Показано с 1 по 17 из 17
Тема: "Промежуточный патрон" - ATDAC-810
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Промежуточный патрон - ATDAC-810
    Скоро год будет этой разработке, я о ней упоминал как-то прошлой осенью, даже фотку прототипа тут показывал:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....56#post2534956
    Олегюрич успел попробовать и отзыв написал:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=84561
    По сути, по сравнению с прототипом мало чего изменилось - исправлены мелкие ошибки в плате, уточнены некоторые номиналы.
    Задумка была такая - в 8А/8АМ есть только USB, от которого он и питается, но довольно многим нужно, хоть изредка, и спдиф тоже - коакиал или оптика.
    Они есть в 10B/10S, но это достаточно дорогие устройства, поэтому был сделан "промежуточный вариант", что и отражено в его названии - "810", подчеркивающем то, что он стоит между 8 и 10.
    810 может быть полезен тем кому вполне достаточно USB c 8АМ, но иногда нужно подключить спдиф (например телевизор или медиаплеер, кино смотреть).
    В отличие от 10-ок, здесь нет FIFO джиттероподавителя JKill (который сам по себе недешевое устройство), нет индикации и прочего.
    Есть просто спдиф-примемник с коаксиальным и оптическим входом.
    Есть асинхронный USB-транспорт на XMOS, с гальваноразвязанным интерфейсом I2S и внешней синхронизацией (осциллаторы установлены возле микросхемы ЦАПа).
    Питание USB-части - от порта (Bus Powered).
    Разумеется, присутствуют Clock Monitor, супервизор и ESD-защита.
    Есть ЦАП на AK4490 (возможно позже переделаю его на 4493), с "выхлопом" таким-же по схеме, как в 8АМ, но на другом операционнике (OPA1622, так что можно и наушники подключить, но громкость - только в цифре).
    Переключение входов - галетник на 3 положения (USB, Coax, Opt.), можно кнопочный с зависимой фиксацией, да что угодно, хоть два тумблера
    Индикацию входа можно сделать и светодиодами.
    Воспроизводимые форматы:
    SPDIF - PCM до 192/24
    TOSLINK - PCM до 96/24 гарантированно, 192/24 - с качественным оптическим кабелем.
    USB - PCM: до 384/24, DSD DoP: DSD64-128, Native DSD: DSD64-256.
    Думаю все должно быть понятно из блок-схемы устройства:
    А так выглядит сама плата:
    В отличие от 8АМ и 10S, я пока не предполагаю делать 810-й в корпусе, как готовое устройство, поэтому кроме самой этой платы понадобится переключатель входов и блок питания, благо он не сложный и легко найти уже готовый - с него надо только двуполярное +/-12 и однополярное 4-6в.
    "Кренок" (7812/7912/7805) вполне достаточно, их задача в основном более-менее стабильное напряжение и убрать пульсации выпрямителя, а дальше на плате стоят свои стабилизаторы, коих там в общей сложности аж 8 штук (включая те что в USB-части). И все линейные, т.е. не генерящие помех а только тепло
    Можно в принципе и без "кренок", я включал +/-12 с маленького трансформатора, с П-образным фильтром из пары 10мФ и 20 ом между ними, и все было нормально. На цифровое все-же 7805 ставил, но только потому что с выпрямителя шло 10-12 вольт и не хотелось сильно греть стабы в ЦАпе.
    Больше информации, а также некоторые измерения - в пдф-ке.
    Это более новая пдфка, чем была раньше - тут кое-что добавлено/исправлено.
    (перезалил пдф-ку, исправил ошибку, которую Едди нашел).
    Последний раз редактировалось Alex; 24.05.2019 в 20:18.
    Самара
    По умолчанию Re: Промежуточный патрон - ATDAC-810
    Интересный девайс. Если в качестве ОУ в фильтре OPA1622, наушники 32 Ом можно сразу подключать? Как ведёт себя этот ОУ в роли ФНЧ есть какие либо отличия от тех же самых LME/AD, но не рассчитанных на работу с низкоомной нагрузкой? На слух есть разница/окрас?
    _________________
    Евгений
    Alex, поздравляю !
    Последний раз редактировалось EDDiE; 24.05.2019 в 20:52.
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Только в начале недели на твоей странице его рассматривал! -))
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Alex, поздравляю !
    исправь ошибку на графике "Белый Шум"
    Спасибо, исправил.
    ---------- Сообщение добавлено 17:53 ---------- Предыдущее сообщение было 17:51 ----------
    Можно.
    Ээээ "те LME/AD" что я использую, тоже вполне себе на наушники могут, особенно AD, которые мощнее чем эти ОРА.
    Но вообще, должен заметить, что причина использования тут относительно дорогого OPA1622 совсем иная.
    Последний раз редактировалось Alex; 24.05.2019 в 19:27.
    Джем
    Харьков
    Мьют?
    да, и вот еще вопрос- пленочная вима в выходном т фильтре вываливается из общей концепции, это какими то соображениями диктовалось? Если не секрет.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Мьют?
    Ага. Точнее - переходные процессы при включении/выключении, чтообыне ставить реле и супервизор питания, как в 9/10.
    При выключении, правда, не на 100% помогает, но без этого хуже.
    По эстетическим
    У меня везде в Т-фильтрах она стоит, мне так больше нравится. С технической точки зрения, там конечно можно и керамику поставить.
    ---------- Сообщение добавлено 20:07 ---------- Предыдущее сообщение было 20:04 ----------
    Алюминиевые электролиты тоже выбиваются
    Частый гость Аватар для arslan
    Присоединяюсь к поздравлениям!
    Интересная вещь получилась.
    г. Барнаул
    Имею в наличии китайцап Sabaj DA2 подключение USB XMOS. При использовании его на ОС Linux при загрузке системы (индикатор загорается красным, как я понимаю ошибка) на выходе ЦАПа появляется какой то треск. После окончательной загрузки системы индикатор синеет (так и должно быть (а при хайрезе он красно-синий)), но треск не пропадает. Треск убирается только при выдергивании ЦАПа и подключении его заново. Так вот вопрос в том, что такое наблюдается во всех XMOS или только на моей модели, как будет себя вести ATDAC-810 на Linux?
    г. Барнаул
    Сам отвечу на свой вопрос. При перезагрузке Linux ни каких посторонних влияний на ЦАП нет. Купил и проверил, слушаю и не нарадуюсь. Огромное спасибо Алексу за ЦАП и Игвину за Блок Питания.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Спасибо.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Re: "Промежуточный патрон" - ATDAC-810
    Многие обращались с просьбой сделать БП для 810го, и вот:
    На плате БП кроме собственно самого БП еще выключатель питания (во вторичке!), и переключатель входов с индикацией.
    В схеме ничего особенного.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Уже переделал, сейчас 810-е идут с 4493.
    Возможно, сделаю в готовом виде в корпусе.
    Ижевск
    Alex, преклоняюсь перед твоей работоспособностью и качеством схемотехники.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Спасибо Игорь.
    Завтра как раз 2 года этой публикации, и почти три самому девайсу. Он оказался весьма по душе тем, кому в 8АМ/АХ не хватает спдиф/тослинка, а 10S/12E дорого.
    Жаль надолго их не хватит - если АК4393 у меня пока есть в достаточном количестве, то АК4113 и XMOS осталось не так много.
    Я даже не уверен, что оно доживет до готового варианта в корпусе, о чем просили (да еще и трансы эти подорожали).
    А где схема?)
    что после цапа?
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Сделал вариант в корпусе:
    Дизайн минималистский, для снижения стоимости.
