Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 52
Тема: Apex A-40
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    А рожа красная такая Apex A-40
    Решил поизучать EasyEDA вчера, набросал Апекс А40.
    То, что сам делать не буду - вероятность очень высока, поэтому, как говорится, "чтобы не пропадать добру" (вдруг кто-то хотел повторить, но ленился разводить плату), решил все выложить здесь. Плата готова (можно заказывать - вроде мне 8,5$ за 5шт выдала сразу предложение программа -она связана с jlcpcb.com), конечно, не вылизана до идеала, зато бесплатно
    Ну и заодно можно подискутировать на темы:
    1. С кого скопировал схему достаточно известный (в узких кругах) Апекс.
    2. Насколько хорошо она может звучать (на буржуйском форуме ее поставили на первое место среди всех Апексов)
    3. Вдруг кто-то собирал и слушал - интересно, как оно на самом деле.
    4. Вообще все свои мысли на эту тему...
    Архив Лейка Спринта6 - a40 apeX.zip
    в сообщении #38 все получше выложено...
Название:	Скриншот 24-01-2020 101337.png
ID:	362853   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Скриншот 24-01-2020 101406.png
ID:	362854   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Скриншот 24-01-2020 101420.png
ID:	362855   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось locki; 26.01.2020 в 18:26.
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    Частый гость Аватар для and T
    Красногорск
    По умолчанию Re: Apex A-40
    Интересно с какой целью резистор обратной связи разделили на три последовательных?
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Думаю, 2 цели. Упростить разводку (там туда сюда линии гоняешь) и мощность (имел в виду рассеиваемую за счет площади в тепло) таким образом получить нужную.
    Последний раз редактировалось locki; 24.01.2020 в 12:31.
    Красногорск
    Резисторы включены последовательно - не для мощности точно. Такое включение применяют в высоковольтных схемах.
    Евродупло
    уменьшить приложенное напряжение к каждому отдельно взятому резистивному элементу в конечном конструктиве, помимо всего прочего искажения самого резистора так меньше получаются.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Локи, несколько странная разводка.
    Че-та как-то С4 + на ниточке висит....
    Так не должно быть...
    Хотя, не мое это дело )))
    EasyEDA валяется на диске, но, не пробовал ее. А она гербер может сохранить на HDD?
    Имхо, DipTrace не хуже, пробовали его?
    Красногорск
    Интересно почитать исследования на эту тему
    Частый гость Аватар для igmar
    Попробую ответь за автора темы. Сравнивать не совсем корректно.
    EasyEDA это комплекс задач в режиме он-лайн. Нарисовал, при желании выложил в открытый доступ (для редактирования), сделал герберы, заказал платы, сделал парт-лист, заказал комплектующие, при необходимости просмотр даташитов, поставщиков. Все удовольствия в одном флаконе.
    Так, что критерии "лучше, хуже" здесь не проходят.
    герберы сохраняет , а вот загрузить герберы я не смог. У кого получилось, прошу дать алгоритм действий.
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Ну я же написал, что сыроваСтая разводка. Не отшлифованная. Так ради изучения проги...
    Ну зачем же так... Я всегда открыт к общению-)
    Иначе бы не не смог сюда залить его...
    Согласен. Есть плюс только от базы готовых элементов (она побольше уже слегка Дип-Трейсовской, как показалось) и
    если планируешь мелкое производство, можно брать модели их магазина (выбор достаточно нормальный) их раскладывать, а потом заказывать сразу и платы и сборку (пайку). Но там интересно от 50 штук примерно так делать (вроде про это где-то читал).
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Агеев где-то описывал немного подробностей применительно к СЛ.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    я имел в виду не совсем мощность, а за счет площади, в тепло может отдавать больше три 1206, чем один такой же 1206.
    Ну и про искажения свои тоже читал, но там вроде про большие номиналы (от 50кОм) писали...
    Схема очень похожа на Marantz*ы разных годов.
    Понравилась по скорости нарастания, достаточно ровной ФЧХ, не понравилась по Кг.
    Про мощность резистора ООС - оно имеет место быть при его номинале менее 10 кОм, при большем значении будет неактуально - для УМЗЧ в 100 ватт/8 Ом на резисторе обратной связи в 20 кОм рассеивается всего 40 мВт..... Помимо собственных искажений, основной причиной применения последовательного соединения в ООС нескольких резисторов, являются их частотные свойства, обусловленные собственной ёмкостью и индуктивностью, что весьма существенно для широкополосных схем.
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    audiomun, а по схеме Ваше мнение?
    Завсегдатай Аватар для pyos
    https://pdfserv.maximintegrated.com/en/an/AN5686.pdf
    Или что угодно ещё про Voltage Coefficient of Resistance.
    Красногорск
    Спасибо
    Может воспользоваться файлами и герберами первоисточника? Там покрасивше будет. Предлагаю обозначить обе. хотя у Вас на смд, может кому нибудь ближе будет. Но наличие выбора, это всегда лучше.
    А может и Вы передумаете, будете делать.
    Измерьте индуктивность резистора,
    все исследования сведутся к выбору способа понижения индуктивности резистора, тем более в цепи обратной связи.
    Последовательное соединение резисторов в цепи ОС это как минимум странный выбор.
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    igmar, так там (если по моей печатке) в идеале q1-q4 все термопастой, медной фольгой обернуть и скрутить термоусадкой можно-))) А на "родной" - никак-((
    А из темы-обсуждения Апекса-17-го я вынес, что это ОЧЕНЬ важно...
    ---------- Сообщение добавлено 17:58 ---------- Предыдущее сообщение было 17:58 ----------
    В идеале, их всех на СМД поменять тоже и на парные сразу, но я же говорю, что цели его собрать не преследовал...
    Может оно, конешно и по фен-шую, так вот изгаляться. Не спорю.
    Если есть желание, там .лай файлик, крутите транзисторы хоть пропеллером. Не нравиться. лай, возьмите гербер.Это я не Вам, это для повторения.
    Ведь "оригинал" на однослойке , а последователям никто не мешает на 2-а, 4-е слоя уложить. И в идеале на смд менять, планомерно. Главное тренд задан.
    А это АЛЕКС ММ, люто разводит. Не успевают обсуждать, концепт, печатка на обозрение и повторение. Не темнит про коммерческие и иные тайны.
    Респект ему.
