Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Как измерить звук цифрокросса с частотой 192кГц? В связке Dephonica & REW
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    По умолчанию Как измерить звук цифрокросса с частотой 192кГц? В связке Dephonica & REW
    Могу измерить с частотой 48кГц при помощи микрофона UMM-6 (он ограничен частотой 48кГц) и самодельного капсульного при помощи Behringer UMC202HD (тут ограничения 192кГц) . Но как измерить уже готовый пресет Dephonica, у неё wdm драйвер ограничен частотой 48гКц.
    В REW если выбирать драйвер java (wdm), то ограничение по частоте у Dephonica.
    Если выбирать asio то как в таком случае выбрать вход микрофона подключенного к UMC202HD ?
    И ещё, почему в Dephonica у разных каналов разная битность? Может по этому ROON на дефонику выводит только в 16бит?
    nuc i7 Roon +BeagleBone Black + PCM63 nos выхлоп Папанин (Семынин) + однотактник 300В + Samson SX2800 для 4х сабов ЗЯ на B284C26 + 15ndl88 моно мид бас + большие рупора X1-08 EXOTIC F8 (Норман) и GRT145C
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    По умолчанию Re: Как измерить звук цифрокросса с частотой 192кГц? В связке Dephonica & REW
    Никак. Тоже как-то пытался. Через WDM только 48к. А в ASIO не выходит.
    У меня в фубаре стоит вывод в Dephonica ASIO и в настройках этого драйвера можно выбрать вывод в 32bit. Так и работает.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    Хм, в фубаре могу только на основе dePhonica ASIO Sink driver сделать новый dePhonica ASIO Sink driver - my channel mapping.
    И вот уже в нём сделать не активными 16 и 20 бит.
    Но ни REW ни ROON не видят этот dePhonica ASIO Sink driver - my channel mapping.
    А при выборе dePhonica ASIO Sink driver в ROON так же идёт 16 битный поток.
    Как поменять настройки корневого драйвера dePhonica ASIO Sink driver?
    Я почему так на ROON настроен, звук у него просто сказка по сравнению с foobar и aplayer (в моей системе).Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    ход конём.
    Поставил JRiver Media Center 25 и вместе с ним, его же wdm драйвер.
    Настроил выход JRiver на dePhonica
    И всё получилось. Можно REW измерять микрофоном с 192кГц, и ROON корректно посылает поток на JRiver (а тот в свою очередь корректно передаёт на dePhonica).
    Пока минусов не заметил.
    BLR
    И 2 канальные замеры с правильной фазой прокатывают? Покажите АЧХ и фазу системы.
    Альберт Эйншейн.
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    На счёт правильной фазы не знаю. Двухканальные прокатывают, расстояние показывает точно. Подскажите как проверить правильность фазы - сделаю замеры.Нажмите на изображение для увеличения.
    Файл лежит здесь https://www.dropbox.com/s/0l6u4ix7m3...1%8F.mdat?dl=0
