Страница 37 из 61 Первая ... 27353637383947 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 1208
Тема: ВЕГА МП122. С нуля.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию ВЕГА МП122. С нуля.
    Конструкция расчитана для замены имеющихся модулей "материнской" платы, УВ, УЗ, системы шумоподавления и СДП. Полная сборка плат позволит получить магнитофон несколько другого уровня: со сквозным каналом, ручной регулировкой подмагничивания и режимом "Монитор" для реалтаймового контроля записи. В отличие от исходника, при трассировке была поставлена цель получить максимально экранированную плату, помехозащищённую и позволяющую добиться наилучшего результата. Также при использовании разьёмного монтажа все модули могут быть заменены на другие, требуется лишь сохранение назначений выводов модулей. Это открывает простор для экспериментов на основе, в общем-то, неплохой деки для своего времени.
    Ознакомиться с фотографиями монтажа можно тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1158054
    Скачать файл "материнской" платы в формате 5го Спринта - можно тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1158582
    Схемные решения отдельных узлов и принцип построения тракта - тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1117835
    Обращаю внимание: схему коммутации блоков ЛПМ и автоматики я не менял, поэтому чертить её нет смысла. Это означает, что ВСЯ часть схемы до управляющих входов мультиплексоров К561КП1 оставлена без изменения - как и было в 122й "Веге". Функционал от исходника оставлен без изменений. Поэтому все вопросы - в исходную схему, при правильно запаянных исправных деталях всё должно работать сразу.
    Разумеется, во втором "кармане" необходимо применение сквозной головки.
    Вторая реинкарнация проекта: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2183983
    Последний раз редактировалось waso; 16.03.2016 в 11:53.
  2. #721
    Новичок Аватар для klivan
    По умолчанию Re: ВЕГА МП122. С нуля.
    Если индикатор будет 10 сегментов и более. Тогда может еще и калибровку ленты сделать. Добавить генератор с тоном 400 и 15кгц и тогда ... полный фарш
    И то что Waso пишет "независимая настройка подъёма СЧ и ВЧ для каждой скорости и типа ленты" - будет понятно как крутить эти регулировки, т.е. выставлять в 0дб по индикатору. Так же как Level и Bias, если я правильно понимаю.
    Последний раз редактировалось klivan; 23.01.2020 в 23:13.
  3. #722
    Цитата Сообщение от infopol Посмотреть сообщение
    Сведодиодный очень убого смотрится
    Лет 15 назад менял на вакуумный - то ли от Радиотехники, то ли ещё от чего, товарищ отдал.Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #723
    Все вакуумно-люминисцентные индикаторы динамические, что предполагает наличие помех
  5. #724
    Вот такой красивый, если его можно вставить. Он конечно напоминает штатный по расцветке, но в нем много сегментов, он будет информативный. У него еще 8 красных, как раз +8дб для любых самых перегружаемых металлических лент.
    https://aliexpress.ru/item/329494877...b-0fbecbd6cc0d
    Последний раз редактировалось klivan; 23.01.2020 в 22:25.
  6. #725
    Увы, данный индикатор в оригинальном виде не влезет. Только 10+10+8 сегментов (две зелёные и красная матрица). Если плату переделать - то 28 сегментов вполне становятся.
  7. #726
    Minsk
    Для режима калибровки можно сделать растянутую шкалу, как в Technics RS-B965. Надписи на шкале менять не обязательно, для калибровки нужна одна любая точка, которую условно можно назвать 0 дБ.
  8. #727
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    По записи на металл.
    То есть понятно: добавляется ток записи и ток подмагничивания. Коррекция остаётся "хромовой", поскольку просто не хватает входов мультиплексора. Но, в принципе, регулировкой ВЧП можно чего-то добиться, т.к. коррекции одинаковы.
    В ГСП стабилизация выходного напряжения сделана по классике, лампой, они используются в подсветке ЛПМ. Секрет Полишинеля в том, что эти лампы в ЛПМ меняются на светодиоды - так больше толку.
    Прилагаю архив с файлами мелких плат. Файлы имеют следующее состояние (тестирование, работоспособность):
    1) Модифицированный ведущий двигатель - работает.
    2) плата подающе-приёмного узла - не проверялась в железе, по трассировке ошибок нет.
    3) плата шумодава К-20 - работает.
    4) блок питания - работает
    5) САДП - работает.
    6) Телефонный усилитель - запускался в конфигурации без переключения режима "монитор" и подстройки ВЧП с передней панели (не заработает переменник и переключатель? - бред) , основное - работает.
    7) Усилитель воспроизведения на ОРА1644 - работает.
    8) Усилитель записи - в железе ПОКА не проверялся, в симуляторе всё хорошо, в трассировке ошибок нет.
    Считаем кол-во необходимых плат для заказа (в той же последовательности, исходя из минимальной партии в 5 штук каждой платы - JLCPCB) . 10 - 10 - 10 - 5 - 5 - 5 - 10 - 5.
    Материнка ещё "вылизывается".
    Есть вариант для удешевления реализации УВ - сделать его по варианту Н. Сухова.
Название:	САДП 2полупериодная.GIF
ID:	362848   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	362849   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось waso; 24.01.2020 в 07:03.
  9. #728
    Частый гость Аватар для wolfthegrey
    EU
    Именно так у меня и сделано, и без динамической индикации, светодиоды не мерцают.
  10. #729
    А зачем какие то компромиссы? Ставятся два корпуса 4051 (8-ми канальный мультиплексор) и все дела, все красиво. Один на группу Х второй на Y (на текущей схеме).
  11. #730
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Их и так в УЗ 2 штуки, а будет 4, и это при том, что, судя по характеристическим кривым "металлических" лент, там приличный такой разнобой между несколькими возможными способами установки оптимального ВЧП. https://radiowiki.ru/index.php?title...1.djvu&page=29
    Имеются в виду критерии наибольшей отдачи ленты на 400...1000Гц и минимум третьей гармоники на этих же частотах.
    Я исходил из того, что постоянные времени в УВ для хрома и металла приняты одинаковыми, следовательно, и в УЗ всё будет примерно одно и то же, если крутить по максимально плоской АЧХ канала записи-воспроизведения (КЗВ). Разница лишь в токах записи и подмагничивания. Ещё и подстроек добавится (
    В обычном "железно-хромовом" тракте Веги, если попытаться в режиме хрома записать на металл - имеем резкий задир ВЧ и малую отдачу на середине. Т.е. все симптомы нехватки ВЧП и тока записи.
    Последний раз редактировалось waso; 24.01.2020 в 13:05.
  12. #731
    Ну, где 2 там и четыре места они в смд не много занимают и потребляют мало. Зачем ужиматься и что то придумывать если есть возможность все задумки реализовать?!
  13. #732
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Да я понимаю, что, по большому счёту, компромисс был бы весьма условным, но плата УЗ будет выглядеть так, как нигде больше
    Последний раз редактировалось waso; 24.01.2020 в 13:31.
  14. #733
    Обалденно смотриться!Спасибо
    ---------- Сообщение добавлено 14:36 ---------- Предыдущее сообщение было 13:54 ----------
    5) САДП - работает.
    Так когда вносить предоплату и куда?Полный комплект
  15. #734
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Да подождите вы с предоплатой... Понимаю, что руки чешутся. но раз уж появились новые идеи, давайте их внедрим. Иначе ведь существует проверенный вариант предыдущих реинкарнаций, где тоже всё работало - и хорошо работало. Но ведь мой зуд не остановился, и я хочу, чтобы новые идеи были реализованы. Там не было металлических лент, не было точной подстройки УВ по коррекции середины, не было САДП с двухполупериодным выпрямителем - а когда оно есть, то сразу возникает вопрос - а как я без этого жил раньше вообще?
    Потерпите немного. На меня тут в личке насели по поводу бескомпромиссного решения УЗ - с подстройкой коррекции под каждый тип ленты и на каждой из двух скоростей. Вот, думаю, как это воткнуть в схему. CD4051 придётся ставить 100%, ибо выходит 6 позиций предыскажений.
    Покажу-ка я скелетную схему.
    По поводу внедряемых шумодавов - следует воспринимать их так, как они показаны на скелете: вход, выходы, питания и точки управляющих напряжений. Внутренняя же схема шумодава должна быть поклеммно совместима с этими точками, но сам алгоритм, пусть это будет хоть Dolby B, хоть Dolby S, хоть DBX - пофигу абсолютно. Задача только в обеспечении попиновой совместимости и совпадения входных и выходных сигнальных напряжений. Иными словами, если на плате шумодава будут размещены преобразователи уровней управляющих напряжений, поступающих с материнской платы -то ноль проблем.
    Последний раз редактировалось waso; 24.01.2020 в 20:02.
  16. #735
    не совсем. Dolby S лучше штатной Dolby B
  17. #736
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Эдуард, я не думаю, что сегодня кого-то особо волнует совместимость
    И если К-20 даёт реального эффекта 18дБ на кассете (по проверке Н.Суховым моих записей), что равно результату от Dolby C, то а зачем я буду тратить 30...50 баксов на покупку фирменных микросхем Dolby, если К157ХП3 даёт более чем устраивающий меня результат, стоя 15р в местной лавке? Не говорите, что я глухой и ничего не понимаю в звуке
  18. #737
    Логично )))
  19. #738
    DBX2 AN6291 дает прибавку в 50db и убирает шум далеко за 70db, за пределы слышимости. Прямо по диапазону не хуже, а может и круче цифры, потому что аналог. рублей 60 стоит.
    Последний раз редактировалось klivan; 25.01.2020 в 08:33.
  20. #739
    Задумался о плате ГСП.
    Совсем не в вегу . В ветке есть подробности ?
    ---------- Сообщение добавлено 00:51 ---------- Предыдущее сообщение было 00:49 ----------
    Несколько чипов долби Ц с контурами могу предоставить. Где-то валялись. Это не редкость и стоит ничего.
    Обычно остается при дербане дек.
    nakamichi 700II\600II\500
  21. #740
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    штатный ГСП Веги не всегда обеспечивает достаточный ток стирания, тем более при работе с СДП-2, поэтому был дополнен усилителем-ограничителем, работающим по принципу последовательного резонанса. Был показан в теме.
    Чтобы уйти от проблемы кардинально, в следующей реинкарнации ГСП будет заменён на другой. Классический генератор синуса со стабилизацией амплитуды лампой накаливания.
    ---------- Сообщение добавлено 13:41 ---------- Предыдущее сообщение было 13:35 ----------
    Логично )))
    Более того, ведь по аналогии с тем, как фирма Долби поступила при разработке Долби С, можно включить последовательно 2 микросхемы К157ХП3, только настроить их на разные пороги срабатывания, одну на -40дБ, скажем, другую на -15...20дБ уровня. Ещё раз: совместимость шумодавов сегодня мало кого волнует.
