Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Помогите спроектировать Сабвуфер на недорогих компонентах для ДК в доме. (отдельное помещение)
    Зарегистрировался
    По умолчанию Помогите спроектировать Сабвуфер на недорогих компонентах для ДК в доме. (отдельное помещение)
    Доброго времени суток.
    Нужна помощь в проектировании кинотеатра под Dolby Atmos На не дорогих компонентах с Али или магазинов акустики для обычных людей!!!
    Есть помещение в частном доме 6,8мх3,8м с высотой потолков 2,5м.
    В процессе ремонт. стены будут обшиваться шумоизоляцией.
    Было бы здорово услышать мнение знающих и людей в теме. Нужно БЕЗ ФАНАТИЗМА сделать Домашний кинотеатр для фильмов.
    Акустику планирую купить одинаковую и встроенную в стены.
    Нужна помощь в проектировани корпуса пассивного Сабвуфера 2шт. встроенного в стену где будет располагаться экран.
    Помогите выбрать бюджетный саб + подскажите примерные размеры корпуса. (глубина корпуса до 30см остальные размеры практически не ограничены)
    Нужно получить на выходе что-то подобное https://www.globalaudio.ru/pro-1000sw.shtml на 15 дюймовом низкочастотном динамике.
    В идеале две подобных колонны, но своими руками ))) https://www.globalaudio.ru/pro-1200sw.shtml
    Если уже было, то поделитесь ссылкой.
    С уважением, Владимир.
    Voronezh
    По умолчанию Re: Помогите спроектировать Сабвуфер на недорогих компонентах для ДК в доме. (отдельное помещение)
    Может, бильярд поставить?
    Зарегистрировался
    Уже был. спасибо. ))) Кстати для русского бильярда помещение маловато. а в американский играть не интересно. )))
    БЕЗ ФАНАТИЗМА
    А как же.
    Самый простой способ - EVM B284C26 http://evmaudio.ru/catalog/94/422 в четвертьволновике https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=32382.
    В вашем случае это просто прямая труба внутренним сечением 13-15квдм от пола до потолка, головка на 1/3 длины, выхлоп с поворотником.
    Voronezh
    Восьмифутовый стол - можно играть. Ширины чуть не хватает - привык. Не чемпионаты же проводить, а так, с друзьями пообщаться.
    У меня саб - JBL LS120P - вполне хватает на такое же по размерам помещение, но 3 м высотой.
    Зарегистрировался
    В вашем случае это просто прямая труба внутренним сечением 13-15квдм от пола до потолка, головка на 1/3 длины, выхлоп с поворотником.[/QUOTE]
    Труба в данном случае квадрат. В специфических терминах не силен. "головка на 1/3 длины, Выхлоп с поворотником" это как?
    наперёд это
    город у моря
    Сабы (для кино). Простые формы, можно поставить (встроить), можно положить на пол.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=24978
    http://wp.volvotreter.de/projects/th...eminence-horn/
    Был...
    г.Брянск
    Самый лучший вариант оформления, тем более в вашем случае
    http://www.ibsubwoofers.com
    В бюджетном случае 4x18" будет достаточно, два на фронт, два на тыл
    Бюджетней фиг придумаешь из нового
    Частый гость Аватар для xjr100
    ДНужно БЕЗ ФАНАТИЗМА сделать Домашний кинотеатр для фильмов.
    Можно взять за основу
    EarthquakeSound MKVI-12PIANO-W 1200 Watts subwoofer от 15 Hz - 2730€
    пару таких сабвуферов и по качеству звучания будет выше референсного уровня.
    Их можно собрать самому, причем корпус можно сделать другой формы, но нужно учесть, что у басового динамика есть вентилляция катушки,
    которую не стоит перекрывать сзади, а пассив достаточно сильно двигается - нужно чтоб был запас до ближайшей точки
    соприкосновения (магнит динамика, если он напротив и ли стенка/усилитель, если пассив и динамик на одной плоскости.
    собрать самому выйдет стоимость корпуса (условно только МДФ покрашеный из балончика или обтянутый тканью из автомагазина - по цене досок),
    усилитель + головка + пассив = 1155€ + НДС, то есть вписываетесь в 100.000руб
    EarthquakeSound IQ-600R - PLATEAMP - 655€
    EarthquakeSound DBXi-12D - 367€
    EarthquakeSound SLAPS-12 Tunable Passive Radiator - 133€
    Ящик можно сделать по принципу EarthquakeSound THOR IW-SUB10 In-Wall Subfoower
    Усилитель IQ-600R поставить отдельный ящик в рэк с уадиоаппаратурой. Либо вместо него взять EarthquakeSound XJ700R LFE Mono Block Amplifier
    На вашу площадь хватит и одного такого сабвуфера, но с двумя бас будет ровнее по помещению. На 60 м2 и 12 посадочных мест кастомного кинозала ставились 2шт относительно простых EarthquakeSound SUPERNOVA MKIV-12", их вполне хватало.
    За экран сабвуферы (и нормальные колонки) не ставьте, экран будет дрожать, смотреть будет не очень приятно, картинка будет расплываться, лучше поставить рядом:
    Зарегистрировался
    По первой ссылке много для меня не понятного.
    По второй действительно комфортная цена. Правда есть и негативные отзывы на эту модель.
    Что касается 4х сабов, то планирую ограничиться 2шт. по фронту. в тылу ставить некуда такие ящики ))
    ---------- Сообщение добавлено 17:15 ---------- Предыдущее сообщение было 16:59 ----------
    Идея с пассивным мне понравилась, но хочется купить саб. за 7-10т.р. + сделать корпус самому.
    Так же не понятно, что с усилителем делать? Брать решение в корпусе под встройку или в виде ресивера на полочку.
    Кстати обычный усилитель сможет раскачать сабвуфер.
    Идея кинотеатра основана на многоканальном рессивере с Dolby Atmos + отдельным усилителем для сабвуферов.
    Вот с такими параметрами подойдет для сабвуфера?
    https://www.ebay.com/itm/NEW-PYLE-Pr...wAAOSw6GJd2xI9
    Был...
    г.Брянск
    Тогда не начинайте делать вообще ни чего, собирайте деньги и нанимайте людей
    Какие ящики ?
    Можете врезать динамики в пол, стену, потолок, требуется лишь достаточная жёсткость той плоскости и некоторый объём за ней
    http://www.pyleaudio.com/sku/PTA1000...er-(1000-Watt)
    Пока не попробуете, не узнаете. Из минусов по сравнению с Eartquake - нет триггера, есть вентилляторы, которые могут шуметь (дома это будет раздражать), какой-то странно высокий THD - 1% + заявленная мощность 1000 Вт (как сумма всех каналов), как ее мерили - трудно сказать.
    В сабвуферном усилителе должно хватать тока на 20Гц, есть много усилителей, где параметры одни, а на нижнем диапазоне амперов нехватет
    Из требований "для кино" - сабвуфер должен отигрывать достаточно низкие ноты - 18-20Гw с достаточным звуковым давлением. В саундтреках LFE есть достаточно низкие ноты. Если сабвуфер их не отигрывает, то картина получается неполноценной. Поищите в интернете, где-то попадались спектры LFE дорожек, там о 14Гц есть ;)
    Ресивер: для начала возьмите недорогой, с достаточным количеством каналов, но чтобы были линейные выходы, чтобы потом можно было подключить многоканальный усилитель, а ресивер использовать в качестве процессора.
    саб. за 7-10т.р.: это не будет саб для кино, будет "бухтелка". Не попадалось нормальных головок с достойными киношного сабвуфера параметрами за 150 евро. Обратите внимание на DBXi-12D, что я давал ссылку - Xmax 66 mm, он реально будет двигать массу воздуха и в ящике с пассивом будет давать 18Гц на -2дБ. У IQ-600R есть "крутилки" - корректоры, там можно поддать на 20Гц + 6дБ, тогда и 15Гц получится. Ресиверы не очень хорошо работают с настройкой сабвуфера, ручные настройки на сабвуфере вполне полезны как дополнение к ресиверу.
    Был...
    г.Брянск
    Вы хоть представляете себе головку с таким линейным ходом?
    Если даже предположить что там присутствует 20 мм, то это чудо 12" с SD как у 10" на 20 Гц в зя не дотянет на вылете до 100 дБ spl, что бы приблизится к референсу понадобится минимум 8 шт таких гулюшек
    Если уж плодить мелочь то стоит смотреть на что то более менее приличное, типа SWR-1522D
    Не путайте предположения и реальный опыт. У этой головки большой линейный ход, так, как написано в спецификациях - 66мм.
    Я это решение не из обзоров и интернета, а из реальных инсталляция советую. Где есть деньги и площади, покупают готовые сабвуферы, в эконом варианте или где нет места и нужно кастомное решение - строят свои ящики, чтоб под высоту мебели подобрать или в стену встроить.
    DBXi-12D используется в EarthquakeSound MKVI-12PIANO. Смотрите инструкцию, стр 7 - там про звуковое давление и THX спецификации
    https://www.audiohobby.eu/img/cms/ea...VII-Manual.pdf
    MKVI-12 превышает стандарты THX, что очень важно для кино.
    Построить самому за 1155€ + доски, распил, отделка, выйдет в пол цены от готового сабвуфера MKVI-12 за 2730€, но при этом все параметры, и, главное, результат, будут как у готового изделия из магазина, торгующего сабвуферами High-End c THX Ultra с розничным ценником от 4000€
    DBXi-12D визуализация линейного хода: https://www.youtube.com/watch?v=ocTD4eaFlvY
    а SWR-1522D - красивый, маркетинг на высшем уровне, но он есть пукалка с 20мм ходом, для renaul clio сойдет , а в кино не прокатит.
    Последний раз редактировалось xjr100; 07.02.2020 в 13:40. Причина: опечатки
    Чей и какой?
    Это как и с какой целью прочитать.
    Я не виноват, это офф. сайт:
    http://www.earthquakesound.eu/car-au.../dbxi-12d.aspx
    2.5" diameter aluminum voice coil
    Xmax 66 mm PP
    BL 60% @ Xmax
    Где xmax 66мм?
    33 миллиметра на сторону, при потере 40%(!) форс-факторa.
    Катушка 2.5" почти вся в воздухе. 106дб на xmax при 1 квт, 100дб на 15гц при 1.2 квт.
    Если верить графику импеданса, индуктивность просто лошадиная, на уровне 15мгн.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 07.02.2020 в 14:54.
    old chap
    Многое, о чем написано в описании вызывает сомнения .
    У Вас есть такой саб, было бы интересно сравнить с самоделкой 12", очно.
    Был...
    г.Брянск
    Читаете сами на что ссылки даёте?
    98 дБ SPL на 20 Гц, что говорит о том что в данной головке ход не превышает 20 мм и эти измерения приведены без учёта искажений)))
    В список сравнения добавить SVS они постеснялись?
    Это пример того как делаются измерения не в рекламных целях
    https://data-bass.com/#/systems/5bd0...9bed?_k=bn2ye7
    Таких пукалок надо как минимум 8 шт,как и было сказано выше
    По THX должно быть 110 дБ как минимум а лучше что бы не плодить искажения все 120 дБ, и это в точке прослушивания
    Таким опытом можно только в заблуждение народ вводить, 66 мм это в две стороны, предел до механического повреждения, с вылетом из зазора катушки, где диффузор не контролируется и тупо трепыхается не издавая ни чего кроме диких искажений, которые видимо вас и впечатляют вместе с вашим опытом
    С линейным ходом 21 мм и Xmax PP 70 mm
    Нормальная головка средней ценовой а не то недоразумение что вы предложили
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 07.02.2020 в 15:06.
    Вы фсё врётии
    Был...
    г.Брянск
    Если инфра в дорожке будет несколько затяжная при подаче на неё 1,2 кВт, варианта исхода у этой головки только два, прилетит на колени диффузор или не успеет ускорится и зажарится, что в принципе в обоих случаях добавит эффекта при просмотре, в первом тактильного, во втором "обонятельного"
