Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 60
Тема: Вопрос про магнитную систему
    Аватар для OksidAluminiya
    По умолчанию Вопрос про магнитную систему
    Чем ограничена мощность магнитной системы? Можно поставить на магнитку с керном под 1-2 дюйма, здоровенные магниты диаметром 235 или вообще неодим. Почему-то никто так не делает, хотя всеми способами стараются поднять чувствительность... И еще, какая наилучшая форма фланцев МС, в ширину магнита или уже, и нижний фланец конической формы это хорошо или плохо?
    Граффф Аватар для Оллема
    Ижевск
    По умолчанию Re: Вопрос про магнитную систему
    Магнитная система не одним керном определена. Если она в насыщении, то увеличивать силу магнитов бессмысленно.
    Устанавливаем FEMM, моделируем самостоятельно магнитные системы. Емнип там в примерах даже была МС от динамика.
    WBR, Michael.
    Расскажите подробнее про насыщение, как оно отразится на работе динамика? И как его избежать, использовать другой металл или более толстые фланцы магнитопровода?
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Ничем. Для магнитной системы – понятие «мощности» нужно уточнять…
    Дело в том, что КПД громкоговорителя зависит не от мощности МС, а от магнитной индукции в зазоре. А индукция в зазоре и мощность МС – разные понятия.
    Мощность определяется массой магнита и его энергетикой.
    А индукция в зазоре – определяется характеристиками самого магнита и конструкцией МС. К примеру, у эстрадного динамика 25ГДН-4 фирмы КИНАП индукция в зазоре 0,9 Тл (довольно скромная), однако, сам магнит очень мощный – АЛНИКО (ЮНДК-24) массой 2,7 кГ.
    Т.е. «напрямую» энергетика магнита не влияет на индукцию в зазоре, точнее – мало влияет. Однако, чем более мощный магнит, тем стабильнее магнитное поле в зазоре.
    Насчет насыщения магнитопровода…
    У малоуглеродистой стали насыщение обычно происходит при 1,2-1,3 Тл.
    У бытовых динамиков обычно индукция в зазоре порядка 0,8…1 Тл, а у хороших и фирменных динамиков более высокая – порядка 1,1…1,3 Тл.
    Екатеринбург
    Зачем писать ерунду, насыщение стали Армко- 2,2Тл, пермендюра Fe-Co- 2,4 Тл. В рупорных драйверах индукция в зазоре лет 30, как достигнута 2,1 Тл. Величина индукции для басовика вообще не показатель, и выбирается при комплексном проектировании, а вот насыщение отдельных элементов магнитной системы полезно и позволяет уменьшить искажения и избавиться от ДС- оффсета- когда диффузор прыгает в одну сторону.
    vladimir sim
    Зачем писать ерунду …
    А чё за ерунду я сказал?
    Ну, так приведите пример, когда магнитная индукция в зазоре у басовиков более 1,4 Тл.
    Это у пищалок что ли?
    Ясно, что индукция в зазоре зависит от объема зазора, а у пищалок она минимальна, и, соответственно, индукция высокая.
    О чем спорим то?
    Автором темы изначально вопрос поставлен некорректно:
    «Чем ограничена мощность магнитной системы?»
    В формуле расчета КПД громкоговорителя нет мощности МС, а есть индукция в зазоре.
    Я имел ввиду параметр, который в конечном итоге влияет на чувствительность динамика, да,в первую очередь индукция в зазоре. Но разве размер самого магнита и фланцев не влияет на индукцию, чем больше магнит(при неизменном зазоре) - индукция выше, правильно?
    Я имел ввиду параметр, который в конечном итоге влияет на чувствительность динамика, да, в первую очередь индукция в зазоре.
    Совершенно верно, в формуле КПД громкоговорителя в числителе стоит именно «магнитная индукция в зазоре», причем в квадрате.
    Но разве размер самого магнита и фланцев не влияет на индукцию, чем больше магнит (при неизменном зазоре) - индукция выше, правильно?
    Тоже верно, но до определенного момента – до насыщения магнитопроводов.
    Если изначально индукция в зазоре была на уровне 0,9-1,0 Тл, то «усиление» магнита приведет к увеличению индукции. Но если индукция уже была высокая, например, 1,2-1,3 Тл, то дальнейшее увеличение размера магнита почти ничего не даст.
    Вот несколько экспериментальных МС :
    https://mecturbo.ru/?page_id=353
    И вот еще один эксперимент…
    Есть такой эстрадный динамик 25ГДН-4 фирмы КИНАП. У него достаточно мощная МС с магнитом АЛНИКО массой 2,7 кГ.
    Там керн диаметром d51,4 мм, зазор 2,4х12 мм, индукция в зазоре 0,9 Тл (индукция невысокая, потому что объем зазора большой).
    Я (в экспериментальных целях) модернизировал эту МС, керн и фланец – остались «родные», только керн переточил на диаметр d50 мм, фланец новый из электротехнической стали, магнит остался прежний.
    После доработки зазор стал 1,75х8 мм, индукция в зазоре стала 1,45 Тл – для низкочастотника это довольно много :
    https://yadi.sk/i/TfjRM_0i-xzt3A
    Как видите, при одной и той же массе магнита индукция сильно зависит от объема зазора!
    Екатеринбург
    Разговор ни о чем, и нынче в самых топовых басовиках намеренно понижают индукцию в зазоре до 0,9, одновременно утолщая фланец до 15-16 мм, а длину катушки- вплоть до 40 мм, при этом можно получить линейный Х мах на сторону до 15мм и большую тепловую мощность. Индукция же выбирается из условия получения нужного BL- 25, 30, 36 ТМ в зависимости от калибра динамика и функционала- ФИ или рупор. А рассказывать про свои бессмысленные эксперименты с Кинап не стоит, он изначально спроектирован для ФИ, зачем его умощнять. Запорожец ведь не разогнать до 300 км/ч, хоть тресни.
    Разговор ни о чем
    Тогда нужно закрывать тему...
    Размышления об идеальных динамиках не дают мне покоя... Что если сделать твитер с катушкой 1 дюйм на большом магните (как у сабвуфера), а зазор оставить маленький, как у твитера, удастся поднять чувствительность до 100дб, а может и выше? Допустим магнитопровод уйдет в насыщение, чем это грозит для динамика?
    И еще, я правильно понимаю, если оставить маленький керн 1 дюйм но растянуть магнитный зазор по высоте, то насыщения магнитопровода не будет?
    Voronezh
    Это хорошо. Только че Вы зациклились на чувствительности? Электричество нынче недорого - 3-4 рубля за киловатт-час.
    Идеальный динамик вовсе не чутьем характеризуется. АЧХ должна быть ровной, собственных резонансов не должно быть. Хорошая переходная характеристика и линейная фазовая. Да диаграмма излучения пошире. А чутье - дело десятое...
    так я и не зациклился, в одной теме все мысли не уместить, а там все еще намного сложнее)
    Voronezh
    Так ищут не там, где светло, а там, где потеряли.
    И потом, в разных диапазонах - разные решения. Тут уж никуда не деться - прилично одним колеблющимся предметом излучать весь диапазон в принципе невозможно.
    и вот лучше об этом поговорить.
    А отдачу вч в любом случае понижать до отдачи сабвуфера
    Поговорить о работе динамика всегда за. Но вот по поводу работы с магнитопроводом в насыщении, так никто не объяснил, хорошо это иль плохо..?
    Сабвуферов моя идея тоже касается. Берем домашний саб 10" с катушкой 2 дюйма и ставим мотор наподобие как у автомобильных сабов, три здоровенных кольца и большие фланцы, вот это будет чуйка! Для лампы самое то!
    саб 10"
    минимум 12"
    ---------- Сообщение добавлено 17:28 ---------- Предыдущее сообщение было 17:26 ----------
    все твои задумки будут дороже чем купить 4 саба и пустить их параллельно
    ---------- Сообщение добавлено 17:30 ---------- Предыдущее сообщение было 17:28 ----------
    если ищешь чуйку, то бери сразу 21"
    Это не задумки, чистая теория Но еслиб производители решили такое выпускать, почему нет.
    На самом деле интересно даже не повышение чувствительности, а сами ограничения магнитной системы.
