Страница 13 из 19 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 364
Тема: Новая большая трехполосная АС с выставки РХЭ
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Новая большая трехполосная АС с выставки РХЭ
    Пока был в больнице смог сделать описание системы с двумя восьмерками на басу, которые были на последнем - ноябрьском - РХЭ:
    http://geokrilov.com/2x8.html
    Головки:
    - 2 низкочастотные: 21W/855500;
    - среднечастотная ОЕМ: 15M/4531G04 - обладает несколько большей полной добротностью, чем обычный СЧ Ревелатор 15М;
    и верхняя пищалка классической серии: D2905/9900. Эта АС была сделана для ноябрьской выставки "Росхайэнд" 2013 года.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2015 в 01:39.
    Георгий Крылов
  2. #241
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Re: Новая большая трехполосная АС с выставки РХЭ
    Битумная основа, снаружи фольга, клеится, имеет липкий слой.
    ---------- Сообщение добавлено 20:15 ---------- Предыдущее сообщение было 20:14 ----------
    Название не помню.
  3. #242
    Новичок Аватар для eglotti
    Напишу о внутренней оклейке АС, как обладатель не только данной акустики, но и как проводивший некоторые эксперименты по этому вопросу. К сожалению, все мои наблюдения и заключения носят исключительно эмпирический (кроме измерений) характер без какого либо научного подтверждения. Видел изнутри колонку Usher, которая на динамиках accuton. Фронтальная стенка этой АС более 40мм, а бока изнутри обшиты 2-3мм свицовыми пластами, а сверху вибропоглотитель. Интересно, что баса на этой акустике было мало. Но я сам проповедую аналогичный подход - свинцом хоть и не обшиваю, но укатываю ШВИ практически всю поверхность. Мой опыт советуетНажмите на изображение для увеличения.
ID:	361032 делать так, хоть в теории всё это работает при гораздо меньшей площади покрытия поверхности.
    ---------- Сообщение добавлено 20:33 ---------- Предыдущее сообщение было 20:24 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 20:34 ---------- Предыдущее сообщение было 20:33 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 20:40 ---------- Предыдущее сообщение было 20:34 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 20:41 ---------- Предыдущее сообщение было 20:40 ----------
    Оклейка труб фазоинверотора: токарка-алюминий-герметик-виброизоляция и на шесть шурупов М6.
    ---------- Сообщение добавлено 20:46 ---------- Предыдущее сообщение было 20:41 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 20:47 ---------- Предыдущее сообщение было 20:46 ----------
    Платы кроссовера. Иготовлены Aleksey.
    ---------- Сообщение добавлено 20:49 ---------- Предыдущее сообщение было 20:47 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 20:52 ---------- Предыдущее сообщение было 20:49 ----------
    Для внутренней разводки АС применены кабели от клемм до кроссоверов - Neotech NES 5003 (6 кв), а от кросооверов до ДГ использован Analysys Plus, как советует Георгий.
    ---------- Сообщение добавлено 20:56 ---------- Предыдущее сообщение было 20:52 ----------
    Кроме того, изменена геометрия корпусов - они удлинены вниз и басовики опущены. Учитывая это и мой юношеский максимализм в применении толщин стенок на выходе получилось ок.70кг/1 корпус без динамиков, кроссоверов, клемм и проводки. Не могу с уверенностью, сказать, что это было необходимо, но сделал так, как сделал. Если буду собирать следующую АС, то принципам не уступлю, да простит меня Георгий Васильевич! Его слушайте)
  4. #243
    Для перемещения теперь надо спроектировать и изготовить пару небольших платформ, типа как на Росхайэнде.
    Шутка - но в ней доля правды.
    Где-то была фотка - Георгий тащит АС на тележке. Не нашёл...
  5. #244
    Конечно, вы правы. К сожалению, этот элемент до сих пор в процессе изготовления, потому что это сложная система шипов, соответствующих колёс и регулировок высоты плюс дизайн на не последнем месте.
  6. #245
    А можно я размечтаюсь?
    Например, подставка под АС, которая может подняться на опоры, и встать жестко, или опуститься и встать на колесики для перемещения?
    На ровном полу достаточно 10 мм.
    Это конечно легче сказать, чем сделать. Просто, если АС тяжелая - можно оказаться полезным.
    Опоры подстраиваемые, колёсики снизу закреплены и не регулируются по высоте.
  7. #246
    Идея в принципе такая и есть: на колёсиках очень маленьких, предназначенных для точного медицинского оборудования, итальянских, размещается платформа, которая через регулируемые норвежские шипы является опорой, в свою очередь, субплатформе, закреплённой на самой акустической колонке. Думал как это упростить, учитывая вес и материал (МДФ) три года, и не придумал как.
  8. #247
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Вот, колесики. Без них вообще беда.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  9. #248
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    а что у Вас с помещением что Вы так с ас заморачиваетесь
  10. #249
    Новичок Аватар для sam7on
    eglotti, думал почти как вы - только хотел к подиумам прилепить конструкцию из нержавейки с маленькими фторопластовыми роликами.
    P.S. Медтехника - работа? Да, ваш проект - это очень серьезно, вес, сборка, комплектующие - все ультимативно. Спасибо за фото
  11. #250
    Я с Ас так заморачиваюсь, потому что музыку слушать люблю.
    ---------- Сообщение добавлено 13:44 ---------- Предыдущее сообщение было 13:41 ----------
    Нет, не работа. У друга фирма по колёсам для разного спец.оборудования. Мне эти колёсики обошлись по 1тыс/шт и это по блату)
    Да, я старался выложиться в этом проекте. И даже всерьёз хотел заменить Супремы СЧ на Дуелунд, но видимо не успел.
    И повторюсь, спустя время я понимаю, что можно было бы и попроще всё это... Зато попробовал
  12. #251
    В общем подумал, как можно сделать, чтобы и стояла колонка, и когда надо - ездила.
    Примерно так.
    Платформа, выступающая по краям дна АС. В ней резьбы, в резьбах шипы.
    Снизу платформы - колёсики.
    Передвинул, шипы вкручиваешь, колесики приподнялись - АС встала на шипы.
    Вроде несложно...
    Из эстетических соображений - платформа должна быть толстой. Возможно, составной, двухслойной.
    Сверху - дерево, или крашенный/фанерованный МДФ. Скругленные или с фасками края, углы и т.п. - по желанию и дизайну, чтобы смотрелось всё в одном стиле, как единое целое.
    Снизу - стальная/алюминиевая пластина, скрытая или отторцованная заодно с верхней частью - как дизайн подскажет.
    Резьбы в ней.
    Если нет этой пластины - то в МДФ впрессованы резьбовые втулки. Это будет чуть проще.
    Шипы - точить, головки, которые будут сверху - точить отдельно, потом соединить на той же резьбе, или иначе.
    У головок - глухие, невидимые сверху отверстия с резьбой.
    ---------- Сообщение добавлено 11:59 ---------- Предыдущее сообщение было 11:57 ----------
    Заодно с головками - выточить пятаки с углублениями под острия шипов.
    ---------- Сообщение добавлено 12:03 ---------- Предыдущее сообщение было 11:59 ----------
    Шипы могут быть из дюрали, тогда в нижнем торце шипа отверстие под запрессовку твердого наконечника.
    Наконечник точится отдельно, из инструментальной стали, закаливается.
    Пятачки тоже надо калить, целиком из дюраля не выйдут.
    Можно тоже сделать составными, как шипы.
    ---------- Сообщение добавлено 12:05 ---------- Предыдущее сообщение было 12:03 ----------
    Вариант - пятачки из чугуна, материал очень твердый, форма несложная.
    Главное, не пытаться резать в чугуне резьбы, здесь они не нужны.
  13. #252
    Давно не заходил
    Voronezh
    Даю подсказку, ибо таким же образом решал вопрос о подвижности монтажного стола с торцовкой по мастерской.
    Здесь поворотные колесики не подойдут - они имеют слишком большую монтажную высоту и низкую несущую способность, что важно для паркета и паркетной доски.
    Вопрос был решен так: в Крепмаркте продаются специальные подставки для перемещения мебели в домах. Подставка состоит из прочной пластмассовой рамки с встроенными в ней четырьмя обрезиненными роликами по 20 мм диаметром на стальных осях.
    С такими четырьмя штуками, врезанными в кусок фанеры толщиною 24 мм, окантованными по периметру рейками из красивой древесины - получится стильная ТОНКАЯ (!) платформа под тяжелую АС. По углам в нее врезаются большие усовые гайки снизу, в которые и вкручиваются ножки-шипы. Несущая способность - 200 кг. Катить со снятыми шипами можно как по кафелю, так и по любым деревянно/ламинатным полам.
    ---------- Сообщение добавлено 12:44 ---------- Предыдущее сообщение было 12:40 ----------
    Чугун очень мягкий материал и не калится. У меня из него все столы инструмента сделаны: фуганок, циркулярка, ленточка, тарельчатая шлифовалка. Сверлится обычным китайским сверлом почти как дюраль.
  14. #253
    Это оно?
    На чугуне не настаиваю, работал с ним только однажды.
    Видимо попался твердый сорт.
  15. #254
    Тихвин/СПБ, Russia
    Существует т.н. белый чугун, он очень твердый, в нем углерод выделяется не в виде графита, как в сером чугуне, а в виде цементита Fe3C.
    С Уважением, Анатолий.
  16. #255
    Харьков
    Чугун очень мягкий материал.
    Вот это новость так новость
  17. #256
    yuri_kov,
    Металловедение, это не проводочки перетыкать
    Тут думать надо!
    Андрей
  18. #257
    Мой друг попал в аварию, и лежал привязанный к койке на колесиках, нога под грузом на веревке.
    Одно колёсико выпадало, когда его возили на процедуры.
    Тут попытки поставить, рывки - всё это и трудно санитарам и супруге, и ему больно пипец.
    Надо было нарезать резьбу и законтрить в трубе-ножке кровати ось этого колеса.
    Взял в больницу инструмент, засверлил - начал резать первым номером, М4.
    Метчик шел (с маслом, ессно) со страшным скрипом, всё время боялся его обломать. Не обломал, но пота сошло немало.
    Второй номер, и затем чистовой пошли не легче - точно так же со скрипом, но в итоге всё же сделал как хотел.
    А другу потом поставили искусственный бедренный сустав, поломало его крепко...
  19. #258
    Давно не заходил
    Voronezh
    Если никогда не точили- не сверлили чугун конструкционный - то для Вас еще очень много новостей будет!
    Тиски дома есть? Попробуйте просверлить их обычным китайским сверлом. А после попробуйте просверлить, например, стальную стамеску. Или напильник из углеродистой стали. И сразу все поймете.
    ---------- Сообщение добавлено 14:15 ---------- Предыдущее сообщение было 14:10 ----------
    Его мудрено найти будет. В основном он идет на коленвалы. Иногда на распредвалы. Т.е. используется на моторном производстве - а это штука ныне редкая. Ярославль, Набережные челны да Тольятти.
  20. #259
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    140-260 по Бринелю это мягкий?
    Это выше любого материала из цветметов и на уровне среднепрочных сталей.
    То что сверлится, это не показатель. Понятно, что не сосна
  21. #260
    Тихвин/СПБ, Russia
    Да, редко, но на обычном литом сером чугуне могут быть иногда дефекты в виде отбела, т.е зон с высоким содержанием цементита. Об них фрезы ломаются))).
