Страница 55 из 69 Первая ... 45535455565765 ... Последняя
Показано с 1,081 по 1,100 из 1369
Тема: Пилим "DYK DAC" на PCM1794 под "AMANERO"
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Приветствую всех в данной ветке.
    Собственно говоря решил запилить плату ЦАПа "DYK DAC" на PCM1794, на борту в качестве транспорта устанавливается плата AMANERO. Впечатлившись качеством звука "Пикардийского Аккорда 1.2" (Назару огромное спасибо за качественный девайс) и отслушав его в разной обвязке, решил некоторые грамотные решения применить в данном цапе. В девайсе организован вход I2S c гальванической емкостной развязкой на скоростной микрухе ISO 7240M.
    1. Собранный девайс "0" версии получился такой:
ID:	291479 ,c АМАНЕРОЙ Нажмите на изображение для увеличения.
    Результаты измерений :
    THD Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291476 джитер Нажмите на изображение для увеличения.
    Отзывы о девайсе ТУТ
    2. Разработана новая версия DYK DAC v1.1. В отличии от "0" версии умощнены выходы всех ОУ эмиттерными повторителями с дин. нагрузкой. Данное решение позволило расширить номенклатуру применяемых в ЦАПе ОУ, снизить искажения ниже -120дб, повысить линейность девайса и в целом выжать по максимуму в плане звука из PCM1794.
    THD IMD
    С уважением Денис.
    Аманеру брал Тут
    Драйвера:combo384_drivers_xp_win7_win8_1057 (1).zip
    Сборка проигрывателя foobar2000:foobar2000.zip
    Инструкция по установки дров и настройки foobar2000: Инструкция под&#10.pdf
    Документ по сборке DYK DAC разных версий:
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.09.2019 в 16:50.
  2. #1081
    По умолчанию Re: Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Всех Приветствую! Хочу поблагодарить автора за отличный аппарат, звучит отлично!
    Вот что у меня получилось, осталось только морду лица доделать.
  3. #1082
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Спасибо! Рад, что понравился звук девайса!
  4. #1083
    Что удивительно, ведь если почитать Андронникова, что он пишет про звук PCM179x
    Вам, Денис, удалось невозможное, поздравляю !
  5. #1084
    Ну это его личное мнение, вообще они играют достаточно не плохо.
    Мне вот РСМ63, ЕSS9018/9028/9038 не очень, и это тоже мое личное мнение
  6. #1085
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Эт у меня друзья-соратники, слухачи Омские, помогали шлифовать звучок данного девайса в разных системах прослушивая.
    Мне тоже было интересно как он ее готовил. Я смотрел схему на которой он крутил данный цап. Он в принципе звучать нормально не мог в том исполнении и с тем набором ОУ. Опять же надо понимать, что звуковая подача девайсов и их восприятие - вещь довольно субъективная
    ---------- Сообщение добавлено 16:52 ---------- Предыдущее сообщение было 16:46 ----------
    ЕSS9018 мучался с ней, с ее обвязкой... в итоге цап валяется под кроватью)))
  7. #1086
    Частый гость Аватар для valeric
    Краснодар
    По вашему совету отключил вентилятор, купил 2 шт. трансформаторов (из готовых заводских на радиорынке), но купил с напряжением 2х15. Не знаю, не заметил, как насчет взаимопроникновения в каналы, а вот все детали стали чуть тепленькие (примерно 45 град). Все питающие напряжения в норме (не изменились). Звук тоже не изменился. Что я сделал не так? но мне нравится, что никакого нагрева деталей нет, все стало привычно, и никакого вентилятора ставить уже просто нет смысла.
  8. #1087
    пишут, что это самый звучащий цап из всей линейки.
    может, попытаться ещё?
  9. #1088
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    От этого только КРЕНкам полегчает. На их входных ножках сколько вольт?
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
  10. #1089
    Краснодар
    А кому тогда потяжелеет? 15В. Все транзисторы БП чуть тепленькие. Все напряжения в норме (не изменились).
  11. #1090
    Ливны
    возможно стабы не “запустились”. Потомуи похолодали.
  12. #1091
    Краснодар
    А напряжения сами стабилизируются?
    Еще раз: ЦАП работает прекрасно. все напряжения в норме (как по схеме - +- 12 В, +3.3 В, +5 В).
  13. #1092
    Ливны
    А если латром поиграться с напряжением в пределах 210-240в, не плывет напряжение после стабов?
  14. #1093
    Старый знакомый Аватар для demon_rt
    Если посмотреть на спектр 179X в мегагерцовой полосе, то станет понятен скептицизм некоторых разработчиков
  15. #1094
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Есть такие опасения
    ---------- Сообщение добавлено 18:37 ---------- Предыдущее сообщение было 18:36 ----------
    Видимо для этого и существуют фильтры ФНЧ...
  16. #1095
    ФНЧ формируется на ОУ, режим работы, которого на шумах квантования отклоняется от линейного режима.
  17. #1096
    Старый знакомый Аватар для lionel
    СПб
    Там нужно не только на выход смотреть, но и на то что в питании. Причина неудач с пластиковым звуком не только и не столько в том что на выходе, а в том что LM-ками и подобным запитывают AVDD. Ну и OP42 в I/V дают свой немалый вклад.
  18. #1097
    Могу показать вам спектр ЦАП запитанный LM ками. Не поверите можно запитать даже DC-DC преобразователем, и все будет не так плохо, как многие считают.
  19. #1098
    Это про "DYK DAC" или про Lynx на PCM179x?
  20. #1099
    Юг Украины
    Это хорошо, что в норме.
    Только норма не нужна, нужно подавление шумов там всяких и прочих пульсаций.
    Оно нормально происходит когда на LM-ке падает 4 Вольта, а еще лучше 5 и больше.
    Если меньше - ну светодиодный фонарик сойдет запитать.
  21. #1100
    Новокузнецк
    Из опыта минимум 7-8в падения на LMке.ниже хуже.Хотя здесь стаб немного другой.
