Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Как правильно защитить реле
    Аватар для samodelkin
    По умолчанию Как правильно защитить реле
    Как правильно защитить реле включающее импульсный блок питания не имеющего мягкого старта ?
    Пока добавил резистор 7ом. Реле 30а.
    Без резистора стазу залипло..
    Обязательно-ли делать двухуровневое включение?
    Последний раз редактировалось samodelkin; 27.01.2020 в 18:16.
    Всегда!!!
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: Как правильно защитить реле
    Желательно. Во избежании всплесков тока. В противном случае пострадать может не только реле, а мост и силовые кондеры.
    Ленобласть
    NTC, что нового-то.
    NTC
    -понятно... показать. взорванные?
    Всегда!!!
    А какие вы применяли? Они разные бывают.
    Добавить внешний софтстарт
    так и так получаются 2 реле. Габаритно выходит.
    ВаСыЛь, а как правильно подобрать, я ни разу не использовал, блок 500ватт.
    NTC-10D20 должен подойти 10 ом холодный и 6 ампер ток ?
    Последний раз редактировалось samodelkin; 27.01.2020 в 20:55.
    Всегда!!!
    Можно твердотельное реле поставить.Или даже просто симистор.
    Вариант для особо ленивых
    https://www.etm.ru/cat/nn/6554608/
    Voronezh
    Я ставил 9 Ом. Все работает. Реле на 20 А.
    Зачем два уровня то?
    Slava!!!, ну ты крут!
    2211.73 руб. Дороже моего блока питания!
    Заказал NTC-10D25
    ---------- Сообщение добавлено 21:23 ---------- Предыдущее сообщение было 21:07 ----------
    Александр Котов, я как-то сварочники чинил партию, так там все терморезисторы были сгоревшие
    Всегда!!!
    Вот такой рекомендую.
    4D214 Начальное сопротивление 4 Ома.
    г. Ижевск
    А искру гасить не нужно здесь?
    Эта приблуда стоит параллельно контактам реле которые её замыкают через секунду две. Искры нет там.
    ВаСыЛь, пасиб..
    NTC чем плох, тем что если в течение минуты сеть моргнула, а NTC еще горячий то он скорее всего лопнет...
    А реле нет.
    Всегда!!!
    пасиб..
    Именно такие как на фото (пост 11) ставлю на пуск усилителей чуть меньше чем у меня на аватарке, с конскими пусковыми токами, что автомат 16 А выбивает если на прямую.
    Еще не один не подвел.
    г. Ижевск
    Я так понимаю, что нужно два реле (?), одно включает БП, второе закорачивает терморезистор?
    Во многих устройствах реле замыкающих нет. Только в очень мощных.
    если 2 реле то простой резюк достаточен
    Всегда!!!
    г. Ижевск
    Тогда вопрос про искру остаётся?
    ---------- Сообщение добавлено 00:43 ---------- Предыдущее сообщение было 00:43 ----------
    Угу.
    А реле нет.
    Да, это недостаток NTC.
    У Минвела в SP-500 стоит 10R, закорачивыемые симистором BTA-16-600.
