Страница 6 из 21 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 401
Тема: Audio Technology какой выбрать динамик для двухполоски
    Энгельс
    По умолчанию Audio Technology какой выбрать динамик для двухполоски
    Собственно был как-то в гостях у Георгия, мне оч понравилось, как у него играла трешка на AT+6640, вот тоже хочу, ток двушку, подскажите какой динамик этой фирмы выбрать для двушки?
    Смотрю на этот https://audio-hi.fi/ru/audiotechnology_18h52-p-692.html
    , но я не эксперт, может посоветуете лучший?
  2. #101
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    По умолчанию Re: Audio Technology какой выбрать динамик для двухполоски
    Спорно это. У меня выходит яснее, живее звук у 2 полосок, у трешек банально сложнее фильтры(и проще некуда) - там живость и пропадает. Это про разные - авторские, фирменные.
    Поддержу.
    Так же считаю.
    http://www.audioexcite.com/?page_id=1988
    Не вижу смысла в такой пищалке тогда, фильтр сложный с кучей деталей, ещё и большие номиналы, половина звука в них умрёт.
  3. #102
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    2-й порядок это не сложный фильтр. Не хотите фазовыравнивающую цепь - сместите физически, никто не мешает.
    А что такое "живость"?
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  4. #103
    Если делать для себя, то датский полипропилен - лучший выбор.
    К слову, в моих АС мидбасы - пропилен, армированный слюдой.
    С 1998 года не меняю.
  5. #104
    Санкт Петербург
    CИC делал отличные мидбасы, с прозрачным полипропиленом, только жаль что чувствительные к УФ. Но их иногда еще можно купить.
  6. #105
    Россия
    Да.
    никто не мешает.
  7. #106
    Харьков
    Где-то читал что Audiotechnology использует полипропилен с какими-то добавками, что в итоге это нечто среднее между пп и керамикой. Не могу вспомнить где...
  8. #107
    Санкт Петербург
    Раньше там был тальк и слюда. Но это в 90-е. Сейчас даже не знаю, можно спросить.
  9. #108
    Жанровая это как? 16U имеет похожие параметры, сейчас трудится совместно с 18 мм пищалкой от Курта Мюллера. Не слышу огрехов, да самого низа нет, но остальное совершенно адекватно.
    Ну если 5-ка играет от 40гц, значит или тяжелая подвижка или слабомоторная. И ход от нее требуется приличный - погромче не сделать. Скорость и проработка мидбаса будет страдать относительно динамика с более мощным мотором. В результате головки затянутые вниз играют только джаз. Это и называют жанровая. Рок, быстрые жанры не играют. Вот TSP у 4Н идеальны на мой взгляд.
    Можно поинтересоваться о вашей пищалке 18мм? Очень интересно!
  10. #109
    Энгельс
    Именно поэтому затеял этот мидбас, так как сейчас 15W8530, резонанс 45 гц, вес подвижки 13гр... добротность около 0.4.
    Вполне годная АС на них, но хочется иногда чего-то более шустрого.
    Меня сын на Slipknot и Accept подсадил, а на них скан пасует....
  11. #110
    Санкт Петербург
    Пищалки 83 года выпуска, заказные. Купил коробку. В сопроводительном листе указан производитель. Примерно 90 дБ чутья, резонанс 1200 Гц и полоса до 18 кГц в полке. Очень похожи на те, что Браун в своих АС ставили, только винты другие, но купола так же залиты зеленой липкой жижей. Я их вместе с 38 мм "недосредниками" брал, того же производителя.
    Все-таки я не согласен по поводу жанровости, я как раз преимущественно рок слушаю, ранний. Возможно мы о разных вещах говорим. Да, 4Н в этом смысле намного лучше СИСа, особенно с их огромным ходом. Дойдут руки когда-нибудь.
  12. #111
    Энгельс
    Вот у меня какой вопрос мужики:
    Я получу динамки, сделаю макетки, прогрею миды, установлю миды и ВЧ в макетки и сделаю замер АЧХ и импеданса кадого динамика.
    Сможет кто-нибудь помочь, на аутсорсинге, и загнать в свой симулятор эти файлы с дать свое видение сведения этих динамиков?
    Если безвозмездно, то отлично, огромное человеческое спасибо, если понадобится вознаграждение - обсуждаемо.
    Я сам паралельно тоже буду практиковаться, но все же опыта пока мало...
  13. #112
    Харьков
    А почему бы Георгия не попросить помочь? Тем более что он имел дело с этими динамиками
  14. #113
    Санкт Петербург
    А здесь несколько человек есть, занимаются этим вопросом.
    Только в макетки не надо, нужен корпус, иначе пересводить придется потом. Корпус по реальным ТС построить легко и переделывать не потребуется.
  15. #114
    Конечно поможем. Безвозмездно. Другое дело, что каждый помогающий будет ориентироваться на свое видение оптимального сведения и звучания. И вам в этом деле придется искать свое, потому как вам паять и слушать. Закончится скорее всего вашим собственным фильтром-разработкой.)) Но это увлекательно довольно.
    ---------- Сообщение добавлено 23:02 ---------- Предыдущее сообщение было 22:53 ----------
    DIM, спасибо! Не купить в магазине значит.))
    Я тоже)). Там ниже 60гц по моему ничего нет... Всё в мидбасе 80-120гц. Лично я не один раз на эти грабли наступил.)) Когда полоса от 35гц, а баса на роке вообще нет. Есть ПРО головка 8" Еминенс с резонансом 74гц, вот это в самый раз как оказалось.))
  16. #115
    Энгельс
    Ну макетка в смысле черновой корпус, который (его размеры) пойдут в производство уже итогового.
    Что параметры ТС у Audio Techgology совпадают на 100%, это вам не сканспик?
  17. #116
    Санкт Петербург
    Купить можно на немецком ебее, я пару раз за эти годы видел. Там много чего интересного проскакивает по бросовым ценам, причем даже оптом. Немцы прижимистые, ничего не выбрасывают) Я 50 мм купольных Браунов тоже коробку ухватил, новых. Динамики просто аховые, обошлись по 16 евро за штуку, и "коробочку" новых Сканспиков 13М на альнико вообще в заводском поддоне из пенопласта))).
    Но Пинк Флойд на 74 Гц уже не послушаешь, к сожалению. Впрочем, ежу понятно, что АС желательно иметь покрупнее, но не все могут разместить даже 100 литров в комнате,поэтому на минимониторы спрос всегда будет в наших условиях.
    Про параметры живых АТ не скажу, их было мало в моих руках, но вам же не составит труда их измерить? Кстати, хуже всего с этим делом у Сиса сейчас. Беда просто.
  18. #117
    Россия
    Круто, белой завидую!
  19. #118
    Подвес жестче или мотор слабее чем заявлен?
    Последний раз редактировалось Alm333; 13.01.2020 в 09:11.
  20. #119
    Тупой шнурковщик
    Это ты искажения за живость принимаешь. Мне тоже две полосы как-то лучше заходят (с меломанской стороны). Но факт остается фактом - середка лучше и чище на трех.
    ---------- Сообщение добавлено 07:07 ---------- Предыдущее сообщение было 06:59 ----------
    Ну во многом он прав, мост он чистоты то не добавляет.
  21. #120
    Санкт Петербург
    Увы, без фильтров вообще только ширики получаются. Тем не менее, такую цепь применяли и применяют несколько весьма именитых контор, да и Троелс как минимум в одной конструкции делал. Да, у нее есть недостатки, к сожалению, работает эта цепь все-таки не совсем адекватно во всем диапазоне.
