Страница 37 из 109 Первая ... 27353637383947 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 2180
Тема: Коммутатор для лечения аудиофилии и методика сравнительных прослушиваний
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Сообщение Коммутатор для лечения аудиофилии и методика сравнительных прослушиваний
    ЗЛОСТНЫЙ ОФФТОП В ТЕМЕ – утверждение, что такая-то деталь лучше такой-то без описания методики сравнительного прослушивания. Результаты тестирований компонентов с указанием способа сравнения, напротив, приветствуются.
    Доделал давно запланированный проект – коммутатор для оперативного переключения ЦАПов в CD-проигрывателе. Позволяет выбирать один из трёх ЦАПов (DAC1…DAC3) при помощи кнопок на передней панели или ПДУ. Для коммутации используются герконовые реле K3…K5 типа РЭС83 (три контакта включают/отключают стереоканалы ЦАПа и общий провод от выходных разъёмов проигрывателя, а четвёртый разрешает/запрещает поступление цифровых сигналов на вход ЦАПа).
    Четвёртая кнопка («INTERP») и реле K6 типа РЭС84 может быть использована для любых изменений в схеме или выбора четвёртого ЦАПа вместо одного из трёх (DAC1…DAC3). Эта кнопка и оказалась самой полезной.
    Основное достоинство этой штуки в том, что можно переключать компоненты системы даже не меняя положения головы. До сравнения непосредственно ЦАПов решил отслушать пассивные элементы: конденсаторы и резисторы. Поскольку при изменении только одного компонента разница в звуке минимальна, применение коммутатора в этом случае более чем оправдано.
    Результаты сравнения разных узлов буду публиковать в разных темах (уже имеющихся). Эту тему создал для того, чтобы ссылаться на методику тестирования и каждый раз её не описывать. Более подробно о самой методике расскажу в следующих сообщения, чтобы не загромождать исходное.
    BLACK HI-END
  2. #721
    По умолчанию Re: Коммутатор для лечения аудиофилии и методика сравнительных прослушиваний
    Я бы сказал, чего это отличная иллюстрация, но лучше не буду.
    Да и не надо, и так все ясно.
  3. #722
    "Сказал бы я, да очередь твоя." (с)
  4. #723
    Старый знакомый Аватар для Vitaly65
    Мне неинтересно, когда, как в анекдоте, Мойша напевает по телефону Карузо.
    Ошибочка вышла. Здесь не "Мойша напевает по телефону Карузо", а сам Карузо напевает себя "по телефону".
    П.С. По стандарту полоса телефонного абонентского комплекта (фиксированного телефона) - 0,3 - 3,4 кГц. Карузо будет сильно "обрезан". У ютюба полоса явно выше, Карузо больше будет похож на себя в оригинале.
  5. #724
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Абсолютно правильно! Лучше промолчать!
    BLACK HI-END
  6. #725
    Товарищ прокурор забыл еще один аспект - гордыня непомерная. Аспект более моральный, но переходящий в материальное. Когда простое схемотехнически решение типа повторителя Семигора, или тот же проект Заратустра дают прекрасный результат, возникает когнитивный диссонанс, и решается он отнюдь не в области техники, а в призыве эзотерики и попыток создания мифической элитарности (златоухости). Выглядит всё это со стороны весьма коряво.
  7. #726
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Ещё хотел сказать тем, кто на конструктив настроен.
    Я в это сообщение добавил ссылки на методики тестирования. Пока есть возможность его редактировать, для порядка могу в том же месте ещё что-нибудь вставить. Предлагайте. Можно в личку.
    BLACK HI-END
  8. #727
    Харьков
    В качестве конструктива хочу заметить что для любителей слепых тестов контрольные записи звучания системы прекрасно подходят. Достаточно попросить кого-либо переименовать файлы с записями хаотичным образом, без упоминания конкретных названий тестируемых компонентов или комплектующих. Далее "эксперт" может слушать эти записи сколько ему заблагорассудится и в любой последовательности и фиксировать впечатления. И только после окончания теста помощник озвучит расшифровку названия записей.
  9. #728
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Да, вполне пойдёт!
    BLACK HI-END
  10. #729
    Так ссылкЕ же отличные в первом постУ - додумывать не надо, можно уже готовиться.
    Вот если В ХОДЕ ПОДГОТОВКИ возникнут вопросы - тогда и обсуждать. Конкретно.
  11. #730
    Завсегдатай Аватар для Валет
    1. Сравниваемые элементы должны иметь одинаковый номинал (с разницей не более 1%), особенно это относится к резисторам.
    2. Их переключение должно производиться золотыми контактами или пайкой при отсутствии их перегрева.
    3. Перед началом слепого теста каждый из сравниваемых элементов должен быть прослушан в «зрячем» тесте на всех музыкальных файлах, участвующих в тесте.
    4. Файлы, на которых будет проводиться тестирование, должны быть представлены златоухими, уверенными в своих возможностях.
    5. Файлы в парах для слепого теста должны маркироваться случайным образом в каждой паре.
    6. 30-50% от общего количества пар должны быть файлами-обманками, в которых сравнивается один и тот же элемент сам с собой.
    7. Звучание каждого элемента во всех парах должны выставляться только в разных прогонах. Ни один прогон не должен повторяться дважды.
    Серьезные испытания трудоемки. Если эти предложения будут приняты, далее можно будет обсуждать меры по защите от невольной предвзятости проводящего тест и порядок обработки результатов.
  12. #731
    Не вопрос при современном уровне вычислительной техники, простейший контроллер это делает
  13. #732
    Харьков
    Маразм - страшная штука...
    Последний раз редактировалось yuri_kov; 16.01.2020 в 21:12.
  14. #733
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Валет, не всё понятно.
    Зачем п.3. Я, конечно, могу сам додумать, но хотелось бы услышать автора.
    Зачем файлы в парах, если прослушиваются, например, те же резисторы? Одного файла не достаточно? Нужны пояснения.
    Седьмой пункт тоже требует пояснения.
    P.S. Подразумевались ссылки на внешние по отношению к этой теме ресурсы. С сообщениями в этой теме, если время позволит, буду поступать по другому. Частично навигация уже реализована со второй страницы.
    BLACK HI-END
  15. #734
    Скорее смешная.
  16. #735
    Вам не кажется, что слишком простые правила? Всё ещё есть шанс, что златоухие услышат.
  17. #736
    Так и хочется позолотить кому-нибудь ухо.
    Думаю, и одного хватит!
    ---------- Сообщение добавлено 21:02 ---------- Предыдущее сообщение было 21:01 ----------
    Pitterson прав.
  18. #737
    По п.3. Тест на златоухость можно считать пройденным, если не только будет услышана разница, но и правильно указано соответствие каждого файла сравниваемым элементам (R, C). В противном случае утверждать везде, что разница слышна, будет беспроигрышным вариантом, даже имея пары-обманки. П.3 нужен для того, чтобы исключить такой вариант.
    Файлы в парах, если имеется в виду п.5, должны маркироваться случайным образом, чтобы затруднить ответы по аналогии с другими парами.
    П.7 должен исключить возможность угадывания по случайным шумам, помехам, возможно даже по возбудам (что не иключено в самодельных усях). Эти случайные помехи будут совпадать, если прогоны будут повторяться, что может дать намек желающему показаться златоухим.
    PS. Я полагаю, что никто не сможет доказать свою златоухость по такой строгой методике, даже если согласится пройти тест.
    PPS. Нужно заранее договориться о том, как обрабатывать результаты.
  19. #738
    У самих позолота найдется
    Парни, дело не в том услышат или нет. То, что слышит ухо либо имеет отражение в сигнале, либо в мозгу. Интересно выяснить это.
    Психоакустика страшная вещь.
    ---------- Сообщение добавлено 21:22 ---------- Предыдущее сообщение было 21:20 ----------
    Результат надо записывать, не обязательно микрофоном, можно в линию с акустики, именно с акустики.
    ---------- Сообщение добавлено 21:23 ---------- Предыдущее сообщение было 21:22 ----------
    Обработка записи результата может дать много интересного. Да и давало уже у технарей. Так, на минуточку.
  20. #739
    Результатами я считаю ответы претендентов на златоухость по каждой сравниваемой паре.
  21. #740
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Скорее смешная.
    пока не коснётся близких
