Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 130
Тема: Усилитель Орион-Д
    Аватар для Димитрий К
    По умолчанию Усилитель Орион-Д
    Основная идея подсмотрена у Sansui, они использовали различные варианты в разных усилителях.
    Мной идея была переосмыслена. На авторство естественно не претендую, но полностью такой схемы не встречал.
    Название "Орион-Д" - не просто красивое слово и буква, оно в полной мере отражает основную "изюминку" схемы.
    Почти всё, на что хватило фантазии, я уже испробовал. Результаты моделирования обнадеживают.
    Однако перед тем, как заниматься трассировкой и реализовывать в железе, хочется услышать вагон критики.
    Конструктивная критика и дельные предложения приветствуются. По возможности отвечу на все вопросы и проверю предложенные варианты.
    Так как я моделирую в Мультисиме, основной можно считать схему в нем.
    Для использующих Микрокап сделал модель, немножечко её покрутил, чтобы убедиться в соответствии моделей Мультисима и Микрокапа.
    К сожалению в своем Микрокапе не нашел моделей IRF520/9520, поэтому заменил на IRF530/9530. Принципиальных отличий нет, но лучше всё-таки использовать пару IRF520/9520.
    Модели Multisim 14 и Micro-Cap 12: Орион-Д.zip
Название:	Орион-Д мультисим.jpg
ID:	358946 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Орион-Д - АиФЧХ и прямоуг.jpg
ID:	358947 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Орион-Д микрокап.jpg
    На выход можно добавить индуктивность 2 мкГн || резистор 1-2 Ом, если есть опасения емкостной нагрузки.
  2. #101
    РФ ЛНР
    По умолчанию Re: Усилитель Орион-Д
    Цитата Сообщение от Димитрий К Посмотреть сообщение
    чему соответствует на ФЧХ -83,6 град.
    Но смысл в том, что ФЧХ не уходит на -180 град. Её можно туда "увести"
    ...запас по фазе 180-83=97 ?
    Такой вид ФЧХ, как получилась у вас, будет
    Уже есть, так программа нарисовала. Там даже моя ошибка. В таком "измерении" С10 нужно на выход УМ перекинуть, а так он фильтром из коррекции исключен.
  3. #102
    из преисподнии
    на прямоугольниках "звон" идет , неужели не видно? ага, одно и тоже ))))
    ---------- Сообщение добавлено 17:10 ---------- Предыдущее сообщение было 17:09 ----------
    )))), нет конечно....
  4. #103
    какой отличительный принцип управления JFET и MOSFET?
    В мосфете канал и затвор разделены оксидом (диэлектриком). Напряжение на затворе тянет в канал заряды, необходимые для проводимости.
    В джифете напряжение на затворе увеличивает запирающую область с низкой проводимостью (уменьшает зону проводимости).
    Верно?
    она не постоянна и зависит от режима работы...
    Не томите
    Что нужно сделать с мосфетом, чтобы все его недостатки испарились, а достоинства остались?
    ---------- Сообщение добавлено 18:35 ---------- Предыдущее сообщение было 18:27 ----------
    Вопрос конечно интересный.
    Наверное проще довериться МикроКапу.
    Вот то, что вижу я:
Название:	Прямоугольники 20КГц К-УН.png
  5. #104
    РФ ЛНР
    Вот то, что вижу я:
    "Моделирование"-"Переходные процессы"- выход УМ и время анализа.
  6. #105
    из преисподнии
    Вот то, что вижу я:
    снова нагрузка на резистор, даже смотреть нет смысла ...
    у мосфета есть достоинства даже без установки ))), вам сверху в теме уже все написали, добавить нечего....
    Верно?
    это одно и тоже?
    Смотрю по графе "типичное"
    IRF530/IRF9530 - 670/860 пФ (Вишай); 790/500 (Фаирчилд)
    IRFP240/IRFP9240 - 1300/1200 пФ (Вишай)
    IRF630/IRF9630 - 800/700 пФ (Вишай); 500/550 (Фаирчилд)
    530/9530 и 630/9630 хоть и неоднозначно, но в среднем меньше у 630/9630.
    не верно, фактическая емкость обратнопропорциональна крутизне транзистора, у 630/9630 самая меньшая из представленных...
    Последний раз редактировалось Hennady; 26.01.2020 в 19:53.
  7. #106
    Вы ведь не говорите, на что нужно грузить.
    это одно и тоже?
    Нет конечно. Всё с поправкой на физику. Тем не менее поле создается и меняется напряжением, а проводимость регулируется полем.
    Пусть будет крутизна. В любом случае показатели 630/9630 вполне хорошие.
    ---------- Сообщение добавлено 22:52 ---------- Предыдущее сообщение было 22:38 ----------
    Дайте угадаю: должна быть ровная линия, а не колебательный процесс.
    Увы, у меня синусоида.
    Буду думать.
  8. #107
    РФ ЛНР
    К чему это? На генераторе должен быть включен меандр. Мультисим может три разных меандра показать. Включили моделирование на синусе, переключили генератор на меандр - один вид импульсов (на виртуальном осциллографе). Включили моделирование сразу с генератором на меандре - на осцилле почти всегда (в смысле я наблюдал, с разными схемами) идеальный без выбросов, но может "уехать" средняя точка на несколько вольт. Через "моделирование" третий вариант меандра, надо полагать правильный. Зависит от амплитуды. Редкая схема дает одинаковый результат.
    ---------- Сообщение добавлено 06:56 ---------- Предыдущее сообщение было 06:55 ----------
    Сообщение от variator
    Смысл тогда тех графиков?
  9. #108
    К чему это?
    Как часто бывает - не разобрался с ходу
    Вот что получается на 20КГц:
Название:	ПП К-УН ТЗ и R ДК.png
    1) Исходная (почти) схема с С3 = 20 nF. Прямоугольники кмк хорошие, но первые 4 периода "устанавливается режим".
    Не знаю, насколько критичны эти 4 периода. Если я не ошибаюсь - это включение, зарядка конденсаторов, хорошо виден процесс заряда С3.
    Поэтому на "виртуальном осциллографе" и получались ровные прямоугольники: я смотрел THD на синусе, потом переключал на прямоугольники, а там всё уже заканчивалось.
    2) Уменьшил С3 до 300 pF. Это однозначно не годится.
    3) Другой вариант схемы. Первые 3 периода видно скругление при переходе в полку - зарядка конденсаторов (?) На 4-м периоде что-то немного "дзынкнуло", и дальше всё ровно. На мой взгляд очень хороший результат. Или нет?
    Это вопрос не графиков, а интерпретации
    Я как минимум дважды был свидетелем спора о том, как снимать, в каком месте, и как интерпретировать. Причем спорили весьма авторитетные и активные форумчане. Но никто не возражал против инструмента LoopGain из любимого большинством МикроКапа. Соответственно, чтобы не "нарваться" на возражение, я киваю именно на этот инструмент. (Однако уже и LoopGain показывает не запасы устойчивости - как мне сказал Hennady)
    Хотя по смыслу всё должно быть именно так: сколько график не доходит до -180 в точке 0 дБ, столько и будет составлять запас по фазе.
  10. #109
    из преисподнии
    я не это говорил - а то, что смотришь не туда...
    жесть...
  11. #110
    Было сказано:
    Gain Margin = 20.12 (26.87)
    Phase Margin = 70.26 (61.85)
    Разве это не запасы по амплитуде в дБ и по фазе в градусах?
    Так это запасы по амплитуде и фазе, или нет?
    Если "нет", то куда "туда" мне нужно смотреть?
  12. #111
    Вытягивать меандр, как и устойчивость схемы, при помощи только одного C3 это наивное дилетантство, задача правильно решается только с помощью всех коррекций в комплексе. Смотри цепи - C3,R18 - C4,R19 а также конденсаторы C5,C6,C10. Подбирать номиналы резисторов в цепях коррекции важно не меньше, чем конденсаторов.
  13. #112
    из преисподнии
    а совсем недавно он утверждал, что у него запас устойчивости в 60градусов.... эх...
  14. #113
    Не только С3. Но если указывать все изменения и на каждое выкладывать картинку, будет явный перебор.
    Да, наивное дилетантство, т.к. я и есть наивный дилетант, который для разминки мозгов и удовольствия занимается в свободное время совсем не тем, чему учился.
  15. #114
    из преисподнии
    ... если указывать все изменения и на каждое выкладывать картинку, будет явный перебор.
    если не рассказывать кто чем занимается в свободное время, можно просто взять и построить годограф, там все будет видно, раз в линейных координатах такие проблемы с арифметикой...
  16. #115
    Частый гость Аватар для оператор
    Оператор, поменьше общих слов, это не возбуд , а паразитная фазовая модуляция. Убрать эту емкость можно только если использовать следящее питание. Вопрос- а нафига, 2ка или 3 ка ЭП во всех смыслах лучше.
    Есть, капитан! Разрешите выполнять? Как говорила Масяня: ты кто - директор? и далее по тексту.
    Итак. Терминология.
    Возбуд для УНЧ - переход в режим автогенерации. Обычно это от сотен КГц и выше.
    Определяется по наличию на выходе полного размаха импульсов, что как правило - выгорание ВК. Но бывает и нет фатально.
    Возникает от криворукого монтажа - когда в модели, все отлично, а при сборке - паразитные емкости, индуктивности и межэлементные связи - превращает рассчитанную модель в барахло. Неправильные модели не рассматриваю по определению.
    АМ или ФМ выходного сигнала возникает по множеству причин.
    ФМ в обычных усилителях - от разрыва ОС в точке переключения и как следствие работы этой самой ОС.
    Как следствие возникновения динамических искажений - неверного расчета устойчивости и согласования каскадов. Например - УН-МОСфет, вместо УН-повторитель-МОСфет. Если понятно о чем речь.
    АМ - вследствие несимметричной схемотехники, воздействия синфазной составляющей, пульсаций БП. Разрыва питания и пр.
    Примечание.
    Мощный мосфет это не полевой транзистор ни в каком виде и не биполяр.
    Это отдельный вид.
    Закон природы на сегодня такой - один мосфет-один драйвер.
    Кто не понял - два мосфета-два драйвера.
    Иначе эта входная емкость никаким образом не компенсируется.
    Удачных моделей.
    Да - моделирование меандров в симуляторах - пустая трата времени. Лучше мультики посмотреть.
    вонючкам и дуракам не отвечаю
  17. #116
    Спасибо оппонентам за критику и предложения, по возможности учел всё в новой версии.
    1. Убрал все токовые зеркала. Опасения, что появится дисбаланс ТП в ДК и проблемы с постоянкой на выходе, не оправдались. ТП в ДК симметричны с точностью до единицы последнего разряда мультиметра - падает по 320 мВ на 100 Ом. Постоянка 2 мВ.
    2. Убрал спорную RC-цепь между входами ДК. Как оказалось, она вызывала тихое шипение, слышимое в 20-30 см напротив динамика. В УМ по классической схеме Селфа никакого шипения нет. Видимо такая цепь "приживается" не во всех схемах.
    3. MOSFETы в драйверах ВК пока остаются - до возможности сравнить звучание "в лоб" с вариантом на биполярах. Версия с биполярными драйверами ВК будет второй рабочей.
    4. Вернул в УН двухполюсную коррекцию. Она немного добавляет усиление в звуковом диапазоне и положительно сказывается на переходных процессах.
    Прилагаю схемы, графики и архив с моделями.
    Версия с биполярными драйверами выходного каскада. | Версия с MOSFET драйверами выходного каскада.
ID:	363621, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	363622 | Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	363623, Нажмите на изображение для увеличения.
    Архив с моделями для Micro-Cap 12:
    Если полностью биполярный выхлоп, то самое оптимальное будет тройка ЭП. Суммарная ёмкость конденсаторов коррекции на выходе УН чрезмерна.....
    Последний раз редактировалось audiomun; 03.02.2020 в 19:35.
  19. #118
    С тройкой ЭП у меня пока не складывается. А почитав тему https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80186 пришел к выводу, что это не такая простая конструкция, которая может легко стать источником проблем.
    С конденсаторами коррекции, да и с некоторыми резисторами, еще предстоит работа. Может и не оптимизация, но какой-то разумный компромисс между устойчивостью, усилением, THD и переходными процессами.
    В связи с этим у меня ко всем неравнодушным пара вопросов по запасам устойчивости.
    1) Понятно, что запасы устойчивости чем больше - тем лучше. Но возникает ситуация, когда запасы по амплитуде и фазе двигаются разнонаправленно. Чем и в каком соотношении лучше пожертвовать?
    Допустим запас по амплитуде снижается на 1дБ, но по фазе повышается на несколько градусов... Сколько градусов запаса по фазе разумно "купить" за -1дБ запаса по амплитуде?.. Или наоборот - потратить запас по фазе на увеличение запаса по амплитуде.
    2) Имеет ли смысл "потратить" часть запаса по амплитуде ради увеличения глубины ООС и снижения THD?
    Допустим, в базовом варианте THD = 0,01% на 20 КГц с запасом по амплитуде 15дБ. Какое уменьшение THD разумно "купить" за -1дБ запаса по амплитуде?
    Заранее благодарю за ответы.
  20. #119
    ... Сам спросил, сам отчасти отвечу
    Для уменьшения устойчивости в нагрузку добавил емкость CN || RN.
    "Конвертация" запасов амплитуда -> фаза осуществляется резистором R9, остальные элементы не меняются.
    CN max - значение, при котором сохраняется минимальная устойчивость.
    Моделирование схемы с биполярными драйверами ВК дает такие результаты:
    R9 (Ом)........|200|150|100| 50
    ЗУ Ампл (дБ)| 11 | 13 | 16 | 18
    ЗУ Фаза (гр) | 75 | 70 | 60 | 48
    CN max (nF) |750|520|360|240
    Видно, что емкостная нагрузка увеличивается при увеличении запаса по фазе. Полагаю, это означает, что для повышения устойчивости лучше увеличивать запас по фазе. При этом запас по амплитуде частично "конвертируется" в увеличение усиления, т.е. в снижение THD.
  21. #120
    Можно сказать, что закончил.
    Сделал два канала, поставил в корпус.
    К звучанию претензий нет.
    Выкладываю финальную схему, графики моделирования (входные фильтры отключены), фото в железе, трассировку платы (вид со стороны деталей).
Название:	Орион - Финал Схема.png
ID:	371211, Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Орион - Финал Графики Модели.png
ID:	371212, Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Орион финал УМ.png
ID:	371213, Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Орион финал Плата.png
    Орион финал Плата - lay6.zip
    Некоторые пояснения, если кто-то захочет сделать.
    На схеме указаны реальные номиналы и токи - как работает у меня в железе. Постоянка на выходе 2-3мВ.
    Питание +-30В или около того - использую трансформаторы от ломаных музцентров, у них обычно до 35В.
    Монструозный пленочный С1 можно заменить неполярным электролитом - дырочки предусмотрены.
    Светодиоды - красные или желтые, с падением напряжения 1,8 - 1,9 В. В железе падение напряжения на светодиодах от 1,81 до 1,85 В. От этой величины зависят ТП остальных каскадов.
    Светодиоды Led3 и Led4 на плате зашунтированы пленкой 0,1uF, но это не обязательно, и на схеме не показано.
    Слаботочные транзисторы можно заменить на пару 2n5551/5401 - проверялось, работает, режимы почти не изменяются.
    ТП ВК регулируется подстроечником VR1 приблизительно до 200 мА. Если нужно больше - увеличить номинал VR1 и R24.
    На плате предусмотрено место для конденсаторов Cf1...Cf4 - это для тех, кто любит навешивать гроздья конденсаторов непосредственно на плату усилителя, номиналы по желанию, что влезет по месту. Может помочь, если блок питания недостаточно "чистый". У меня Cf1...Cf4 не впаяны, никакого постороннего шума ухом в колонку не слышно.
    Цепи диод-стабилитрон D1-Z1 и D2-Z2 - для защиты от КЗ на выходе, на схеме не показаны. D1, D2 - любой диод, у меня 1n4148. Z1, Z2 на 6,8 - 7,5 В.
    Термотранзистор Т13 и выходники Т16 и Т17 на проводах - никаких проблем это не создает.
    К плате подключаются два земляных провода - я так делаю для удобства, чтобы не тянуть Цобеля через всю плату.
    Радиаторы на Т11 и Т12 можно не ставить.
    Радиаторы на Т14 и Т15 лучше поставить.
    На выходе можно поставить R39-L1 цепь, если будет использоваться АС с емкостной нагрузкой (например с ленточными твиттерами). При использовании обычных АС с конусами и куполами использовать R39-L1 не имеет смысла.
