Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Постоянное напряжение 300 В, ток 15.4 А
    Зарегистрировался
    По умолчанию Постоянное напряжение 300 В, ток 15.4 А
    Доброго времени!
    На электродах экспериментального "реактора", необходимо держать постоянное напряжение 300 В, ток 15.4 А
    Когда через реактор проходит диэлектрик он, приводит в движение графитовые шарики, которые в свою очередь поднимаются до электродов находящихся под напряжением и замыкают их.
    Была, такая тема "Мощный высоковольтный, двухтактный чоппер...", на мой взгляд близкая, но на данный момент закрытая.
    Возможно такое устройство уже есть ... Буду признателен любым наводкам !
    Благодарен всем откликнувшимся !
    Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    По умолчанию Re: Постоянное напряжение 300 В, ток 15.4 А
    Цитата Сообщение от VRuslan Посмотреть сообщение
    Доброго времени!
    Есть специальный класс лабораторного оборудования - потенциостаты-гальваностаты, работают по двух- и трехэлектродным схемам, бывают и на ваши мощности.
    Если нужна только стабилизация тока или напряжения в двухэлектродной схеме, стоит поискать готовый лабораторный источник питания, но будьте готовы потратить несколько сотен тысяч рублей как минимум, 5кВт не шутки уже.
    6 Минвеловских RSP-1000 последовательно...
    Зарегистрировался
    Ок, вариант из последовательно соединенных БП, получается пока выгоднее.
    Хорошо, что скажете, по защите, на сколько хватит БП, если на конце электродов, будет периодически происходить КЗ, когда графитовые шарики при движении будут замыкать электроды ?!
    Ленобласть
    А трансформатор с диодами почему не подходит? Требований не увидел к электропитанию.
