Страница 6 из 10 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 184
Тема: Выбор винтажной акустики до 200$
  1. #101
    По умолчанию Re: Выбор винтажной акустики до 200$
    Цитата Сообщение от Jim Silvan Посмотреть сообщение
    Инструменты измерений: треки с частотами и слух - чего тут не хватает?
    "Не хватает" - микрофона, шумовых сигналов и MLS.
  2. #102
    abonent007, если точнее это резонатор, а резонатор призван создавать гармоники выше основной ноты, взять в пример инструмент трубу, у неё из-за практически постоянно сечения и расширение раструба лишь на самом выходе, очень высокие гармоники, причём 2ая, 4ая, 8ая существенно выше основного тона, взять корнет, по сути тот же инструмент, в том же строе, но сечение начинает очень плавно увеличиваться почти от мундтшука, там уже все уравнивается по спектру, и характер звуке более спокойный, мягкий, а дальше флюгельгорн (смотрим картинки), это вообще бальзам на душу, но это музыкальные инструменты, гармоники у них четные, а в ЧВР после основной моды пики идут выше по амплитуде относительно настройки каждую четверть длинны волны. В общем ЧВР это инструмент который "не строит".
  3. #103
    Резонатор призван резонировать на основной частоте, и наоборот не создавать никаких побочных продуктов вокруг
    В ЧВР основная 3-я мода, которая давиться смещением динамика на 1\3 по длине трубы, остальные моды давятся хорошим звукопоглотителем внутренних поверхностей. Не нужно путать с автомобильными ЧВР без смещения, и без оклейки звукопоглотителем, там где задача выжать по максимуму
  4. #104
    abonent007, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	362534 поглатителем давятся только острые пики. За высокую отдачу на НЧ, которую не воспроизводит сам динамик приходится платить
  5. #105
    Furious_Dima, меньше читайте советских газет
  6. #106
    Да что читать, я же говорю слушал ЧВР, меня не устраивает их звук. Хотите, проведите эксперимент подайте синус 40гц и посмотрите что будет выше по частоте, это как раз к утверждению о том, что вы слышите источник звука на 40гц.
  7. #107
    Вроде тема эта не первый год изучается, и далеко уже не в стадии экспериментов. Да, крайне невыгодно, нерентабельно для производителя, отсюда все страшилки растут. Если подать синус 25Гц, я их и слышу, а не 3 или 5-ю моды, хотя могли бы конечно они осквернить прослушивание данной частоты. Ничем не отличается как подать аналогичный синус в наушники
    зы. Не было мыслей, что Хорнресп рисует как может, в силу своей цифровой природы некий ШИМ-образный график с фронтами космической крутизны, а вы и хаваете? Который не стоило бы воспринимать буквально, а только условную огибающую
    Последний раз редактировалось abonent007; 20.01.2020 в 00:49.
  8. #108
    Харьков
    Много раз слышал ЧВР на ШП на базе конструктива Рогожина. ШП были разные, включая 12". Никаких заметных раздражающих артефактов на НЧ не замечал.
  9. #109
    Jim Silvan
    Народ, можете что-то сказать про колонки Ei - HZK 12031 ? Какого качества у них НЧ и СЧ, хотя бы ?
    Последний раз редактировалось Jim Silvan; 21.01.2020 в 16:40.
  10. #110
    из преисподнии
    Ты че, разве не знаешь что ЧВР/лобиринт от Рогожина
    спасибо, с Рогожиным переиодически общаюсь ))
    на динамиках от Ссы90 - это самый пупер-супер?!
    так а какая разница , это зависит от добротности динамика , и его возможностей по по объемному смещению , главное чтобы добротность не была более 0,5, с ростом объемного смещение добротность необходимо снижать...
    разработал человек конструктив - почему нет? допустимая подводимая мощность при этом упала , кого это волнует ...
  11. #111
    Кстати я вчера гонял синусоиду с этими S-92, по одному Гц добавлял. Так вот никакого и намека на те "крутейшие всплески и провалы" из Хорнреспа. Но будучи установленными по центру комнаты 3.5х5, область частот от 33Гц до 47Гц оказывается позади колонок, а спереди от колонок на этих частотах завал. Вобщем я к тому что любые потуги иметь ровную АЧХ на НЧ полностью определяются самой комнатой, и даже лучший конструктив у всех будет играть по-разному
  12. #112
    из преисподнии
    передаю привет от Рогожина
    в общем учимся...
  13. #113
    Тула
    Здравствуйте! Спрошу здесь. Прошу посоветовать акустику к Tandberg 10 Huldra. Бюджет до 600 долл. Слушаю малосоставный джаз в основном, блюз, рок 60-70-х.
    Японию не рассматриваю. Сейчас рассматриваю Telefunken TL 90 , Beovox 3000, Tandberg 3520. Имхо лидер здесь TL90 но ценник (50-55 тр) с Beovox разнится в 2 раза...
    Так же интересно мнение о Telefunken 70 и 80. И о других колонках -тоже.
    P.S. Мнение ,что на Авито не покупают и без прослушки не покупают мне знакомо, прошу не повторяться.
    Спасибо!
  14. #114
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Ищите наилучшую АС в обозначенном бюджете без оглядки на Tandberg 10 Huldra.
    Все же АС это то, от чего отталкиваются при создании сетапа.
    Если окажется, что Tandberg не раскрывает способностей АС - меняем на тот, что раскрывает.
    Мой коллега - поклонник чувствительных винтажных АС, таких где бассовик бОльшего калибра 10-12 дюймов. Современный узкие АС с длиноходным НЧ (конкретно dynaudio focus 260) в его комнате просто гудели.
  15. #115
    Тула
    Спасибо , учту !
  16. #116
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Tandberg hi-fi system 15, если подешевле и не смущает бумажка сверху. Braun 710 и выше, с этим точно не ошибетесь, только смотрите, что бы купола не пыльными были. Они липкие, "по-жизни".
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  17. #117
    Тула
    Хорошие варианты, буду рассматривать.
  18. #118
    Тула
    Купил Tandberg tl 2520. Эта акустика рекомендована в буклете на мой ресивер . Сейчас разбираюсь с электролитами в фильтрах.
  19. #119
    Дима1964, Дим, можно фото всех динамиков со стороны магнитных систем?
  20. #120
    Тула
    Merstan, да, сделаю. Сам хотел посмотреть. Через пару дней.А интерес чем вызван ?
