Страница 42 из 42 Первая ... 32404142
Показано с 821 по 830 из 830
Тема: УН с однотактным выходом
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    По умолчанию УН с однотактным выходом
    Уважаемые форумчане!
    Попробовал реализовать УН с однотактным выходом, "коротким" трактом и малыми искажениями... Решил применить "жесткое" управление транзистором Q11.
    Изначально хотел все реализовать при небольшом усилении ДК, с "резисторными" нагрузками. Думаю, так будет лучше по звуку.
    Схема первоначальной идеи.
ID:	197457 Ее АФЧХ с разомкнутой ОООС: УН_резисторный_АФЧХ.pdf
    Предыдущая схема усилителя мощности (вер. 0.3):MW_ver_0_3.pdf, предыдущая версия ПП.Плата_ver_0_3.pdf.
    (вер. 0.5)MW_ver_0.5.pdf
    Текущая версия схемы (ver.0.6): MW_schematics_ver_0.6.pdf .
    Последний раз редактировалось bukvarev; 26.01.2018 в 12:32.
  2. #821
    самый главный
    Одесса
    По умолчанию Re: УН с однотактным выходом
    Спасибо
  3. #822
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Цитата Сообщение от Два капитана Посмотреть сообщение
    Сечение сердечника порядка 7 см.кв. витков в первичке 490, правильно понимаю ?
    Не совсем. 490+490, обе катушки последовательно.
  4. #823
    Коэффициент трансформации: 490/90 (5,44 раза).
    Сейчас понятно, надо поправить тогда.
  5. #824
    Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    Не надо, половинок вторичек тоже по две.
  6. #825
    Схема: одна первичка - две одинаковые вторички.
    Может и не надо конечно, возможно я не корректно понимаю, ну тогда схема БП пролила бы свет, вы же сами выставили трафф и характеристики на обозрение.
  7. #826
    Завсегдатай Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    А вот я бы относился к трансформаторной стали поспокойнее, ну не катают у нас дрянь - потери при индукции 1,7 Тл в районе 1-1,2 Вт/кг- завод ВИЗ{ группа НЛМК} производит 7 проц мирового выпуска этого продукта, до запуска двух китайских заводов было 11 проц,, в основном на экспорт. Сказки про чюдестную израильскую M6 или японскую условную Мamuru- городские легенды, в основном от малограмотных ламповиков с триодными однотактами, а у нас типа в России -кровельное железо. Интегрально продукция ВИЗа и других наших заводов уступает топам на 2 проц, поэтому Toshiba Power покупает вагонами и не кашляет. Вспомните силовик Брига 001- ПЛ20х40х80, первичка- 9 Ом, а здесь в меньшем габарите- 3,5 Ома, разница огромная. Еще одно подтверждение- немецкий силовик 80х годов Revox750 такого же габарита , как у ребят, тоже имел первичку 8 или 9 Ом. Прогресс налицо.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 10.01.2020 в 10:04.
  8. #827
    Н.Новгород
    Две половинки первички+две половинки двух вторичек. Один трансформатор на один канал.
  9. #828
    Екатеринбург
    А вот чего нет либо дорого- квадратный/ прямоугольный провод ПЭТВ, коэфф заполнения прилично лучше против круглого.
  10. #829
    М6 это ничего суперского, хотя оно конечно лучше чем М11, но это все для силовиков, для звуковых - М4 HiB, М5 HiB, и израильского в них только нарезка и навивка.
  11. #830
    Екатеринбург
    Так,у рядовой холоднокатанной анизотропной ленты Мю нынче колеблется от 2000мин до20000 макс, Внас- 1,85-1,93 Тл, а коэффициент заполнения и текстура изоляции - вот фишка топовых производителей. Лазером нонче закрепляют покрытие. Реально грех жаловаться, а вот немецкие торы от 630 Вт и выше тарахтят так , что испугаться можно. Правда , это больше касается ОЕМ трансов. И я не спорю, израильские сердечники весьма хороши. Бонус китайцев и японцев в другом- изотропная холоднокатанная сталь с кубической структурой, что дает возможность делать качественные EI- трансы.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 10.01.2020 в 10:02.
