Страница 16 из 17 Первая ... 614151617 Последняя
Показано с 301 по 320 из 334
Тема: Baffle Step, как его компенсировать?
    Аватар для Malinovsky D
    Братислава
    По умолчанию Baffle Step, как его компенсировать?
    Вопрос созрел после баловства с параметрическим эквалайзером и колонками с перередней панелью 55 х 32 см. На АЧХ колонок виден четкий горб на 500 гц размером примерно 3-4 Дб. На него было забито, из-за не такой уж большой величины и из-за отстутствия идей борьбы с ним.
    Но после экспериментов с эквалазйром и придавливанием этого горба, выяснилось, что без горба все звучит интрееснее. С горбом голос чуть "простуженнее" .
    Есть какие-нибудь хитрые способы борьбы с указанным явлением? Резонатор какой-нибудь в корпус влепить? Или только LC контур и баста?
  2. #301
    Новичок Аватар для IGSS
    По умолчанию Re: Baffle Step, как его компенсировать?
    Цитата Сообщение от rsergio Посмотреть сообщение
    Вот вам замер SS 26W/8867 в корпусе 70 литров ЗЯ:
    Вложение 363221
    Научите не видеть тут БФ...
    И по какому-то странному стечению обстоятельств программы симуляции рисуют очень похожую картину:
    Вложение 363222
    Просто мистика какая-то
    Ваши проблемы – это типичная ошибка проектирования, о которой я говорил выше:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2726972
    Нетрудно посчитать, что Ваш динамик scanspeak_26w/8867 в ЗЯ 70 литров имеет спад АЧХ на частоте резонанса системы в районе 35 Гц примерно на 5 дБ относительно среднего значения звукового давления из-за низкой Qtc равной примерно 0,54.
    Чтобы выровнять АЧХ, нужно повысить общую добротность системы, например, уменьшить объём ящика.
    Это гораздо лучше, чем гробить звук корректирующим RL фильтром.
    Последний раз редактировалось IGSS; 29.01.2020 в 02:13.
  3. #302
    Добротность в ЗЯ не должна быть сильно больше 0.7. 0.8 еще терпимо. Если уменьшить объем в 2 раза для этого динамика получим добротность больше 0.9, а "компенсируем" всего меньше 1дБ. При этом частота среза по -3дБ повысится с 44 до 48Гц и все это будет бубнить.
    Георгий Крылов
  4. #303
    Отыскал старый пост Ламера со стажем.
    Выше объяснения, внизу расчет.
    Я уж не знаю, кому это может быть непонятно...
  5. #304
    Новичок Аватар для Ovsik
    г. Северск
    Хочется выразить признательность некоторым участникам, в частности ИГВИНУ, за то, что дают интересные ссылки. На старый сайт на народ.ру, но с очень познавательными материалами о типах фильтров и их применении, в соседней где-то теме была ссылка на цикл статей А.Лихницкого про КдП, теперь вот про БС - коротко и по делу.
    В общем информационном потоке форума это сильно выделяется по степени полезности информации.
  6. #305
    Вы говорите о проблемах АЧХ вблизи частоты резонанса и параметров ТС.
    Я же специально показал график от 80 Гц и выше, до 1 кГц.
    Еще раз - вот так вот выглядит симуляция с ящиком 300 х 1000:
    А так в щите 5 на 5 метров:
    Разницу видите от 100 Гц до 1 кГц? И заметьте, что не важен вид динамика и объем корпуса - только вид передней панели и площадь диффузора.
    Теперь отдельно посмотрим моделирование 26W/8867 в корпусе 70 литров без учета передней панели:
    Видите подъем от 100 Гц до 1 кГц? Я нет.
    Давайте уменьшим ящик в два раза и посмотрим что будет:
    Много что изменилось выше 100 Гц?!
    И вот даже такие очевидные вещи нужно доказывать, хотя все на поверхности.
  7. #306
    да все он понял;
    не принимают информацию только потому, что владеют или самодельной, или фирменной техникой без компенсации, или любят свой ширик без фильтров на лампе, владеют гулкой комнатой, кривым сабвуфером.
  8. #307
    Я надеюсь, что люди просто немного заблуждаются и мы им помогаем разобраться
    Но они такие гордые, что не могут произнести "да, вы правы".
    Для них вот ещё примерчик на подумать.
    Напомню график SS 26W/8867 в корпусе при замере на расстоянии 1 м.
    Классический БФ в 6 дБ, который я правил вот таким фильтром в цифрокроссе:
    Чтобы получить на выходе вот это:
    Откопал в архивах замер это динамика без фильтров с расстояния в 9 см. все в том же корпусе, еще в LspLAB:
    Вот и нет БФ. Это все вымысел!
    Или нет? ;)
  9. #308
    rsergio, есть замеры в точке прослушивания?
  10. #309
    Энгельс
    присоединяюсь целиком и полностью
  11. #310
    rsergio, они просят замеры НЧ в точке прослушивания.
    Похоже, люди реально не понимают всю информацию сразу. Имею педагогический стаж. И... реально такие есть. Кто-то от непонимания может плакать, с такими есть шанс. А кто-то не понимает, но думает, что всё понимает. На родительском собрании становится абсолютно понятно из-за чего. Там или родители такие-же, с печатью на лице, или вообще пьющие.
    Он меня добавил в игнор. Попробуй ты уж...
  12. #311
    Есть конечно, там все нормально
  13. #312
    За глубокомысленными фразами типо «переход к излучению в полупространство» скрываются типичные ошибки конструирования, которые служат иногда причиной распространённых акустических мифов, в том числе о баффл степе:
    Вложение 363220
    Эта картинка «теоретиков» схематически поясняет связь отдачи фазоинверторов от разных T/S параметров и их сочетаний, о чем и написано в начале картинки, к бафл-степу отношение не имеет совсем.
  14. #313
    Энгельс
    Товарищ усиленно "натягивает сову на глобус" уже много-много постов.
  15. #314
    Частый гость Аватар для germes
    Какое отношение сшивка (грамотная-безграмотная) полос имеет к решению проблемы BS? Сам термин BS априори связан с ГЕОМЕТРИЕЙ корпуса АС.Из чего следует,что перфекционист-борец с BS просто обязан "напилить",хотя бы вариантов пять разных корпусов для одного комплекта динамиков. И каким образом АС формой кирпича (почти у всех) помогает компенсировать этот страшный BS?
  16. #315
    Когда в техническом обсуждении появляются эмоции - надо сразу соглашаться.
    И закрыть ветку, другого выхода нет.
  17. #316
    Здешний
    дАже из за одного сообщения???
    Осторожно! Модератор форума банит за личную переписку.
  18. #317
    Не вижу в нём дискуссионных вопросов.
    И возможности вести диалог тоже не вижу.
    Ну попробуй ещё раз намотать круг, а то и пару...
  19. #318
    из-за корпуса и приходится компенсировать, а компенсируют фильтром: или отдельной цепочкой, или за счет катушки большего номинала
    для этого есть симуляторы с 99% точностью прогнозирующие момент БС
    в начале этого поста примерно я ответил
    но я все-равно не понял ничего
  20. #319
    Честно, какое-то воинствующее невежество поразило форум.
    В соседней ветке та же картина...
  21. #320
    Вы вообще сами что-то пробовали собрать? Измеряли ТС-параметры? Моделировали, а потом пилили? Затем перепроверяли? Ну всем очевидно, что нет. Купите уже микрофон и освойте измерения.
    В конце прошлого года, к примеру, свёл на макете очередную АС.
    Сейчас оформляю в чистовую, корпуса уже готовы:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1578335790
    Касательно измерений.
    Вот давнишняя фотка моего кабинета, в тот момент я измерял параметры АС заводского изготовления:
    Правда, микрофон в кадр не попал, но он есть, без него никак.
    Приборы старые, ещё от отца, но со штампом госповерки.
    Вообще-то микрофон нынче не проблема, он есть в каждом смартфоне, а соответствующие мобильные приложения в свободном доступе.
    Измерить АЧХ источника звука может любая домохозяйка.
    Однако измерениями, сделанными в домашних условиях, можно подтереться.
    Мнение Свободы на этот счёт я уже приводил:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1580067075
    Чтобы измерения были легитимными, их нужно проводить в безэховых камерах по стандартам МЭК на прошедшем метрологическую аттестацию оборудовании.
    Если всё соответствует требованиям стандартов и квалификация персонала подтверждена соответствующими дипломами, то камера получает сертификат или свидетельство об аттестации:
    Только таким измерениям можно доверять, а всё остальное в топку.
    ---------- Сообщение добавлено 23:04 ---------- Предыдущее сообщение было 22:58 ----------
    Эта картинка:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1580243439
    поясняет, откуда берутся ступеньки (step) на АЧХ, которые затем обрастают мифами о baffle.
    Поэтому выражение «баффл степ», которое я там написал красным цветом, взято в кавычки.
    Если по ошибке занизить Qtc на 20%, то подъём АЧХ начнётся примерно с 2хfs и закончится на частоте 8хfs.
    При fs = 45 Гц это диапазон 90 - 360 Гц, что мы и наблюдаем на этом примере:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1580122071
    Кстати, это единственная конструкция автора с таким косяком, но он его исправил установкой дополнительного корректирующего LR звена.
