Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Выбор предусилителя для сабвуфера
    Рязань
    По умолчанию Выбор предусилителя для сабвуфера
    Помогите с выбором предусилителя для сабвуфера. Предыстория, имеется саб Boston acoustics asw250, в нем не устраивает гул из динамика 50гц, который никто из трех ремонтников, которым я относил его в ремонт, не смог убрать. Далее я принял решение попробовать собрать усилитель из китайских компонентов, усилитель был выбран такой:
    https://aliexpress.ru/item/33032342680.html
    Фильтр с предом такой:
    https://aliexpress.ru/item/32664005166.html
    Все собрал, на работе от смартфона все проверил, нареканий к работе нет, но вот принеся домой столкнулся с проблемой, а именно, на максимальной громкости саб еле двигается. Дома источником сигнала является lfe выход ресивера(pioneer vsx423k) и видимо амплитуда сигнала не достаточная для раскачки усилителя, так как от смартфона все отлично. Из характеристик есть только входное сопротивление усилителя 50кОм, больше никакой информации нет, тот активный фильтр что установлен сейчас был выбран на угад. Я так понимаю мне нужен пред с большим коэффициентом усиления, на али подобрал два варианта, но они без фильтра низких и без фазовращателя, имеет ли это большое значение если источник сигнала уже отфильтрован ресивером?
    https://aliexpress.ru/item/32885125786.html
    https://aliexpress.ru/item/32936395271.html
    Еще едет такой, достался по дешевке за 2$
    https://aliexpress.ru/item/4000294019996.html
    Какой из них лучший вариант или буду признателен помощи в выборе.
    Последний раз редактировалось gavachkin; 30.01.2020 в 20:04.
    Рязань
    По умолчанию Re: Выбор предусилителя для сабвуфера
    Поправил вроде.
    саб на 10" динамике не стоит никаких трудозатрат, не верите -- ждите других отзывов
    Для начала достать голову и обмерить параметры-ТС, если не хотите, то вам советовать нечего вообще.
    А по теме -- нужно согласовать по чувствительности все электронные блоки. Подайте на вход каждого синус низкой частоты и обычным тестером измерьте, поставьте на компьютер программу-осциллограф и следите за ограничением синусоиды - это и будет предел по входу. Что там с лфе выходом ресивера -- отдельный разговор. Там одно из двух и определить это нужно вам лично.
    old chap
    Все собрал, на работе от смартфона все проверил, нареканий к работе нет, но вот принеся домой столкнулся с проблемой, а именно, на максимальной громкости саб еле двигается. Дома источником сигнала является lfe выход ресивера и видимо амплитуда сигнала не достаточная для раскачки усилителя, так как от смартфона все отлично. Из характеристик есть только входное сопротивление усилителя 50кОм, больше никакой информации нет, тот активный фильтр что установлен сейчас был выбран на угад. Я так понимаю мне нужен пред с большим коэффициентом усиления, на али подобрал два варианта, но они без фильтра низких и без фазовращателя, имеет ли это большое значение если источник сигнала уже отфильтрован ресивером?
    Без вариантов, все хлам...
    Рязань
    Выход с телефона 1в максимальной амплитуды, как я уже писал больше никаких данных нет, выход lfe замерить не могу, так как чтобы вывести максимальный сигнал, надо много возни с поиском источника и отключением ас. Мне нужно только усилить этот сигнал. На преде усиление 2-3раза, судя по моим измерениям, на слух играет в 1/4 силы, повторюсь, от смарта напрямую все отлично работает.
    в ресивере либо в настройках ограничение, либо поломка в электронной части
    Вариант кривых рук исключен же? По мануалу что должен отдавать канал эффектов, при каких условиях?
    Рязань
    Вы не поняли, саб уже готовый, в корпусе, зачем его мерять? Я посмотрел какая плата была с завода, выбрал подобную на али, собрал все в корпусе и промахнулся только с коэффициентом усиления.
    ---------- Сообщение добавлено 18:03 ---------- Предыдущее сообщение было 18:00 ----------
    Саб работает. Ресивер тоже. Ограничений нет. Я пользовался этим сабом года три до этого и у меня не было претензий к мощности, а были только к гулу.
    В инструкции lfe выход дает только сабвуферную составляющую, больше там про него ничего нет. Настроек у выхода всего две.
    При всем уважении, какие кривые руки тут могут помешать я не понимаю.
    ---------- Сообщение добавлено 18:23 ---------- Предыдущее сообщение было 18:03 ----------
    Все так плохо? А меньшее из зол? Я не претендую на hi-fi.
    Последний раз редактировалось gavachkin; 30.01.2020 в 20:05.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    тебе фильтр нч зачем? , если с реса всё отфильтровано, пред вот https://aliexpress.ru/item/32931269918.html?spm=a2g0o.detail.1000014.15.c7bc438bDFpi8c&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.112281.000000000000000&scm_id=1007.13338.112281.000000000000000&scm-url=1007.13338.112281.000000000000000&pvid=92a8b9c2-05bd-4a87-a168-23bc0d8b6a20
    Рязань
    Вот я и ищу любой, просто я подбирал с фазовращателем, так как часто подобные поделки фазу сдвигают, да и лишний раз внутрь лазить не охота. В том что вы прислали нет переменника громкости, не вариант. Тот который я последним кидал похож, но в описании нет информации по коэффициенту усиления, как в вашем.
    Подредактировал первый пост, ссылку не на тот пред кидал.
    Болото.
    у тебя сигнал на саб откуда, там чо регулировок нет, или регулятор https://www.chipdip.ru/product/16t1-b10k поставить проблема, тогда о какой фазе ты говоришь, думаю надо название аппарата, ну или сам читай мануал, чо та и куда отвечает, а и это, отдай не "ремонтникам" а спецам, можешь здесь поискать.
    Рязань
    Отдельно саб не регулируется. Хочу как можно меньше соплей в монтаже, поэтому ищу готовый модуль. Полное описание в первом посте.
    Болото.
    чо там написано? рессивер какой, не йа первый спрашиваю
    Рязань
    Pioneer vsx423k
    Болото.
    31-34 стр. https://manualza.ru/pioneer/vsx-423-k/mzb31#33 LFE ATT атентюатор низких частот, регулировка только в "-" , установить 0 дб
    Рязань
    Ок, попробую.
    Проверил, действительно стало лучше, но не так как было со смартфоном в качестве источника. Спасибо за наводку, честно и подумать не мог что там есть подобные настройки, много лет назад, после покупки, настроил баланс микрофоном и все, больше туда не лазил. Было значение +3db, поставил максимум +10db.
    Последний раз редактировалось gavachkin; 31.01.2020 в 07:14.
