Страница 373 из 1212 Первая ... 363371372373374375383 ... Последняя
Показано с 7,441 по 7,460 из 24234
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #7441
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Цитата Сообщение от Skorch Посмотреть сообщение
    мне больше приглянулись эти
    Выглядят подходяще. Плохо только, что контакты по длинной стороне, а не по двум коротким - сложно будет вплотную их разместить и с ремонтропригнодностью при плотном размещении будут проблемы, если один диодик из строя выйдет...
    Видимо, они рассчитаны на монтаж вдоль линии, а не поперёк.
    Жаль, трухольные APA104 выпускаются только в круглом корпусе. Если бы их делали в прямоугольном варианте, было бы идеально!
  3. #7442
    Новичок Аватар для valera78
    Беларусь. Барановичи.
    Ну, батенька, разошлись вы, не на шутку! Скромнее надо))) Так и в незавершонку ввалиться запросто)) Хотя, конечно, всё как всегда, по максимуму! Это так, мысли в строку, для подумать
    ---------- Сообщение добавлено 10:59 ---------- Предыдущее сообщение было 10:57 ----------
    А вендь всё правильно написано!
    Задумано грандиозно. Честно говоря так с ходу и не разберешся. Буду пробовать делать пока без утилиты. Ну и без UART Я думал ,что будет проще. Но главное желание. Подключим других программистов если моих силёнак маловато будет. Надо собрать железо . Я думаю получится.
  4. #7443
    Minsk
    Описал кратко, может быть не всё понятно. Спрашивайте, если что. По индикатору можно общаться по электронной почте wubblick@yahoo.com.
    Можно пока и без утилиты. Ее можно добавить потом. А UART аппаратно все равно должен быть сделан, через него и шиться будет, только перемычку boot не забыть.
    Надо собрать железо.
    К сожалению, схема и плата пока разработаны не полностью. Хотя там совсем немного осталось, но очень не хочется сейчас на это отвлекаться. По-моему, почти всю программу можно отладить и без железа, на какой-нибудь Discovery. Вывод можно временно сделать на встроенные ЦАП-ы, тогда подключив к ним осциллограф будем видеть фактически то, что увидим на линейках светодиодов.
    Кстати, вывод на ЦАП-ы можно оставить и в конечном варианте, тогда процессорную плату индикатора можно использовать и совместно со стрелочными приборами. Можно даже для этого развести выходные каскады.
  5. #7444
    Киров
    Если уж светодиоды, то в + надо 5-6 дБ делать.
    Если предполагаются многоцветные светодиоды, то определять верхний уровень лучше исходя из номинального уровня намагниченности 256, 320, 400, 514нВб/м - где талию ноль делать будем)))
    и цветом делить - зеленый, желтый, красный. Пик замерзающей точкой, можно с обратным ходом
  6. #7445
    Minsk
    12-разрядный АЦП имеет приличный запас по динамическому диапазону, поэтому чувствительность индикатора можно переключать программно. Сделать пресеты, кому какие нравятся.
  7. #7446
    Киров
    А разве светодиодных линеек готовых сейчас не делают?? раньше были по 5 или 8 уже не припомню...
    ---------- Сообщение добавлено 16:27 ---------- Предыдущее сообщение было 16:24 ----------
    Про это и говорю - уровни настраиваются один раз, потом только ном уровень меняется, разница в чувствительности лент сейчас не большая - можно забить на подстройку
  8. #7447
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Что делить? Мне, так кажется, надо поминальные уровни привязывать к нулю. Я вообще-то не сторонник многоцветия. Всё что за ноль, красным. А что будет определять жёлтый? Хотя, тут на любителя, делают же три цвета.) Распаиваться каждый в меру своих "распущенностей" будет)))
  9. #7448
    Minsk
    Так именно они и разведены на плате нового индикатора.
  10. #7449
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Я думал так.
    До 0 дБ все зеленые светодиоды
    +1 +2 +3 дБ желтые светодиоды
    +4 +5 +6 дБ красные светодиоды
  11. #7450
    Minsk
  12. #7451
    Киров
    Примерно так, при условии, что ном уровень 320нВб/м, тогда на современных лентах при +4дБ THD~ 0.5%, а 3% получается при +8-12дБ (в зависимости от ленты, скорости, голов и т.д.) эти 3% на пиках не слышны, а ухудшать шум на 6дБ уже расточительство.
    ЗЫ записи, "сырые" - не прошедшие компрессию в миксе, звучат очень натурально, хоть уровень летает больше +10дБ и шум не слышен "причесанные" уже так не попишешь - их только в желтой зоне держать и пики не выше 7-8дБ))
    вот даже Максел УД +7 держал, а ему лет как некоторым тут)))))
Название:	THD 19 0db ускоренка.png
    ---------- Сообщение добавлено 19:03 ---------- Предыдущее сообщение было 18:51 ----------
    0дб выбирается по ленте и др. от намагниченности 250-640 или другие для универсальностиНажмите на изображение для увеличения.
Название:	перевод нВб в дБ.png
  13. #7452
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Цитата Сообщение от Евгений73 Посмотреть сообщение
    Женек вопрос не могу найти с23 и с24 db-95_2 sch_smd_6_new_Leoniv.sch.pdf
    ни на схеме ни на монтаже. И в герберах их нет.
    И НЕ должно быть.
    С23 - коррекция операционного усилителя ОУ, в данном случае ОУ без коррекции.
    С24 - конденсатор по питанию ОУ, здесь сдвоенный ОУ, конденсатор по питанию один есть. В оригинальной схеме 2-а ОУ и как следствие 2-а конденсатора по питанию.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 15.01.2020 в 20:44.
  14. #7453
    Вот я и думаю, сделать на новой версии блока УЗ, переключатель привязки 0дБ шкалы индикатора, к разной намагниченности лент. Видимо, на четыре положения. Мне кажется, так удобней работать будет.
  15. #7454
    Minsk
    Например, в Ballfinger есть выбор опорного уровня 320 или 512 нВб/м, это переключение влияет на всё - и на УЗ, и на УВ, и на индикатор.
  16. #7455
    Киров
    А УЗ трогать не надо, он настроен вместе с УВ на единичный коэфф. передачи, меняется только 0 в индикаторе - самое простое делители на точных резисторах и переключатель, если конечно не ждать новый индикатор)
  17. #7456
    Minsk
    Сигнал на линейном входе и выходе должен быть номинальным в одном случае при 320 нВб/м, в другом случае - при 512 нВб/м. Так что переключать надо всё. Кроме индикатора, пожалуй.
  18. #7457
    Киров
    Для прошного использования - может и надо, а для себя лишняя дележка/коммутация... не озонирует))))
    ---------- Сообщение добавлено 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было 21:24 ----------
    Если индикатор не трогать, то именно все пляски перемещаются в "звук"
  19. #7458
    Minsk
    Каждый раз при смене катушки крутить ручку громкости тоже не очень. И при записи регулятор уровня надо будет ставить в разные положения при записи одной и той же фонограммы на разные ленты. Плоховато это.
  20. #7459
    Киров
    В студиях принят уровень +4dBu, поэтому там и регуляторов уровня часто нету... и при воспроизведении нужен тот же уровень - выходит, что и в УЗ и в УВ нужны коммутаторы (а мы дурни кнопки в "воспроизведении" считаем лишними)))
    Кстати Ш810 (с кучей электроники/настройками на борту, типо как в 820) мне почему то совсем не нравится в сравнении с Ш80, а СТМ так совсем красавчик - легко, живенько, породистости маленько не хватает)))
    ---------- Сообщение добавлено 22:09 ---------- Предыдущее сообщение было 22:06 ----------
    Да, 320 по нашим временам - анахронизм, 400 для 19/4 и 540 для 38/2 пожалуй было бы правильней
  21. #7460
    Мне кажется, это нормально, ленты разные и уровень записи разный. Это логично. А вот при воспроизведении, надо иметь возможность приводить к обжиму "знаменателю" уровни тем же переключателем. И это правильно. На коробке с записью, длжно,быть написано условие записи и что записано. Это магнитная запись, и необходимо выполнять некоторые особенности, культуру пользования.
    ---------- Сообщение добавлено 22:34 ---------- Предыдущее сообщение было 22:20 ----------
    Да, я так и имел ввиду. Но видимо Ку УВ надо переключать, в зависимости с пометкой на коробке, с каким уровнем писалась. Или делать регулировку выходного уровня, как у меня сделано, оперативно, по желанию. В практике оказалось очень удобно.
    P.S. Так или иначе, но какие-то сопряжения делать надо, поскольку отдача и перегрузочная разная у лент. Время такого подхода требует.
    Последний раз редактировалось Medan; 15.01.2020 в 22:50.
