Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 54
Тема: Короткий тракт 4+2
    По умолчанию Короткий тракт 4+2
    Взяв все, что мог полезное в предыдущих отзывах на мои сообщения https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=85194 (лестных и не лестных), а также познакомившись с дискуссией на https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=86556 предлагаю познакомиться со следующим вариантом схемы:
    К особенностям приведенной схемы можно отнести:
    - использование в качестве входного каскада схему с ОБ и соответственно, низкое её входное сопротивление, однако достаточное, для работы с выхода ОУ предварительного усилителя,
    - разделение цепей ОС для положительной и отрицательной полуволн,
    - высокую скорость нарастания сигнала – около 400 В/мкС, и соответственно широкую полосу пропускания,
    - малое напряжение смещения – не более 15мВ,
    Ниже приведены осциллограммы (везде приведена амплитуда выходного напряжения на нагрузке 4 Ом, цена деления 10 В, напряжение питания на холостом ходу +/- 48В, а под полной нагрузкой около +/- 41 В):
    Клип10кГцНажмите на изображение для увеличения.
Название:	клип при 46в пит.gif
    Меандр10кГцНажмите на изображение для увеличения.
Название:	меандр 10 кГц.gif
    Меандр1мГцНажмите на изображение для увеличения.
    Зависимость параметров и максимальной амплитуды выходного напряжения от напряжения питания: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	параметры от ам&#1.gif
    Изменение параметров от сопротивления нагрузки (Ку=10) : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	зависимость от &#1.gif
    Зависимость параметров от Ку:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	параметры от Ку.gif
    Графики изменения параметров от частоты в сравнении с звуковой картой (Ку=10):
    Полоса:Нажмите на изображение для увеличения.
    Проведя измерения и прослушивание, показавшее прекрасное звучание, я заметил, что средняя точка трансформатора отсоединилась. При этом заметного изменения параметров и звучания не произошло. Продолжив испытания я отключил и конденсаторы С11 и С12, что привело к появлению искажений при максимальной амплитуде в низкочастотной части спектра. При снижении амплитуды до 20В, или при увеличении напряжения вторичной обмотки силового трансформатора до 88В ( 120 В выпрямленного) параметры во всем измеряемом диапазоне частот вернулись к ранее измеренным значениям.
    Ниже приведены сравнительные характеристики схемы без средней точки, исходной схемы на активную нагрузку 4 Ом и при работе на АС "Корвет":
Название:	без средней точ&#1.gif
    Интересным мне представился так же эксперимент по измерению параметров от Ку (изменение резисторов R1 и R2) на максимальной амплитуде выходного напряжения 30 В:Нажмите на изображение для увеличения.
    Жду отзывов, желательно без голословных утверждений и минимумом симуляций. Хочется сравнить свои результаты с полученными заинтересовавшимися учасниками форума.
    Последний раз редактировалось Игоревичь; 28.12.2019 в 20:03.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Короткий тракт 4+2
    шо?
    одно из другого не следует
    R3 R4 поставь балансировочный потц - выводить ноль на выходе
    R1 R2 - тоже потц - минимизировать четные гармоники
    шумы VD1 VD2 будут усиливаться всеми каскадами усилителя
    Геленджик - СПб
    Простой расчет режимов по постоянке показывает ток покоя VT3, VT4 1,3 мА. Учитывая входную емкость ВК на ПТ получается, что уже при скоростях больше 2 ... 3 В\мкс каскад VT3, VT4 переходит в режим В.
    И потом, полоса пропускания (малосигнальная) не связана со скоростью нарастания.
    Чей то я сомневаюсь в прекрасном звучании, учитывая забор гармоник на уровне - 100 дБ при частоте всего в 1 кГц. Кроме того, выбросы на меандре в 10 кГц и змейка на 1 МГц тоже не радуют.
    Ну и про "короткий" тракт - буфер (или пред), способный качественно выдавать пару вольт на нагрузку в 375 Ом в тракт не входит?
    Последний раз редактировалось SAPR; 28.12.2019 в 20:45.
    из преисподнии
    частичная реинкарнация усилителя Мельниченко 1986 года модифицированная мосфетами на выходе.
    Разве мосфет в смещении выхода имеет отрицательный ТКЕ ?
    Поубивал бы!
    сколько я выходников на нем спалил...
    Последний раз редактировалось fakel; 28.12.2019 в 21:37.
    из преисподнии
    Поубивал бы!
    я на нем тоже "тренировался" ....
    Спасибо ! Согласен, что это способ балансировки и пока в дополнительно балансировке не вижу смысла, т.к. после отрыва средней точки трансформатора выходное смещение уменьшилось до 3...5 мВ, а уровень 2 гармоники немного уменьшился до уровня близкого звуковой карты.
    А вот насчет шумов - не понял, ведь они зашунтированы С7 и С8, да и собственный уровень шумов, измеренный даже на сниженном сигнале остается на уровне звуковой карты.
    Потенциально узкое место
    Действительно похож, жаль не видел раньше, но есть принципиальная разница - нет ОУ в петле обратной связи.
    У меня из трех собранных макетов сгорел только один, когда запитал его от стабилизированного источника питания +/- 60 В и испытывал на максимальную мощность. Удалось получить выходную амплитуду 40 В на 4 Ом, на 42 В наступил тепловой пробой.
    из преисподнии
    будучи студентом похожую схему юзал без средней точки
    и судя по меандру - коррекция на ВЧ нужна...
    ---------- Сообщение добавлено 20:43 ---------- Предыдущее сообщение было 20:40 ----------
    ...но есть принципиальная разница - нет ОУ в петле обратной связи.
    в чем принципиальность?
    Вы правы, нужна при Ку меньше 10.
    ---------- Сообщение добавлено 21:55 ---------- Предыдущее сообщение было 21:54 ----------
    В глубине ОС.
    из преисподнии
    В глубине ОС.
    точнее в ее недостаточности - это да....
    Т.е. разностный ток стабилитронов пошел через динамик (а куда ему еще деваться, если средняя точка оборвана)? Динамик оборвался и... Прекрасно! (никогда больше так не делай)
    fakel, Простите, но я вас не понял. Динамик подключен между точкой соединения истоков выходных транзисторов и точкой соединения конденсаторов С9 и С10. Какой там может быть ток? Даже разносного тока конденсаторов не наблюдается - при включении нет всплеска, а остаточное смещение меньше 5 мВ.
    Вопрос в другом: почему не наблюдается завала частотной характеристики на низких частотах по сравнению с характеристикой звуковой карты? С9=С10 и всего 1000мкФ.
    чего-ж тут не понять - нарисуй путь тока
    Последний раз редактировалось fakel; 29.12.2019 в 14:24.
    из преисподнии
    вы правильно крестик обрыва нарисовали? возможно у вас обрыв средней точки трансформатора от средней точки конденсаторов по 10000мкф в питании, а динамик так и остается подключенным к средней точки 10000мкф, в этом случае частотная характеристика особа не изменится.
    не, там ОООС выправляет. Конденсаторы питания находятся внутри ОООС
    ---------- Сообщение добавлено 16:24 ---------- Предыдущее сообщение было 16:22 ----------
    но, на малом сигнале, разумеется
    РФ ЛНР
    посчитай тау входной цепи.
    Все получается. Даже если 10 тысяч отвалились, С9 и С10 параллельно и для R=4 Ом частота среза 20 Гц. А тот завал, что на графиках, он от емкостей входных и блокировочных. Цепь резисторы-стабилитроны обеспечивает "среднюю точку".
    Игоревичь, были пробы с напряжением стабилитронов до 15-и вольт? Тогда к ним можно опер подключить, буфером или с небольшим усилением.
    можно и более ранние реализации вспомнить
    Нет ничего проще ток пойдет через оба последовательно включенных стабилитрона, а на "земляном" выводе установиться напряжение пропорциональное разности токов, которая в сою очередь стабилизирована 100% обратной связью вне зависимости от того, что подключен динамик или нет т.е. измеренные 3...5мВ, которые опять же не зависят от динамика. Я предполагал, что вам это как раз должно быть понятно.
    ---------- Сообщение добавлено 20:02 ---------- Предыдущее сообщение было 19:53 ----------
    Испробовал оба варианта и как уже сообщал, АЧХ идентичны при выходном напряжении до 20В, при изначальном напряжении питания, а если подключить транс со вторичной обмоткой 88 В ( около 120 В выпрямленного, то отличий не наблюдается и до 30 В амплитуды выходного напряжения.
    ---------- Сообщение добавлено 20:28 ---------- Предыдущее сообщение было 20:02 ----------
    Нет со стабилитронами вообще довольно сложно: они и резисторы, серьезно влияют на режимы всех каскадов, и уровень искажений, и мне кажется я нашел близкий к оптимуму расклад, хотя не могу утверждать, что это оптимум оптиморум. Поэтому резисторы 1% и стабилитроны следует брать из одной партии. Для питания предварительного усилителя можно, конечно, организовать питание от общих шин питания и если даже возникнет небольшой перекос, то это не страшно - на входе УНЧ конденсаторы.
    Что касается АЧХ мне как раз не понятен результат сравнения АЧХ звуковой карты и всего тракта - они практически совпадают!
    ---------- Сообщение добавлено 20:30 ---------- Предыдущее сообщение было 20:28 ----------
    riosit, К чему это?
