Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Усь к МА Сильвер RS8
    Колесников Илья
    По умолчанию Усь к МА Сильвер RS8
    Друзья, всем привет, я человек здесь новый, просьба сильно камнями не кидаться)
    А теперь по делу, стал счастливым обладателем MA RS8, (что слушал до этого, думаю разницы нет, надо, расскажу) сейчас данная акустика подключенна к ямахе750й, от сд993. Хочу прийти на простой стерео усилитель, подскажите варианты, от дешевых (типа маранз7200)до чего то дорого(для меня)бюджет чуть более 100к.руб.
    Что ждать, например от связки с маранзом7200, уж очень популярна она.. И акустика 6 ом, а усилитель хочет не меньше 8ми, как пострадает качество звука при этом.
    Заранее, примного благодарен.
    Москва - Саратов
    По умолчанию Re: Усь к МА Сильвер RS8
    Ничего в RS8 волшебного нет.
    ямаха RX-V750 ? Этот ресивер заткнёт за пояс многие усилители - для этих колонок выше крыши и даже для более высого уровня акустики.
    За стольник - продайте сильверы и сделайте акустику на заказ например у Г. Крылова или в другой студии какой то.
    И вообще в любой ситуации вкладывайтесь в акустику потому что разница между усилками того не стоит
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Да вы наверное шутите, где господин Крылов со своим подходом к построению АС и где эти силверы с мет диффузорами?Наверное же как-то выбирал их перед покупкой?
    Вопрос то был о усилке к купленной акустике а не о том что ему делать с этой АС..Написано же "стал счастливым обладателем"
    Хочу прийти на простой стерео усилитель, подскажите варианты..
    Оставить всё как есть. Потом при случае поменять колонки.
    С уважением, Виталик.
    Москва - Саратов
    Крыловские ,даже самые примитивные типа оптимы, на голову выше классом и по железу и по сшивке полос.
    Сильверы большие и красивые ровные, но это не тот уровень.
    Но основная мысль моя - ресивер этот (и вообще ямахи тех лет) имеет большой блок питания (чтобы прокачать семь каналов) и если его пользовать в стерео , то такой усилок ещё поискать надо чтоб его переиграть.
    У меня был ресивер ямахи 450 и nad 352 одновременно. Не надо его менять там и усил и цап нормальный
    Белгород
    Да ему может не нужен выше класс железа, уровень и сшивка, ему в целом музыку послушать, чтобы бахало-цыкало, может он хеви на них будет слушать или депеш и идут ваши лайтовые оптимы лесом в страну джаз-вокала и даэр стрэйтс, MA RS8 рулит!!
    ---------- Сообщение добавлено 21:21 ---------- Предыдущее сообщение было 21:18 ----------
    Наверняка пока не надо менять, хотя наверняка пара-тройка электролитов разделительных на пути сигнала стоит. Сначала нужно выяснить что не нравится.
    Новичок Аватар для angnkn
    Московская обл.
    Есть простая формула: берем из характеристик производителя потребляемую мощность и делим ее на 4. Вот столько и сможет выдать ресивер максимально суммарно на нагрузку на 4 Ом. У этого реса 440 Вт, получаем 110 Вт, т.е. в стерео 2х55Вт. Много это или мало решайте сами.
    Не тема а сборник вредных советов. Акустика неплохая, мне нравится как bx6 звучали с моим Onkyo a-9070.Rx 8 классом повыше, но характер звука схож. В ваш бюджет рекомендую Onkyo a-9000r.
    Ямаху оставить для кино.
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Ужасая акустика, была такая на твике естественно по просьбе владельца.
    Продать и забыть.
    Тоже владел сильверами поменьше. Она только для тыц-тыц. Музыки в ней нет
    Колесников Илья
    Спасибо, есть некоторые дельные советы. а можно ли что то, увидеть ответы, на вторую часть вопроса.
    Уже имеющуюся акустику менять пока не собираюсь, хочу улучшить усилительную часть, но если моя яма, не переиграет усь например за 50к рублей, тогда менять не буду.. Но прослушивать и сравнивать при возможности буду все равно. А, да.. Музыкальный матерьял слушаю разный, но в приоритете сопливый женский джаз, блюз 60-70х..
    Прошлогодний A12 (снял его с производства) - если найдёте на вторичке (иногда бывают) - с МА хорошо спевается, по отзывам владельцев.
    Продавать если будут, то дешевле ритейла.
    Опять же, можно договорится на манибэк, если что не так...
    Новичок Аватар для Tallishe
    Справедливости ради, Крыловские не идеальны , хотя классом выше, конечно МА.
    МА сделаны под «среднестатистического» пользователя - ровненько, но не та детализация / динаммика
    Если авторские усилители не рассматриваете , как рекомендовал Игвин, я бы посмотрел в сторону Аркамов от 90 ватт (или других англичан)
    Несмотря на хилый БП англичан с чувствительной акустикой справятся.
    Ресивер имху не то, любой
    И Имху мне лично не нра подача Ямах, маранз ниже 8ххх тоже не то.
    Близкие к идеальной АС, что мне попадались, весили от 160 до 250 кг за штуку, и стоили... в общем, очень много они стоили.
    С МА будет неважно. Аркамы традиционно имеют жестковатый звук.
    По крайней мере серия FMJ и то, что до неё было. Очень старые не беру, там было получше.
    Я как-то писал им, через дистрибьютора, советовал кое-что изменить в схеме. На удивление, пришел ответ. По факту, вежливо поблагодарили...
    Да , наверное, если сравнивать с Вашей Эхо - по-жёстче конечно. Мне наверное такая подача нравится.
    Хотя для меня ямахи жесткие (все что слышал)
    У МА ужасные ВЧ динамики из банок от пепсиколы.
    Москва - Саратов
    вот я мерял МА Сильверы в ближнем поле.
    Они в полне ровные, по крайней мере честные. Да, динамики там конечно далеко не Scan Speak но из ширпотреба это вполне приличные колонки.
    А про ямаховские ресиверы ходит много всяких мифов типа "яркие" или "ресивер не для музыки". Но это неправда. У меня одновременно было в пользовании 3 усилка:
    ресивер ямаха 440
    усил ямаха 701
    nad c352
    и скажу что 440 ресивер совсем лишь немного уступал усилкам по звуку - дури у него много и звук весьма "взрослый" и начинка на приличных деталях. И хорошо переваривает низкоомную нагрузку. Немного песочил, но это на уровне нюансов отличие было - почти не заметно.
    Вот вот «песочил» это именно про ямахи.
    Имею ресивер харман - более 20 кг, все УМ на дискрете, ток покоя выходных не маленький, но сливает он любому среднему стереоусилителю
    Москва - Саратов
    я же написал на уровне ньюансов, в сравнении с усилком ямахой 701 некая шероховатость в голосах есть.
    А вот NAD 352 откровенно мылит верха и это уже не ньюансы и не завал АЧХ а отсутствие детальности, не умеет "хрусталь" выдать вообще. Я даже пробовал фильтры колонок перепаивать приподнять верх - напрасно. Причём NAD325bee такой же - это семейное у них.
    Ресивер ямахи лучше этого НАДа был, я над продал потом, не могу слушать такое.
    я когда усилитель выбирал таскал колонки свои в магазин тоже думал сменю ка я ресивер на недорогой усилитель. Послушал недорогие усилки (Denon, Onkyo тысяч за 30) и погрустнел - они откровенно "просаживаются". Ямаха хоть и ресивер но упруго и низко низы выдаёт и отлично держит низкоомную нагрузку. При том что цена моей ямахи ресивера в авито тысяч 5-6 была.
    в результате из всего этого купил себе ямаху только усил 701, до сих пор стоит
    Россия
    Хороший был вопрос: "а что не устраивает?"
