Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Как к акустике с цифровым усилителем класса d, подключить активный сабвуфер?
    По умолчанию Как к акустике с цифровым усилителем класса d, подключить активный сабвуфер?
    Может кто подскажет , имеются колонки edifier с входом toslink, которые по опическому кабелю подключены к компьютеру . Также есть обычный активный сабвуфер с усилком класса ab. Есть какие либо способы подключить к колонкам саб, сохранив оптическое подкючение
    Мои мысли:
    1) Вывести с компа сигнал в аналоговом виде и подать на колонки и на саб. (Не хотелось бы так , потеряется подключение по оптике)
    2) Влезть в колонки ,и с нч динамика ввести провод на высоковольтный вход Саба( Не хотелось бы колхозить)
    3 купить разветвитель toslink и ЦАП, и ввести сигнал цапа на саб. (Не хочется ветвить оптику и покупать ЦАП)
    Есть какой нибудь другой элегантный способ, подключить саб??
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    По умолчанию Re: Как к акустике с цифровым усилителем класса d, подключить активный сабвуфер?
    Не сильный то и колхоз...
    2700 эдифер?
    2700 эдифер?
    Да edifier 2700)). Может есть возможность в колонке где-то пораньше снять низковольтный сигнал, нехотелось бы подключаться к динамикам?
    Частый гость Аватар для Hylics
    настроить роутинг звука на карту так чтобы сигнал выводился и на аналог и по цифре. Как именно, зависит от карты, ОС. Я делал такое на карте встроенной в материнку, под управлением Linux и тоже вывожу по цифре на эдифаер и на аналоговый саб
    конечно есть возможность.
    После каких цепей , или блоков цифровых усилителей , звук становится аналоговым , чтобы его можно было ответвлять?
    ---------- Сообщение добавлено 22:55 ---------- Предыдущее сообщение было 22:54 ----------
    Интересно, тоже попробую обязательно, но хотелось сделать хардваерно.
    там в тракте PWM сигнал, аналоговый фильтр уже перед динамиками
    Как я вам без схемы покажу ?
    Там я так понимаю электронный кроссовер и на каждый динамик свой усилитель. Надо брать где-то после регулятора громкости, но до кроссовера. Возможно потребуется буферный каскад с усилением поставить ( ОУ 8 ножек и 4...6 резисторов)
    Глянуть бы подробнее на их начинку....
    https://forum.onliner.by/viewtopic.p...6934&start=400
    там неоткуда вытаскивать малосигнальный аналог. Цифра PCM -> PWM поканальный -> PWM усилители -> динамики.
    Понимаю что в любом случае, только к динамикам после фильтра можно подключится....
    Будет ли саб отставать от колонок, из за временной задержки ,за счёт чтого что сигнал идёт по его аналоговым каскадам усиления??
    ---------- Сообщение добавлено 09:38 ---------- Предыдущее сообщение было 09:37 ----------
    Посмотреть бы схему 2730 и 2750 , как там эдифайры реализовали низковольтный выход на саб.
    Да нет там походу никаких фильтров. И ещё момент - возможно снизу диапазон урезан герц эдак на 50 и подключение саба превращается в бестолковую идею.
    Очень вероятно. У меня r2800 и насколько помню, когда замерял вольтметром сигнал на басовик, там был очевидный сабсоник фильтр.
    Вообще, Tikka, поделитесь почему неприемлете софтовый способ? Хардварно, даже имея полнодиапазонный аналоговый синал с колонок Вы не получите оптимальный результат с сабом потому что:
    1) Эта акустика достаточно низко настроена, для сшивки с сабом их надо подрезать снизу. Перекрытие полос при разбросе фазовых кривых, даст очень кривую АЧХ
    2) У Вас не будет возможности свести их по фазе в области раздела, скомпенсировать задержку от разницы положения саба и колонок
    А софтово все отлично, полная свобода действий
    Скорее всего именно так, крупные производители часто так делают. Был меня усилитель onkyo a-9211, пытался пустить сигнал с усилителя на высоковольтный вход саба, и бас оказывался неглубоким, как в бочке. Пришлось колхозить , брать сигнал после регулятора громкости, ещё и пару разделительных конденсаторов выкинуть. Другое дело , бас приобрел глубину, упругость и четкие очертания.
    ---------- Сообщение добавлено 12:39 ---------- Предыдущее сообщение было 08:01 ----------
    Дело в том что дома ещё имеются другие источники цифрового звука, и хотелось как говорится "всех зайцев одним выстрелом.." ,но видать не получится)
    Вы можете какую нибудь похожую программу посоветовать для роутинга?
    ---------- Сообщение добавлено 12:47 ---------- Предыдущее сообщение было 12:39 ----------
    Сегодня ,вот такую вещицу присмотрел на Али, что то вроде сквозного ЦАПа с разветвителем, со оптическим входом , и оптическим выходом.
ID:	361094   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	361095   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Tikka; 31.12.2019 в 14:56.
    я только могу подсказать как это настроить в Linux на звуковой подсистеме ALSA.
    Общий принцип - создать виртуальное звуковое устройство с нужным роутингом каналов на физические выходы
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Сомневаюсь, что вход саба можно подключать к выходу на динамики усилителя Д-класс. Земли то там нет.
    Я понимаю тут два лёгких пути, как предложил Hylics, софтварно, или разветвителем и цапом, но в этом случае может быть затухание или искажение сигнала если ЦАП дешевый. Остается софтовое решение
    Откуда знаете что земли нет ?
    Пусть ТС все измеряет - чтоб нам не гадать.
    Мост там. Через конденсатор можно.
    А вообще, там стоит проц по моему 5558, у него есть выход на наушники, но там какую-то не слишком мудреную микру надо.
    ---------- Сообщение добавлено 01:24 ---------- Предыдущее сообщение было 01:17 ----------
    5508 , https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tas5508.pdf. 102 страница.
