Как то не часто про эти динамики встречаю упоминания на наших ресурсах.
Или это только у нас так?
У них есть весьма не дорогие модели с интересными хар-ками.
кто что строил на этих динамиках?
Я собираюсь их волновод WG-300 использовать. Меня удивляет, что родной Монакоровский твиттер играет с ним хуже, чем Peerless или Scan-speak в ту же цену.
http://heissmann-acoustics.de/en/tes...eguide-wg-300/
Волновод WG-300 был предназначен для монакоровского твитера DT-300. Вы имеете ввиду, что с ним он играет хуже чем с СканСпиком? СканСпик тоже стоит 5000руб. за пару? DT-300 на ибэй примерно столько стоит.
Я использую их динамики из HQ серии. Очень приличные динамики.
Привет
Ну и хрен с ним, монакорским, выбрать из протестированного Хайссманном что-нибудь.
Еще у Киммо есть немножко https://kimmosaunisto.net/WaveGuides/WaveGuides.html
А что за 8" бейма?
DX25 - $20 штука в Штатах
Monacor SP-6/108PRO
Может кто использовал этот дин в своих проектах? Просьба поделиться впечатлениями. Как он в 2,5 или 3-х полоске в качестве средника себя ведёт. Карбоновый диффузор такой и все дела. ))) И мне не для установки в авто.
Я двухполоску МТМ в черновом макете собрал, в целом неплохой звук, низов нормальных только не получилось, т.к. без настройки ФИ гонял.
нормальных низов от SP-6 это вряд ли, судя по картинке резонанс 38, добротность 0,5, в ЗЯ получить 60 герц, для ФИ добротность велика.
Средник- тут нужна внеосевая, не факт, что сгодится в этом качестве.
Total Q factor (Qts) - 0.32
Скрытый текст
Внеосевую никто не измерял, у производителя нет инфы. Но по общим черновым впечатлениям нормально он середину тянет, карбоновая диафрагма неплохо так отыгрывает по динамике. Вот его бы попробовать со Сканом 8535 на НЧ и Сканом 9900 на ВЧ.
На приведенной ачх динамика не получается увидеть Qts 0,32, дефицит отдачи на резонансе явно менее 10 дБ. И с резонансной частотой разнобой.
Скан 8535 прекрасно поддержал купольный средник для авто, Иволга, 5 см диаметром, а дальше с 2, 5 кил работает купольный шелковый твитер . И смысла городить к скану 8535 огромный средник нет никакого. Перебор.
Хотя, ваши динамики, ваша идея, чего бы спрашивается , я умничаю...
Не-не, для меня каждое мнение важно, информация собирается по крохам, и это нормально!
Ну, Вы же понимаете, что вероятность того, что я буду использовать Иволгу 5 см при наличии свободных 6.5-дюймовых мидов и готовых корпусов под 6.5-дюймовые корзины, резко стремится к нулю. Корпуса новые делать под Иволгу не хочется. А перебора не будет, поскольку я очень не люблю, очень, когда середину играет даже 4-х дюймовый средник, а уж 2-х дюймовый - это катастрофа для меня! ))). Накрайняк 5 дюймов, а лучше 6.5, оно того стОит. Ну опять-таки ИМХО.)))
---------- Сообщение добавлено 10:34 ---------- Предыдущее сообщение было 10:29 ----------
Ну он помещается (в моём проекте с 8535) в ЗЯ около 12 литров с плотным набитием ватой по Г. Крылову, и тогда уже не важно что с резонансом и добротностью.
Монакор, с которым имел дело, SPH130 , выдал ровнейшую протяженную до 6кгц ачх и красивый живой звук.
Вполне возможно, что ваш Монакор тоже умеет хорошо звучать, тогда почему бы не использовать его вместо мутного на средине утюга 8535. Согласен.
И параметры Тиле-Смолла уже ни к чему, если динамик используется в качестве средника. Одно смущает: был опыт , негативный, по использованию 8" ширика в ящике литров 10 в качестве сч. АЧХ получилась совершенно безобразная, звук тоже не радовал, еле выправил фильтрами. Плохо относится динамик к тесному боксу. Звук портится безвозвратно. А в обычном щитке и ачх ровнейшая и звук полетный.
Это он же?
Скрытый текст
Спасибо за поддержку!
В 2,5 полосной конструкции, подчеркну. Уж очень не нравится мне резать мид снизу.
Ну, восьмёрка же, не шестёрка. А ящик был ватой набит? Туго? У меня к примеру, был опыт апгрейда колонок Ямаха ns-f50, сделал им 3-ю полосу, изнутри выложил акустическим поролоном Intertechnik Pritex из Аудиомании, применил фильтр Галахова. Колонки запели и залетали на средних с такой отличной разборчивостью. Ещё вата TWARON Angel Hair из той же аудиомании хорошо идёт в ЗЯ для СЧ, детальность улучшает, но надо экспериментировать с количеством.
а толку от вашего мида, не подрезанного снизу, если он только шунтирует басовик, не поддерживая его отдачей на басу . Ерунда.
В 2, 5 полосах динамики должны быть идентичными на участке совместной работы, то есть у нижнего среза, а иначе это не 2. 5 полосы. В КЕФ Кода 9 взяли два мидвуфера, в параллель, но:
один обвален катухой на 16мГн, второй подрезан снизу емкостью на 500мкф. Вот это- решение. Конечно, не 2.5 как у вас, а 3 по факту. Но интересно выполнено.И звучит неплохо.
На таких головках неплохие сабики-невидимки получаются.
https://www.audiophonics.fr/en/hautp...cm-p-1106.html
Здесь на форуме видел отлтичную трехполоску на 15+5+лента в 120 литрах ФИ, у приятеля стоит дома саб наSPH-300CTC, Неплохие ширики SP-200x для TQWP, огромный ассортимент сабвых головок. Но кевлар и прочие игрушки - это не для аудио по моему.
Коль есть такая тема, спрошу. Кто-нибудь имел дело с Монакоровскими твиттерами DT-300? Их в своё время Троэлс вроде сильно хвалил, феромагнитную мазюкалку из них вынимал... потом его Сис и другие ведущие производители ангажировали под свою продукцию и о Монакорах он забыл. Так никто не пробовал эти пищалки? https://www.monacor.com/products/com...eeters/dt-300/
Последний раз редактировалось U.L.F.; 03.01.2019 в 23:53.
В своё время общался с дистрибьютором Monacor/Carpower из Киева. И юзал много чего из этого бренда (вч, сч, нч динамики, наушники, активный сабовый усилок даже брал на прослушку). В основном в автозвуке, но и немножко дома. Домашние тумбочники - двушка на динамиках Monacor. У них очень хорошие басовые динамики (очень много у кого в машинах в качестве сабиков поют) в целом вся серия SPH удачная. Где-то на полках пылиться каталог (размером с энциклопедию) - там есть всё в прямом смысле, от батарейки до готовой активной прошной акустики. Качество всегда на уровне не ниже среднего. Цена/качество вышесреднего.
