Страница 114 из 201 Первая ... 104112113114115116124 ... Последняя
Показано с 2,261 по 2,280 из 4004
Тема: Конденсаторы для фильтров
    По умолчанию Конденсаторы для фильтров
    Годятся ли конденсатори к73-17 для использования в акустических фильтрах?
  2. #2261
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: Конденсаторы для фильтров
    Цитата Сообщение от mmastech Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста диаметр каждой секции .
    У этих секций нет диаметра.(если только сам скрутишь). Вот так примерно их можно запечатать.
  3. #2262
    Новичок Аватар для tihan444
    mmastech,
  4. #2263
    Забанен (навсегда) Аватар для Владимирович
    СССР
    Цитата Сообщение от tahmasib Посмотреть сообщение
    А такие пробовали? Вроде должны быть самое то.
    Я пробовал такие на ВЧ. Очень даже ничего. Сравнить особо было не с чем,кроме как с Jantzen Superes. Если честно,каких-то грандиозных отличий не услышал.
  5. #2264
    Частый гость Аватар для sanctus
    Питер
    Друзья, нужен совет.
    Audyn True Copper Max или Clarity Cap CMR на ленточный ВЧ Mundorf AMT? Или какая-то альтернатива бюджетом до 60-70$ за каждый конденсатор...
    Номинал нужен 1.8uF - у многих (тот же SGO) его нет в "линейке", а набирать несколько емкостей уже очень дорого получается.
  6. #2265
    Тамбовский Волк
    Хотя Clarity Cap CMR хорош, Audyn True Copper Max - это уже другой, более высокий уровень. Поэтому если между этими, однозначно Audyn.
  7. #2266
    Питер
    Rene, личный опыт? По обзорам от голландца - да, а аудина выше балы, но меня смущает, что уже проскакивало пару отзывов, что аудин "валится" на правом крае диапозона....
  8. #2267
    Одна середина, причем приукрашенная. Это если искать достоверный звук, а не "мне так нравится".
  9. #2268
    Питер
    Pitterson, Спасибо за мнение. Учитывая ваш опыт, посоветуете что-нибудь как альтернативу? Учитывая ограничения по цене и необходимость номинала 1.8? В таком номинале я не нашел ничего, кроме этих Аудинов и Clarity CMR....
    Последний раз редактировалось sanctus; 04.01.2020 в 14:55.
  10. #2269
    К78-19
  11. #2270
    Частый гость Аватар для Андрей.С
    Цитата Сообщение от Андрей.С Посмотреть сообщение
    На новом СЧ фильтре KEF iQ9 заменил штатные биполяры на White Line KZK, после замены сразу результат понравился, разборчивость выросла, детальность, но вместе с этим резкость и акцентирование на шипящих повысилась. Пытался привыкнуть к "новому звуку", не смог, вернул штатные биполяры. Сейчас попробую поставить после прогрева на СЧ биполяры Мундорф Плейн. Пробовал вместо White Line KZK на СЧ ставить МБГВ - получил самый лучший звук, лучше White Line KZK и штатных биполяров. Теперь буду выбирать между МБГВ и Мундорф Плейн, и не удивлюсь если МБГВ порвет биполяры Мундорф Плейн как Тузик грелку.
    В итоге в СЧ фильтре оставил Мундорф Плейн. Но положа руку на сердце, должен признаться что МБГВ играют всё таки лучше, натуральнее и естественнее. Конечно Мундорф Плейн не оставляют шанса штатным биполярам. Весь забег сравнивал на композиции Алисы Фрейндлих "У природы нет плохой погоды", у этой песни вокал просто бесподобен. На других треках у меня разница не так заметна. АС работает от лампового однотакта, блок питания- выносной, фото прилагаю. Есть конечно и хороший интегральник, но кроме бодрых НЧ он во всем уступает ламповому SE.
ID:	362025   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	362026   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #2271
    Где логика?
  13. #2272
    Харьков
    Где логика?
    Какая нафиг логика, если на Веге твердят что бумага в масле - г...? Зачем верить своим ушам, если положено верить "авторитетам"
  14. #2273
    Логика в том что МБГВ габаритные и в корпус фильтра не помещаются, а городить огород желания пока нет, есть пока чем заняться. А насчет авторитетов - сейчас только ленивый не готов дать "экспертного совета"...
  15. #2274
    К78-19
    Не смог устоять от такого PR и заказал парочку на 15 мкФ
    Буду сравнивать на СЧ с красными Jantzen. Там и посмотрим насколько они хороши ;)
  16. #2275
    Вот уважаю ещё больше теперь! А то все только болтают, все вопросы хотят решить болтовней на форуме. А перед сравнением направление с лучшим звуком определяешь? У меня это обязательная процедура.
  17. #2276
    Ленобласть
    С внешней обкладки обычно направление. Только вот у производителя бы спросить, куда надпись смотрит.
  18. #2277
    Нет связи лучшего направления звучания с направлением надписей и измерением осциллографом.
  19. #2278
    Ленобласть
    Обычно маркировка на конвейере всегда одинаковая. Как навили фольгу в трубочку - так и нанесли надпись. Это же конвейер. Я имею ввиду то, что достаточно отслушать 1 конденсатор производителя, а дальше все остальные ориентировать смело по нему.
    И да, направление конденсатора слышно. Но в зависимости от типа. Отличия во всяких квадратных менее слышны (наверное одинаково похабные) Слабее, чем катушки, но сильнее проволочного резистора в цепи пищалки или средника.
    Видимо, правильный конденсатор для акустики - цилиндрический.
  20. #2279
    Получил посылку. Замерил емкость - у одного 15.03, у другого 15.07 мкФ - вполне неплохо!
    Поставил на разминку, чтобы потом никто не сказал, что конденсаторы нулевые и не прогрел ;)
    Цена радует, главное чтобы и звук не разочаровал. В новом проекте раздел НЧ/СЧ будет ниже и на СЧ полосу потребуется большая емкость.
  21. #2280
    Важнее направленность всех сравниваемых определить перед сравнением.
