Показано с 21 по 40 из 53
Тема: С двумя мостами...
    http://akotov.narod.ru
    Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    По умолчанию С двумя мостами...
    Если в схеме с одним мостом всё просто и понятно - соединяем обмотки трансформатора последовательно, то в схеме с двумя мостами не так всё однозначно. И меня терзают смутные сомнения
    В схеме №2 начнётся подмагничивание сердечника?
    И пульсации выпрямленного напряжения между + и - питания будут выглядеть иначе.
    Частый гость Аватар для 3gs505
    По умолчанию Re: С двумя мостами...
    Пфф..
    https://www.youtube.com/watch?v=epuOHCyA3mk
    П.С "кружочки" обозначают начала обмоток. На трансформаторе.
    я в курсе, вопрос то от вас поступил, а разница то есть при разных подключениях начал обмоток
    Завсегдатай Аватар для fakel
    А прикинь, если выпрямитель был трехфазный? Это сколько вариантов перепаять-переслушать!
    Последний раз редактировалось fakel; 18.01.2020 в 21:58.
    рядом с Москвой
    Тут один не справишься, надо делать канал на ютубе, и выкладывать чтобы все слушали
    зато есть чем заняться долгими зимними вечерами )))
    Нет бы спаять оба варианта и послушать
    И всех, кто не слышит разницы (ведь дураку ясно, что меняется направление тока во вторичке ) подвергать публичной обструкции как глухарей, технарей и вообще людей без фантазии, которым "не дано"
    ---------- Сообщение добавлено 22:52 ---------- Предыдущее сообщение было 22:50 ----------
    Сообщение от fakel:
    "А прикинь, если выпрямитель был трехфазный? Это сколько вариантов перепаять-переслушать!"
    Интересно, а бывают трехфазные СПДИФ трансформаторы?
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    В случае квадратурного SPDIF с ОФМ- бывают. Еще и не такое бывает
    Спроси в соседнем разделе у Момитько, он как раз сегодня про них (спдиф-трансы) повествует
    Да, ток начинает течь поперек вторички Налицо сдвиг фазы на 90*С (Цельсия)
    Последний раз редактировалось fakel; 19.01.2020 в 12:49.
    При частоте сигнала в 33Гц имеем такую картинку,
    1 и 2 - напряжение с обмоток, 3 - ток сигнала, каждый раз попадает на вытекающий из обмотки ток.
    Это твои домыслы или симуляция?
    А что не так? + нагрузки берётся с 1й обмотки, в фазе "+", минус со второй, тоже в фазе "+".
    А что не так?
    Ясно - домыслы. Я так и думал.
    А это уже - твои домыслы.
    Voronezh
    Не, картинка чуть не та! Правильно вот так будет:Вложение 362498
    Зачем Вы так? начало и конец обмотки поменяли местами? - поменяли. Значит "ток через медь течет в другую сторону".
    А коллеги нам не раз объясняли, что направленность провода - универсальное свойство, одинаково проявляет себя что в межблочниках, что в сетевых. И для трансов ее тоже отслушивать надо.
    А если разницы не слышно - нужно понять, что вам "не дано" и отойти тихонько поплакать в сторонке, а не ржать по поводу "мифов"
    В конце концов, мифы - шутка универсальная.
    Миф про постоянку во вторичке, которая есть с одним мостом, но почему-то исчезает, если сделать два моста, ни чуть не хуже
    ---------- Сообщение добавлено 13:38 ---------- Предыдущее сообщение было 13:36 ----------
    zoog, У Вас симулятор есть?
    Не сочтите за труд, потратьте 3-5 минут,
    картинку получится нарисовать даже быстрее, зато не исключено, что она будет иметь некоторое отношение к реальности
    Ну не такой уж это миф - все диоды немного различаются
    Да, но типовые вторички в паре различаются куда больше. А это - как раз прямой неиллюзорный способ схлопотать дополнительную постоянку во вторичке, причем именно в схеме с двумя мостами!!
    Более того, если говорить корректно, в упомянутом случае двух мостов и частоты сигнала около 50 Гц постоянка во вторичках (причем огромная) уже есть в каждой из обмоток.
    А предельно идентичные вторички - это не способ избавиться от проблемы, а способ ее ослабить (взаимокомпенсировать однй постоянку другой). В то время как один мост - способ избежать проблемы как вида
    Мотать в два провода!
    Я так и делал.
    Правда, после того как перемотал также английский трансформатор от Пионера пд505 )))
    Там мотали одним проводом 1 вторичку с отводом от середины.
    Решил, что мне надо 2 отдельные вторички.
    Мотал сразу в 2 провода (не на станке), но, все равно несколько отличаются по напряжению (ок 500мВ).
    Что самое интересное, если потом соединить неправильно вторички, не так как положено: конец одной с началом другой для получения общего, получается напряжение меньше расчетного.
    Т.е., один мост лучше, чем два?
    Но, придется ставить диоды на больший ток, чем с двумя мостами?
    А ты сомневаешься? Хотя бы по КПД
