Страница 50 из 53 Первая ... 404849505152 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 1041
Тема: УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    По умолчанию УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    Интересно узнать мнение людей собиравших УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева. Есть определенные наработки по данной теме. Могу поделиться. Небольшая поправка: на схеме от 15.04.2012г. в месте соединения колл. Т7, базы Т8, верх. выводов R6 и R9 не поставлена точка.
ID:	147008   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ с широкопо&#1.PNG
ID:	147009   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ 21.02.2012г..JPG
ID:	149461   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ 11.03.2012г..JPG
Название:	УМЗЧ 15.04.2012г..JPG
ID:	154157   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	175537   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	176443   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мой драйвер УМЗЧ.JPG
ID:	220094   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 31.07.2017 в 11:43.
  2. #981
    Eкатеринбург
    По умолчанию Re: УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    Здесь нельзя обсуждать параметры усилителя Акулиничева, типа это флуд? У одного-0,4% при 60 Вт , у второго- 10% при 10 Вт с токовым шунтом.Это с разомкнутой ООС.
    В продолжении темы про тепловую стабильность усилителя.
    1. Откуда у Вас эти цифры? Я бегло прочитал обе статьи и не нашел этих цифр, ни у одного. Может плохо читал, ткните.
    2. Меня не интересуют симуляторы, поэтому делаем вывод: Вы их собирали и измеряли.?
    3. Разницу в токе покоя ощущаете? это непосредственно к термостабильности.
  3. #982
    Частый гость Аватар для alex_shwarz
    До кучи вскрой еще BD911/912, BD809/810. ОБР одна и та же- 70 В/0,7А. Ft в пределах 7-12 МГц.Бета 40-50 при 4B/4A.
    Этих нет, есть пластмассовые 818/819:Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #983
    г. Могилев
    Тем временем, на фоне этой пустопорожней болтовни незамеченным проскочил в 83 году в Радио простой и элегантный усилитель Клецова - несмотря на мелкую-26 дб ОСь, те же цифры -0,02%. Он и нынче выглядит современно и фактически представляет собой дискретную развертку усилителя Видерхольда, и имеет УН с ОБ.При желании из него при рекордной простоте можно легко получить и 0,0003%. Почувствуйте разницу.
    можете подтвердить свои слова, например, моделью, результатами измерений в железе или еще какими? чтобы почувствовать разницу
  5. #984
    Spb
    Такие решения вполне работоспособны, если у конструктора, их применяющего, голова, а не продолжение шеи. А если у конструктора шея все-таки оканчивается головой, то, заменив резисторы источниками тока, он поднимет ток покоя второго ДК
    ИТ "бодаться" с ГСТ? Схема принципиально неустойчивая и способная работать только с ОООС. При этом обеспечивая дикие модуляции. Зачем?
    "Лучше промолчать и показаться дураком, чем раскрыть рот и развеять все сомнения" Марк Твен.
  6. #985
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Возьми всем известную сладкую парочку диффкаскад+токовое зеркало. Бодаются? Нет - работают в унисон. Результат их бодания - удвоеный ток в нагрузке.
    Да, схема работоспособна только с ООС и ГСТ углубляет ее. Про какие модуляции ты говоришь? Если про девиацию тока УН, то с ГСТ она в процентном отношении будет меньше, т.к. ГСТ позовляет поднять ток покоя УНа, без повышения тока покоя ВК, а резистор - нет
    Даже если не поднимать ток УН, все равно девиация меньше - т.к. резистор создает дополнительную нагрузку на УН, уменьшая его усиление, а ГСТ - не создает
  7. #986
    г. Могилев
    Petr1951, а ви можете спрашивать? И чем можете подтвердить свои слова, кроме симуляций? Такая архитектура легко разгоняется до гейна 116 дб, причем УН с ОБ, дальше и так все понятно. При этом в схеме всего 10 транзисторов, включая выхлоп на двойке ЭП. Сорри за офф.
    вместо "пустопрожней болтовни" (цитирую ваши слова) докажите это на деле
  8. #987
    Вообще-то по факту, вместе с выхлопом 12 транзисторов ..... Есть там конечно к чему прицепиться, но в целом само схемное решение просто отличное !
  9. #988
    г. Могилев
    есть по нему ветка https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post241305
    WP в нескольких постах подчеркнул, что автор видимо головой ударился накануне разработки. Делал и я его в свое время. Так что восторги сима не разделяю. Все пульсации положительной шины сидят на выходе, да и с нижней шины ослабляются всего на 20 дБ
    p.s. я уже не говорю о разрывах ООС при включении и выключении питания. Чтобы что то с него выжать необходимо коренным образом переделать. Но это, как говорится, будет совсем другой усилитель
    R1983-07_Klecov.zip
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 02.02.2020 в 08:48.
  10. #989
    vladimir sim, тут я как ни странно, мнение Петрова разделяю. Выше уже писал о косяках этого уся
  11. #990
    например цифру гейна 116 дб
    Он-то и сглаживает все косяки. Добавь зеркало, ЭП перед УНом, убери недоразумение в виде стабилитрона и обопри базу ОБ на плюсовую шину, гейн еще на 40дБ подскочит - цены ему не будет
  12. #991
    Spb
    Да, про девиации. Хотя бы тепловые. Ток почти постоянный, напряжение меняется (здесь - меняется). Мощность "скочет", температура -//- - девиации тока ГСТ - их надо компенсировать ОООСью. Так можно получить вплоть до автоколебаний.
    Я считаю, что всех этих внутренних модуляций стОит избегать.
    В оригинале есть хорошая линейная схема, способная работать даже без ОООС. Если не брать во внимание "бешеные" дифкаскады.
    Вы предлагаете внести в схему нелинейность, зато углубить ООС - тем самым "растянуть" спектр.
    Как-то я не уверен, что на ух это будет лучше. Даже уверен в обратном.
    Я бы УН вынес "на чердак" и использовал ОБ+резисторы для раскачки ВК. Ну так. Чисто чтобы половинки УН в одинаковых условиях работали.
    Так как бы просто другими словами сказал. Резистор - не нагрузка, а преобразователь ток-напряжение. В результате УН + ВК устойчив и работает в линейном режиме.
    Ну и девиации сопротивления ВК будут бОльше влиять.
    Ку надо нагонять на микросигнале. Я так думаю. А всё кроме УТ должно в "чистом А" работать.
  13. #992
    +100! Ещё выбросить два нагрузочных резистора по 6,8 кОм с выхода УН - имеем плюс ещё минимум 20 дБ петлевого.
  14. #993
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Цитата Сообщение от VolEv Посмотреть сообщение
    Усилитель уходил в защелку от просадки питания
    Усь Клецова чрезвычайно требователен к питанию, именно поэтому автор и разработал к нему стаб, который сложней самого уся.
  15. #994
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    audiomun, так уже обсуждали схему 7 лет назад, https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1745620
  16. #995
    Не, не надо - никаких автоколебаний (в сотнях усилителей с ГСТ) замечено не было. ДА и неможет их быть - нужна ПОС по температуре, а ее нет и быть не может, учи тау!
    Это напряжение затем нелинейно преобразуется в ток полевиком в ВК. Оно надо?
    Нифига! Устойчив-то устойчив, но какой ценой? Ценой ухудшения углубины ОООС! Т.е. разработчик не сумел правильно скорректировать усь и сознательно ухудшил его параметры.
    Как раз апертура линейного режима с резистором хуже, чем с ГСТ. Потому что девиация тока УН больше.
    Нее, на большом сигнале падение Ку дает кучу высших гармоник!
    Так оно и работает. Без ГСТ вероятность выхода УН из А выше (см апертуру токов)
    Усь ОООС надо уметь готовить. Тогда спектр не растягивается. Байки про растяжения спектра, как и про "циркуляцию" копий сигнала - от непонимающих основы ТАУ.
    Нарисуй! Для обеспечения равенства условий работы половинок добавляют ОБ в нижнюю ветвь УН, база которого сидит на выходе
    ---------- Сообщение добавлено 13:15 ---------- Предыдущее сообщение было 13:11 ----------
    Так изгадить Видерхольда - надо постараться!
    ---------- Сообщение добавлено 13:17 ---------- Предыдущее сообщение было 13:15 ----------
    надо понимать ключевую особенность обоих- Клецова и Видерхольда- применение каскада сдвига уровня для трансляции сигнала в УН с ОБ.
    Это не ключевая особенность. Ключевая - коррекция на опережение. И схема сдвига уровня - это каскод ОЭ-ОБ, а у Видерхольда - ОК-ОБ
    ---------- Сообщение добавлено 13:19 ---------- Предыдущее сообщение было 13:17 ----------
    Еще убрать резики из эмиттеров первого ДК, а коррекцию на опережение (с лиеаризующим второй ДК резистором!) перенести во второй (как у Сухова)
  17. #996
    Ну, если уж так далеко заходить, тогда святое дело - перевести эту схему в инвертирующую .....
  18. #997
    г. Могилев
    часто можно встретить нарекания типа результаты моделирования не имеют ничего общего с реальностью
Название:	AMP_25602_Иван_Уменьшены резисторы ДК.PNG
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1745668
    единственный недостаток - относительно большое время задержки прохождения сигнала - около 300 нс
    и в модели нет запасов при работе на реактивную нагрузку, требует дросселя на выходе
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 03.02.2020 в 07:17.
  19. #998
    И запитатать всю предварительную часть (кроме коллектора ОБ) от пониженного напряжения
  20. #999
    из преисподнии
    смысл смотреть на схемы ...тилетней давности... )))
    P.S. только только закончил концепт на 7 транзиторах "Февраль 2020"
    класс АВ, на 8 Омную нагрузку...
Название:	концепт Февраль 2020.jpg
  21. #1000
    г. Могилев
    где можно глянуть или это коммерческая разработка?
