Страница 369 из 1212 Первая ... 359367368369370371379 ... Последняя
Показано с 7,361 по 7,380 из 24233
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #7361
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Сейчас в чипдипе обнаружил готовую плату индикатора по 32 диода SK6805 на канал.
    Проект открытый - выложена вся конструкция, включая герберы. Плата длиной порядка 100мм.
    ---------- Сообщение добавлено 20:38 ---------- Предыдущее сообщение было 20:37 ----------
    Если уж светодиоды, то в + надо 5-6 дБ делать.
    Поддерживаю!
  3. #7362
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Возможно это применять DIY AS60 Dual Channel 60 Segment Binaural Music Spectrum VU Meter Kit - with housing
  4. #7363
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Цитата Сообщение от Евгений73 Посмотреть сообщение
    Женя у меня просьба, можешь прикинуть сколько штук sk6812 mini в притык друг к другу по длинне влезут в окошко индикатора электроники.
    Вот прикидка по индикатору на светодиодах.
    30 шт. на один канал в стандартном окне индикатора.
    Светодиод размеры 5 х 2.5 мм .
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    To sergey small. Сергей, я записывался!! Можно ли завтра подьехать куда? С компенсацией затрат. А то у меня уже все руки расчесаны на эту тему и подвал имеется...
    По поводу линксов. Все схемы специально везде публикуются с ошибками. Как владелец самосборного корректора ответственно заявляю.
    ---------- Сообщение добавлено 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было 21:29 ----------
    В чипесдипом тему светодиодных индикаторов раскрыли полностью, во весь рост...
    ---------- Сообщение добавлено 21:58 ---------- Предыдущее сообщение было 21:54 ----------
    То женя. Учитывая уе...ищное крепление индикатора на ин13 предлагаю плату делать поуже, а разъем вообще на проводах сделать.
  6. #7365
    Minsk
    Теория заговора? Тоже публикую иногда схемы, специально ошибок в них не вношу. Бывают, конечно, но чисто случайно, стараюсь сразу исправлять.
  7. #7366
    Москва-Якутск
    Какая там теория заговора, я плату пустую покупал у автора, получил схему и прочее корректную.
    Кто купил, тот не украдет.
    Обратное тоже справедливо. Кстати у китайцев попадаются криво драные штуки, часто.
    Хотите прикол. Заказал у китайцев пару красивых стрелочников, приехали, один вытащил и экспериментировал там с разными схемами, дошло дело до дела, достал второй, а он такой же, но другой, весь в наклейках, шкала и цвет отличаетсяю внутреннее сопротивление 600 а не 50 ом, и подсветка светодиодная а не лампочка. Искал такой второй, так и не нашел, пришлось еще пару заказывать...
  8. #7367
    Minsk
    Ну значит недобросовестный автор. Не хочешь - не выкладывай. А выкладывать с намеренными ошибками - это свинство.
  9. #7368
    Москва-Якутск
    To medan. Очень симпатичная игрушка, я не смог разобраться, как им уровень померять, он на любой сигнал весело реагирует.
  10. #7369
    Есть у меня такой в варианте 30 диодов на канал. Подозреваю, что он подстраивается к "среднему" уровню, то есть работает исключительно как показометр "для красоты", а не реальный измеритель. Видимо, надо прошивку контроллера менять, чтобы он что-то реальное показывал, а не гуляющие попугаи...
  11. #7370
    Minsk
    Вот думаю, может новую плату БУВД вообще не крепить на штатный кронштейн? Сделать алюминиевую пластину, которую закрепить на место левого кронштейна двумя винтами М4 к шасси ЛПМ. К пластине прикрепить плату. На пластину можно будет установить регулирующий транзистор - уйдем от радиатора.
    Заодно освобождаются отверстия с резьбой вокруг двигателя. На нижние можно прикрутить уголок, который снизу будет крепиться к плате БУ. На него можно поставить транзисторы электромагнитов - и на плате БУ уйдем от радиаторов. Плюс частично решается вопрос крепления платы БУ. Сейчас развожу финальную версию платы БУ, вот думаю, предусмотреть такой уголок?
  12. #7371
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Цитата Сообщение от tormozzz Посмотреть сообщение
    вариант 30 диодов на канал
    в сравнении с этой игрушкой штатный индиктор на ИН-13 ну просто прецизионный измеритель...и столько не жрет наверное и наводок дает намного меньше...
  13. #7372
    Новичок Аватар для Сергей Торопов
    Орехово-Зуево, Московской области
    Правильной дорогой идёте, Леонид Иванович!...
    Serg Toropov
  14. #7373
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Леонид, делайте полноразмерную плату БУ.
    Писал уже неоднократно.
  15. #7374
    Я его и не собирался в магнитофон ставить...
    Этот индикатор брался для других целей.
    Кстати, а почему 30 диодов мало? В индикаторе любимого многими Akai-747 точек на канал ещё меньше, но народ как-то не жалуется...
  16. #7375
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вот интересная схема индикатора.
    Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    Всё правильно - грелки на шасси.
    Последний раз редактировалось Konkere; 12.01.2020 в 12:28. Причина: Теги поправил
  18. #7377
    Minsk
    Так ведь будет дороже - стоимость зависит от площади платы. А плюсов никаких не нахожу - место на плате будет просто пустовать.
    Когда-то было хорошо. Сегодня индикатор надо делать в цифре, я начал на STM32, но на всё не хватает времени. Можете помочь с написанием прошивки?
    Да, конструктивно так проще. В случае БУВД нужно изготовить проcтую пластинку из листового алюминия, в случае БУ нужен просто кусочек уголка, а уголки продаются в любом строительном магазине. Не надо искать никаких радиаторов, фрезеровать им ребра... Вот, сделал на плате возможность установки отдельного радиатора или уголка со сбросом тепла на шасси. Наверное, надо сделать макет платы из картона и померить на месте.
    Гляньте чипдиповский проект https://github.com/chipdipru/NeoMusic-VU-meter
  20. #7379
    Как дети)), надо было до потолка делать. В лесу родилась ёлочка)))
  21. #7380
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    Я на али заказал 100шт sk6812 mini. В полное окно Олимп 005 (180мм) раскидал на плате 48 шт на канал. Купил ардуино. Будем мучать прошивку
