Страница 93 из 104 Первая ... 839192939495103 ... Последняя
Показано с 1,841 по 1,860 из 2072
Тема: Минимонитор Асалаб 5+1
    Давно не заходил
    По умолчанию Минимонитор Асалаб 5+1
    Решено было сделать очень маленькие колонки с вау эффектом по басу.
    Для этого нужен был динамик с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой, выбор пал на Асалаб B1354.8.
    Вч хотелось разместить, как можно ближе к нч чтобы расширить ДН, нужен вч с маленьким фланцем, выбор - Асалаб T252.1.8( Асалаб перепутали наклейку, пищалка T252.1.8).
    Динамики приехали, сделан ящик (Размеры (ВхШХГ) 250х170х280 мм) 6 литров 55гц фи порт сзади (15x138, длина 195)
    Обмерены динамики в ящике, смоделено несколько вариантов фильтра, отслушаны, выбран был такой фильтр
    Собраны в железе, обмерено
    Итого: чувствительность в районе 85дб, мощность 50вт воспроизводят уверенно.
    Ответы на часто задаваемые вопросы:
    1) Вопрос: В прайсе Асалаб нет T252.1.8, на что заменить?
    Ответ: T252.1.8 производится, но отсутствует в прайсе.
    2) Вопрос: Из какого материала, и какой толщины стенки корпуса?
    Ответ: Материал МДФ толщиной 16мм.
    3) Вопрос: ФИ сзади, как близко можно ставить акустику к стене?
    Ответ: Расстояние от ФИ до стены менее 2см начинает нарушать работу ФИ.
    4) Вопрос: Можно вывести порт на лицевую часть АС?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже.
    5) Вопрос: Можно вч динамик расположить по центру лицевой панели?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже, возрастет неравномерность АЧХ вдвое и потребуется перенастройка фильтра.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 09.04.2016 в 09:16. Причина: FAQ
  2. #1841
    Давно не заходил
    Белгородская область
    По умолчанию Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    в этих пищалках только через сетку можно просунуть тоненькую проволочку (0,5 мм припой), а вот ей как-раз можно продырявить мембрану((
  3. #1842
    Давно не заходил
    Разобрал сегодня стучащую колонку, итог: расклеилась корзина. Чем лучше приклеить, чтоб от вибрации опять не оторвало? Силиконовый герметик пойдет или эпоксидка?
    ---------- Сообщение добавлено 16:46 ---------- Предыдущее сообщение было 16:30 ----------
    Вспомнил, это уже клееный динамик на герметик! Значит нужно что-то другое.
  4. #1843
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Была аналогичная ситуация - корзину приклеил на эпоксидку (клей, типа холодная сварка). 2 месяца - полет нормальный.
  5. #1844
    привет, как там АСА лаб динамики рассылает? Ритмично?
    ВейвКорп - это тоже я.
  6. #1845
    Металист
    Кто как думает, если вместо Асалаба поставить динамики Морель, как изменится звук?
    TS: ASA/Morel
    Fs=42/56 Hz
    Qms=1.9/1.8
    Qts=0.28/0.45
    Mms=13.96/9.9 g
    Vas=9,57/8.87 l
    BL=8.4/4.2
    Sd=81.7/90 sq.sm
  7. #1846
    МО Салтыковка
    Нашёл слабое место АС, плохая дикция мужского вокала, особенно заметно на речи.
  8. #1847
    Давно не заходил
    Собрал фильтр, КИТ от Александрова.Жду очереди на динамики,очень медленно движется очередь... Пока ищу не очень сложный для повторения усилитель для них,в основном будут использоваться как ас для компа(на малой громкости) и прослушивания музыки.. Аудиоманьяк,ланзар,никитин вроде все подходит но интересно по цене/качеству/самостоятельной сборке,что лучше выбрать?
ID:	370435   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #1848
    Частый гость Аватар для V.E.St
    Киров , он же Вятка
    Какой усилитель ?
  10. #1849
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    ланзар точно на "коленке" соберёшь, но их разорвёт
  11. #1850
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Константиныч, есть такое у них. Я бы это назвал "американским" звуком. Середина не их конек.
  12. #1851
    Металист
    Для самостоятельной сборки надо обращать внимание на хорошие усилители. Типа такого https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=36227
    Что касается Ланзара.. покупаете дешевый 2х канальный авто усилитель типа DLS MA 250 или аналогичный и вот вам готовый Ланзар с питанием от 12 Вольт.
  13. #1852
    Давно не заходил
    Спасибо,но это мне кажется слишком сложным(тем более для первого раза,400 страниц в ветке просто прочитать сколько сил надо..).Хочется расписанный от схемы, списка элементов до сборки в корпус, "повторить легче чем самому додумать",а таких чет не легко найти..вариаций много конца и края не видно...
  14. #1853
    Металист
    Леха Ш по Ланзару тоже не 2 страницы написано: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=76282
    Откройте тему в разделе "усилители", там советов накидают.
  15. #1854
    Болото.
    есть, одна http://ldsound.ru/moshhnyj-usilitel-lanzar/, больше не надо, будет собирать походу подскажут какие детальки поменять, что бы не совсем "утюг" был.
  16. #1855
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    4330 для 5+1 на мой взгляд оптимально. ИМХО
  17. #1856
    Поддержу.
  18. #1857
    Давно не заходил
    https://m.vk.com/@nem0_audio-usilite...-mikruham-2018
    Есть DYI набор https://m.vk.com/product-133622382_1606239
  19. #1858
    Частый гость Аватар для FIN_KZ
    Павлодар
    А на каких композициях Вы это услышали?
  20. #1859
    Краснодарский край
    На Рамштайне надо проверять - Reise, Reise. Всегда так делаю.
  21. #1860
    Болото.
    есть ещё https://www.youtube.com/watch?v=CwED4C5FJuo
