо одного из трёх (DAC1…DAC3). Эта кнопка и оказалась самой полезной.
    Основное достоинство этой штуки в том, что можно переключать компоненты системы даже не меняя положения головы. До сравнения непосредственно ЦАПов решил отслушать пассивные элементы: конденсаторы и резисторы. Поскольку при изменении только одного компонента разница в звуке минимальна, применение коммутатора в этом случае более чем оправдано.
    Результаты сравнения разных узлов буду публиковать в разных темах (уже имеющихся). Эту тему создал для того, чтобы ссылаться на методику тестирования и каждый раз её не описывать. Более подробно о самой методике расскажу в следующих сообщения, чтобы не загромождать исходное.
    BLACK HI-END
  2. #1021
    По умолчанию Re: Коммутатор для лечения аудиофилии и методика сравнительных прослушиваний
    Последовательное изменение методов позволило осознать, что
    что сундуканутым на всю голову, нужно обязательно знать что именно в каждом треке, чтобы отличить их на слух.
    Все по Юре Макарову ("я же долден видеть что сейчас играет!").
  3. #1022
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    А мне не помогло ни АСИО, ни владение оригиналом.
    С оигиналом простая засада: человек-тромбон в самом начале трека бомкает так старательно, "с грудиной". Создает ощущение пространства, о котором Вы выше писали. Но эта часть не вошла в тестовый промежуток. Сначала послушал оригинал и не нашел его среди предложенных треков. Отрезал идентичный кусок и автосравнением файлов вычислил №26. после этого понял, что подвел нас дядя с низким голосом.
  4. #1023
    г. Ижевск
    Вот то то и оно, что не нашлось достоверного критерия для сравнения, всё "полутени, полутоны..." (С) А.Дольский.
  5. #1024
    не замыленный собственным интересом?
    Интерес еще можно понять, больные мозги - нет. Тем более болезнь заражает следующих со слабыми мозгами.
  6. #1025
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Позволю себе поточнее сформулировать результаты теста.
    Всего в прослушивании приняло участие 6 человек.
    Только один из них, я бы сказал, абсолютно верно охарактеризовал файлы. Сообщение здесь. Причём про джокер он умолчал И, как выяснилось, правильно сделал.
    Остальные 5 человек оригинальный файл из-за его тусклости назвали результатом прогона по петле ЦАП-АЦП.
    Звук, созданный Виндой, назвали оригиналом трое из пяти, а сигнал, прошедший через петлю, соответственно, двое.
    Следовало использовать воспроизведение с помощью ASIO, а сейчас с раскрытыми картами это уже лишено смысла.
    Вы же можете попросить кого-нибудь переименовать файлы и отслушать как положено заново.
    Лично я так и сделаю, если доберусь таки до теста (сейчас вообще далеко от дома - гнилыми помидорами можно не закидывать).
    А за проведение теста да, БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Там даже интересно почитать про то, что Винда делает со звуком.
    У кого в этой ветке есть такой опыт, не замыленный собственным интересом?
    Я считаю, что у меня есть. Все последние сравнения проводились мной без особых исходных предпочтений. Что будет лучше, то и поставлю.
    НАВИГАЦИЯ ПО ТЕМЕ!
    На предыдущих страницах идёт обсуждение сравнительных прослушиваний при помощи записи различных вариантов тестируемой системы с последующим сравнением записанных файлов.
    Здесь описан очевидный недостаток такого подхода.
    Отсюда начинается тестирование петли АЦП-ЦАП при помощи МОНО файла.
    А здесь его результаты.
    Здесь представлены СТЕРЕО файлы для тестирования петли ЦАП-АЦП.
    Здесь три другие пары файлов (оригиналы и прошедшие через петлю ЦАП-АЦП), признанные многими участниками качественными.
    Программа для рандомизации файлов.
    Полное описание всего теста и результатов здесь.
    С 54 по 61 страницу можно не читать. Если только где-нибудь улыбка появится. Или, наоборот, взгруснётся.
    Кроме вот этого сообщения.
    И некоторые разъяснения по поводу темы.
    СЛЕДУЮЩАЯ НАВИГАЦИЯ
    Последний раз редактировалось Hrun; 13.02.2020 в 14:37. Причина: Добавление навигации
    BLACK HI-END
  7. #1026
    Таки следовало выделить болдом - для корректного результата иcпользование ASIO обязательно.
    + много.
  8. #1027
    + много.
    Так именно "много" раз и было сказано (но про жирный шрифт понял, в следующий раз):
    Да и слушать из-под системы я бы точно не стал - скачать и послушать из любого плеера, умеющего отдавать оригинальный поток.
    П.С. думаю излишне говорить, что слушая на прикомповых АС нельзя сравнивать свой оригинал и звук из системы. Одинаковым звук будет только при битперфектном воспроизведении скачанного отрывка. Я не хочу сказать, что подозреваю Вас в неучете подобных "мелочей", но на всякий случай, тем более ответ читают и другие.
    П.С. Всем, на всякий случай могу только повторить, не стоит пытаться воспроизвести звук из системы - в этом случае претензии не ко мне.
    Вопрос только в том, как сделать это корректно. Потому как если просто перехватить поток из винды, в лучшем случае скорее всего получится что-то, что вполне можно слушать, но с характерными артефактами обработки звука системой.
    П.С. По мне, заниматься прослушиванием через систему - вообще странное занятие, которое (просто по умолчанию) даже обсуждать не стоит.
    Впрочем, теперь (когда специфический звук был многажды особо отмечен) можно констатировать, что "так тоже неплохо получилось" , по меньшей мере, наглядно.
  9. #1028
    г. Ижевск
    наглядно.
    Да, весьма...
    Всем участвующим спасибо тоже; жаль, маловато нас...
    Вот и вопрос возник: а может сообща найдём звуковой фрагмент, который будет наиболее достоверно менять звучание при данном преобразовании ЦАП-АЦП, чтобы большинство распознавало искажения на раз-два? Очень пригодилось бы при тестировании.
    Я предполагаю, например, что это может быть, опять же, вокальный трек, хорошо записанный , но с некоторым акцентом на звуках Ц-Ш-С (?).
  10. #1029
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Виктор, много повторов мимоходом и постскриптумами приводит к замыливанию восприятия тезиса, что и произошло.
    Да, но это путь наименьшего сопротивления, который поэтому и привлекателен. Вообще, чтобы заставить себя сделать как положено, нужна определенная мотивация и однозначное четкое определение обязательных условий.
  11. #1030
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Может. Например так:
    уважаемые слушатели:
    В аттаче
    Вложение 362929
    20 секунд оригинала,
    Вложение 362930
    его копии по петле ЦАП + АЦП
    и
    Вложение 362931
    стерео - в одном канале оригинал, в другом - копия после петли ЦАП+АЦП. К каждому каналу добавили по одной секунде тоновой посылки
    Аргументы про "АЦП мылит" принимаются только от тех, кто опознает в канале с каким тоном (высоким или низким), расположены искомый замыленный отрывок.
    П.С.
    ЦАП ("легкая" версия) и АЦП (PCM4222) тактируются каждый от своего кварца.
    Фонограмма непростая - очень много ВЧ и интерсемпловые пики по +2 дБ, Цап воспроизводит ее как есть, 0 дБFS ЦАП соответствует примерно -16 дБFS АЦП .
    На отрывках уровень сигнала понижен в редакторе (обработка 32 флоат), чтоб до 0 дБ оставался запас в несколько дБ. Поэтому файлы 24 битные.
    Оригинал и копия - в моно, поэтому некоторым USB-ЦАП стоит активировать опцию "конвертировать в стерео".
    Очень поздно подключаюсь к теме. Но сразу скажу, что открытые карты данного теста еще не видел. Послушал на своей системе. Правый канал - оригинал, левый канал - оцифровка. Сейчас почитаю тему дальше, интересно.
    Да, угадал верно. На следующие тесты время кончилось, будет - заценим.
  12. #1031
    Или wasapi exclusive. Разница только в задержках к воспроизведению не имеющих никакого значения.
    Цитата Сообщение от yuri_kov Посмотреть сообщение
    [OFF]Ну да - зеркалки с качественными объективами для тупых фотофилов, которых разводят на деньги фотолохотронщики. В фотошопе потом можно все что нужно поправить, удалить или дорисовать . Апогей этого всего бреда это блондинка с айфоном.
    Вы удивитесь, но для просмотра фоток обьективы не используется. Не качественные, не ширпотреб. А для снятия фоток "Я, жена/любовница, собака и где то там сзади Колизей (как будто)" огрызок уже излишество.
    Уж если сравнили, то при ЗАПИСИ музматериала никто деталек и шнурков не подбирает, а компьютерами и соответсвующим ПО пользуется вдоль и поперек. Да и у проф. фотографов что-то типа фотожопы - стандартный инструмент. Снимает огромным файлом в RAW, а потом обрабатывает и обрабатывает.
  13. #1032
    Если не сложно, залейте кто нибудь последние 3 файла снова, переименовав. Хочу в более адекватных условиях послушать.
  14. #1033
    Хочется отметить, что тот, у кого данный тест не проходит - тех нужно сразу банить Потому что я слушал в полностью безОООС-ной системе (выхлоп ЦАП и усилитель) и разница слышна более чем отчетливо! Наверняка искажения безОООС-ной системы сложились благоприятным образом
  15. #1034
    Харьков
    В нормальных студиях конечно же подбирают и используют нормальные кабели (даже микрофонные!), фотошопом никто RAW не обрабатывает, вы вообще ничего не понимаете в том, о чем пытаетесь рассуждать. Блин, да иногда лучше жевать, чем такое писать.
  16. #1035
    Какое счастье, что есть кому открыть типа лохам глаза. А реальность, Юрий, в том, что профессионалы вас не слушают. От слова совсем. Ни фотографы, ни прошлые, ни настоящие, ни будущие представители артистов и звуковиков.
  17. #1036
    А вообще нет смысла, я сейчас даже в нормальном тракте не понял где оригинал. Вроде отличаются, но в чем не понятно.
    И запись эта изначально ни о чем, не тот материал, на котором стоит тестировать. Хорошая музыка даже с Тидала звучит гораздо лучше.
    Не выходит скачать файл из Тидала, кто может найдите этот трек на торренте и выложите тут
  18. #1037
    Неожиданно!
    ---------- Сообщение добавлено 21:43 ---------- Предыдущее сообщение было 21:41 ----------
    Там, в этой записи, знакомой мне, есть места, которые достойны оценки. Не знаю, попали ли они в этот отрезок звучания, пока не дошел до этого теста...
  19. #1038
    Неожиданно!
    Причем весьма
  20. #1039
    Вот годный трек, как мне кажется. Например только что заменил кабель от телефона до УНЧ и данный трек сильно изменился(звук).
  21. #1040
