Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Динамики Monacor - кто использовал?
    По умолчанию Динамики Monacor - кто использовал?
    Как то не часто про эти динамики встречаю упоминания на наших ресурсах.
    Или это только у нас так?
    У них есть весьма не дорогие модели с интересными хар-ками.
    кто что строил на этих динамиках?
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    По умолчанию Re: Динамики Monacor - кто использовал?
    Цитата Сообщение от Руся Посмотреть сообщение
    Не пойму, он полагает себя умнее разработчиков этих динамиков? У знакомого колонки с DT-352-там нет жидкости. Ее не просто так используют.
    Руся, но ведь чужая душа - потёмки. Поэтому кто же знает, кем он себя там "полагает"? Пищалки эти ко мне приехали с ибэй примерно месяц назад. Сделал всё по инструкции как в статье Троэлса( http://www.troelsgravesen.dk/C17_II.htm ). Сейчас работают в паре с JA8008 в tqwt. К ним прикручены родные монакоровские рупоры WG-300. Результат великолепный. Отрезаны примерно на 2кГц фильтром из 2,7мкФ + 0,8мГн и последовательно с самим динамиком резистор 1,2Ом. С первым порядком, как в статье у автора, не очень понравилось. По подаче эти пищалки чем-то напоминают Моррели 308,338. Да и сам купол у них по типу пропитки очень похож на моррелевский. Только за счёт большего размера купола и дополнительного рупора позволяют более низкий раздел с сохранением чувствительности и при меньшем рабочем ходе. Звучание плотное и сочное. Вот как-то так.
    Здравствуйте! Случайно попал на страницу вашего форума. Собрал буквально месяц назад акустику на динамиках Monacor. Точнее Monacor "Triple play"! на динамиках Monacor DT300+WG300 и Monacor SP-6/100 PRO. 89db. 8 Ом. 40-20000 (-3 db). Очень классно отыгрывают низа, отличная детальность. Есть вариант на 4 Ом. Вариант с фильтрами на 18dB и чувствительностью 91dB. динамики купил на ebay , в районе 41 т.р. с учетом деталей фильтра и доставки на Камчатку. обсуждаемая модель на немецких форумах. первый вариант опубликован в журнале Klan+Ton 2006(5). рекомендую как недорогую и качественною акустику тек кто первый раз собирается построить напольники.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339264 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось YuraNNN; 12.02.2019 в 06:53.
    Забанен (навсегда) Аватар для Владимирович
    СССР
    А пищали DT-109 ихние кто-нить юзал?
    Частый гость Аватар для tahmasib
    YuraNNN, использую в своей акустике тот же монакор dt-300. ВЧ покупал бу и родные волноводы достали в нагрузку, пытался их пристроить, но в результате не стал.
    Так вот. Эти волноводы исключительное ЗЛО! Достаточно послушать с ними и без, просто прикладывая и убирая волновод от пищалки, чтобы любой мало мальски слышащий человек отметил ужасный "унитазный" призвук этих волноводов, и четкий срез вч сигнала из-за этих рупорков. Настоятельно советую провести этот эксперимент.
    Говорю так как испытал это в живую и совсем недавно. Без волновода играет НАМНОГО лучше. Так растак этого Троелза, который пел дифирамбы ему в своем проекте!
    Я в свое время тоже повелся на DT-300. Так ничего хорошего и не добился в двухполоске. Звук как из дешевой мультимедии. Заменил на HiVi Q1R (подходят по размеру) - совсем другое дело, 2 недели слушал, думал "вау еффект", скоро пройдет, но нет, по замерам и не слух намного приятней, а главное, разборчивей звучит...
    piter200, HiVi Q1R по размеру может и подходит, а с чувствительностью 89 против монакоровских 93 что делать? )
