Страница 360 из 1212 Первая ... 350358359360361362370 ... Последняя
Показано с 7,181 по 7,200 из 24238
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #7181
    Minsk
    Цитата Сообщение от pencak Посмотреть сообщение
    Leoniv, а откуда подарки выпадают?
    Пока вокруг только проигрыш.
  3. #7182
    Киров
    Поле чудес:
    Вложение 360864
    То же вчера в таком ковырялся
  4. #7183
    Частый гость Аватар для ED ED
    Катушки часто отваливаются
  5. #7184
    Minsk
    Это не такой, это крутая фирмА!
    А как там подпятник реализован?
    Я все хожу вокруг да около БУВД. Можно сделать примитив, как штатный, но на микроконтроллере. А можно замахнуться на синусоидальное питание, даже прикупил для этого STM32F373. Вот только датчик положения ротора штатный кривой, как минимизировать проблему, пока не знаю. Добавить интерполяцию по датчику скорости - это конечно, но надо бы иметь привязку к одному обороту.
    P.S. Готов заниматься всякой фигней, лишь бы не доделывать новый блок управления. Задача оказалась для меня слишком сложной, напрягает дико.
  6. #7185
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Та самая фирмА, по лицензии которой делался ДБ95...
    Зачернить зубцы таходатчика, затем "верхушку" одного зубца заполировать, чтобы блестела, и разместить фотодатчик, как на счётчике. Или сделать подобное с плоской стороной диска таходатчика...
  7. #7186
    Minsk
    Тут какой-то DENSAN, а на ДБ-95 написано "Шинано Токки"
    Не хотелось бы делать механические доработки.
  8. #7187
    Забанен (навсегда) Аватар для Morelock
    Україна, Харків
    Тот самый двигатель, по лицензии которого делались все наши ДБ-95 - MR5A023. Тут же предоставлена модель MR5A023А, тоже японского производителя, но уже не Shinano Tokki, не какой-то DENSAN, а Nippon Densan Corporation (читать надо всё, а не выборочно). Не очень ходовое название, да? А если это сократить, то выходит Ni De C, т.е. Nidec, ведущий и известнейший производитель электродвигателей. И это не выдумки или притягивание за уши. Можете проверить. Я как только слышу что вентиль (120мм или 92мм) найдек - беру не раздумывая, потому что знаю что это такое.
    А теперь можно прогуглить чем сейчас занимается Nidec и та пресловутая шинана токки.
    Последний раз редактировалось Morelock; 29.12.2019 в 16:46.
  9. #7188
    Киров
    Подшипник качения со стопорной шайбой..
    Мы когда БУ 005С1 делали, сначала для себя сигналограмму рисовали, названия каждому давали, а потом всё это перекочевало в альбом схем - попроще разобраться с работой (для меня до сих пор БУ005 - это дремучий лес))), прога это немного другое, но количество информации которое нужно одновременно держать в памяти примерно одинаковое, а если ещё наворотов добавляется то клубок связей быстро растет - нужен какой то стимул чтоб этим заниматься - у нас тогда был)))...
  10. #7189
    Завсегдатай Аватар для pencak
    а моей старой просьбой не хотите занятся, осмелюсь спросить...
  11. #7190
    Minsk
    Какой именно?
  12. #7191
    динамическую индикацию на меньших индикаторах в вашем счетчике...
  13. #7192
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    Какой именно?
    Или прошивку с платой для арктур 006 доделать. Я бы платы заказал и вам выслал и себе собрал
    Последний раз редактировалось Евгений73; 30.12.2019 в 00:44.
  14. #7193
    Всех с наступающим Новым годом! Здоровья, ясного ума и присутствия духа! Всего наилучшего!
  15. #7194
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    ПРИСОЕДИНЯЮСЬ!!!!!
  16. #7195
    Черновцы Украина
    Цитата Сообщение от Sergey_Small Посмотреть сообщение
    ПРИСОЕДИНЯЮСЬ!!!!!
    Аналогично. Всех с наступающим Новым годом!
  17. #7196
    Minsk
    Можно сказать, исторический момент. Впервые магнитофон работает под управлением новой платы БУ. Автономно, без помощи компьютера. Оказалось, есть очень широкий простор для творчества буквально в каждом переключении режимов. Можно всё оптимизировать. Разнес по времени срабатывание электромагнитов, стало тише и как-то по-богатому. При включении на некоторое время уменьшаю натяжение с подающей стороны и увеличиваю с приемной - натяжители почти не дергаются при старте. При стопе сначала отвожу ролик, потом задержка, потом включаю тормоза, опять задержка, потом выключаю боковые двигатели. В результате нет никаких провисаний ленты. Жалко, что видео снять нечем.
    Это да. Стимул у меня слабый. Аппарат и так работает. Но, вроде, дело с мертвой точки сдвинулось.
    Так это же шаг назад. Динамическая индикация = помехи.
    Очень заманчивое предложение! Плату для Арктур-006 обязательно доделаю, но там назрели серьезные изменения, нужен еще один макет. А это время.
  18. #7197
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Поздравляю и с историческим моментом, и с наступающим Новым годом!
    Леонид, как по поводу нашего намерения..? Может "Исторический момент" применить с некоторыми доработками?
  19. #7198
    Minsk
    Графики натяжения ленты.
    Запуск перемотки у Э-004 просто чудовищный:
    Выше был график с торможением двигателями. Ниже - с торможением механическими тормозами. Не зря в Э-004 отказались от торможения двигателями - никаких опасных натяжений торможение ленточными тормозами не дает. Все это слезы по сравнению с ужасным стартом перемотки:
    Без переделки БП это не устранить
  20. #7199
    Киров
    Если дошло до задержек значит сдвинулось и близится к завершению, можно ещё прикинуть изменения в сигналах на БЗВ - блокировку воспроизведения сделать плавно (ШИМом) - тогда родной УВ щелкать не будет, не большие же искажения в переходном режиме почти не заметны, хотя в своих УВ эту блокировку вообще выкидывал - проще искать паузы в фонограммах
    ---------- Сообщение добавлено 02:53 ---------- Предыдущее сообщение было 02:50 ----------
    Подтверждаю, в О то же перешли на "скоростное" торможение ))) главное правильная настройка тормозов
  21. #7200
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    Леонид три раза
    Тоже самое и от моих Электроник-Олимпов
    Информацию об этом положил в качестве подарка под свою Виртуальную ёлку!
    Всех коллег наступающим!
