Страница 3 из 6 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 107
Тема: Постройка трехполосной акустической системы с 12″ динамиком
    Зарегистрировался
    По умолчанию Постройка трехполосной акустической системы с 12″ динамиком
    Здравствуйте, уважаемые любители качественного звука. Хочу построить акустическую систему в деревянном доме (гостиная). На данный момент стоит неплохая (на мой новичковый взгляд) Hi-Fi система состоящяя из: сетевой плеер Pioneer N50 (слушаю Flac с жесткого диска), усилитель Rotel A14 (80W на канал), акустика Dali Opticon 6 (49 Гц – 32 кГц) и cабвуфер с фазиком Canton Sub 200. В общем звук классный, очень хороши высокие и средние, сцена прям как перед глазами, вокал живой, НО для меня очень не хватает от Дали хорошего баса, он очень верхний, больше рассчитан наверное на слушание на средней громкости. При слушании рок композиций приходится бегать подкручивать саб, но он киношный и выдает гулкий бас не особо соответвующий инструменту (двигал его по всей комнате и регулировал срез и фазу не помогло).
    В общем. Есть идея сделать самодельную трех полосную акустику с хорошим НЧ дюймов на 12! По ширине ящик должен быть не более 60 см, по глубине не более 40 см. Я буду монтировать готовые ящики с АС в стену напротив зоны прослушивания. Посему вопрос! Нет ли у кого опыта построения АС с таким лопухом? На форуме вижу в основном вариации с двумя 10-ти дюймовками. Просто как правило многим важен дизайн, и 12 дюймовая колонка здорово распирает ящик по ширине, а мне вот как раз такой проект подходит. Кроме того я могу поднять динамики на любую высоту (если это надо?) и расположить например ВЧ и СЧ в более оптимальных местах на стене (если такие существуют?). Новый сабвуфер не хочу, хочу натурального реального баса.
    По цене готов к разумным пределам, т.е. не динамики Асалаб, смотрел в сторону SEAS. Рисунок с зоной прослушивания прикладываю.
    Извините за сумбур, тема с постройкой АС для меня новая. Буду рад любому совету бывалых, и буду рад узнать контакты мастера сваяющим хороший фильтр под такую систему. Заказывать ящики собирался в Дарине, но Дмитрий пока ищет документацию по похожим проектам. С удовольствием потом отпишусь о результате и приложу фото. Спасибо!
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Постройка трехполосной акустической системы с 12″ динамиком
    Если гудит то зачем было покупать...
    Согласен. Новая трёх полоска обойдёться дороже.
    ---------- Сообщение добавлено 14:01 ---------- Предыдущее сообщение было 14:01 ----------
    Он не одинок, берём, плюёмся, хвалим, продаём и так несколько раз, потом вникаем и собираем, и о чудо раза в 2-3 дешевле и самое главное работает так как хотел. И после этого на магазинную акустику не смотришь от слова совсем, и по .i. какой там бренд
    Зарегистрировался
    В общем итог: нужно проверить комнату на правильность расположения компонентов (вызывает вопрос левая стена), и проверить систему с другим сабом. Ок. Скажите, а тот факт, что после зоны прослушивания расположена арка это плюс или минус? Я предполагал плюс (звук не отражается а уходит в следующее помещение).
    Болото.
    есть симулятор https://www.roomeqwizard.com/ и лучше чего то не услышать чем это будет торчать, пик на графике
    Зарегистрировался
    Спасибо! Попробую!
    Болото.
    Где пленили Паулюса.
    С акустической точки зрения арка большой роли не играет. Да, звук улетает но при этом падает общий УЗД. Куда хуже смещение зоны прослушки к боковой стене. Во первых, стена даёт отражёнку а во вторых вдоль стен НЧ проявляются сильнее. Диван оптимальнее ставить по центру равнобедренного треугольника АС-АС-диван.
    Если включить музыку и медленно походить по комнате то обнаружите места в которых НЧ проявляются сильнее и слабее. Прогнав генератором НЧ диапазон саба 25-100гц этот эффект будет заметен сильнее. Плюс обнаружите что может резонировать. У меня в 15квм комнате резонировали стёкла, двери в смежные комнаты, стеклянные полки в серванте и зеркало. Пришлось эти паразитные резонансы устранить.
    ---------- Сообщение добавлено 15:53 ---------- Предыдущее сообщение было 15:53 ----------
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Я бы порекомендовал имеющуюся АС послушать в различных местоположениях в комнате без оглядки на жену. Новая АС будет точно также реагировать на смену прописки. Соответственно станет понятнее - за что бороться.
    Вынести саб на улицу и синусом негромко погонять от 20 до 200 гц- будет ясно сам саб гудит или комната.
    Я свои АС слушал в 4 квартирах - бас везде разный. От "его совсем нету", до "невыносимого гула".
    ---------- Сообщение добавлено 11:57 ---------- Предыдущее сообщение было 11:53 ----------
    В итоге пришёл к тому что мне нравится вытягивать суб диаппазон из мидбасового динамика с помощью электронной коррекции. Так и мидбас "настоящий" и низ есть.
    Разумеется мидбасовик должен быть с запасом. У меня Faital 12FH500 в ЧВР (33гц...300гц). Есть и другая система с "бытовой чуйкой" но там именно гудит, приходится корректировать глубже.
    ---------- Сообщение добавлено 11:58 ---------- Предыдущее сообщение было 11:57 ----------
    А вообще очень важно качество стыковки НЧ и СЧ
    Зарегистрировался
    Друзья, спасибо преогромное за советы. Очень рад, что на этом форуме не равнодушны к моей проблеме. Саб я двигал по комнате в пределах тех точек куда я могу его поставить. В итоге резонансные призвуки от посуды и стекла ушли после того как я поставил его в левый угол комнаты в 60 см от левой колонки. На усилителе можно выключить АС и послушать работу саба отдельно. Ничего не резонирует, но басуха на "заводных" рок-н-рольных треках сливается в гул. При этом при прослушивании угадать место где стоит саб не реально, четкое ощущение что все это выходит из АС. Появилась правда шальная идея поставить более музыкальный динамик вместо этого и закрыть фазик, но это все наверно бесполезно?! Или собрать новый саб в ЗЯ, используя более музыкальный НЧ динамик Ноэма дюймов на 10? 12? 14? Цена эксперимента относительно не высока, может рискнуть?
    А чем и как вы делили саб с Дали, или колонки снизу не подрезаны и с открытыми портами?
    Barrrakuda, делайте саб максимально тихо
    Зарегистрировался
    Научите как их подрезать? Тембр-блоком? На саб идет с Пре-аута.
  14. #53
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Соответствующим активным фильтром. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=86375
  15. #54
    зря, это 90% комната
  16. #55
    Частый гость Аватар для soundmaker
    О как! А как выглядят ЧВР там где у порта уже начинаются "пляски" на АЧХ (150-300 гц)? Я так думал что их надо нещадно резать и искренне предполагал что за 100-120 Гц лезть вверх не стоит. Или все это успешно давится демпфированием канала и "поворотами"?
  17. #56
    Зарегистрировался
ID:	363137 А вот такой график саба, может кто нить расшифровать? Насколько он плох или хорош?
  18. #57
    Был...
    г.Брянск
    может кто нить
    Это не саб, это чистой воды мидбас, криво настроенный
    Это типа CANTON Ergo AS 1.2 SC ?
    Саб должен выглядеть примерно так
    Это что касается ачх, дальше сложнее, требуемое давление в полосе и искажения иже с ними
  19. #58
    чистой воды мидбас
    типа нч-звено от двухполоски
  20. #59
    Зарегистрировался
    Да. Нашел график сабов похожих Canton.
  21. #60
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Вот 12+8+4+1 куда логичнее
    А 12"+6"+1" не прокатит что ли?
